d3stiny
Anmeldungsdatum: 14.01.2005 Beiträge: 5
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Jan 14, 2005 21:34 Titel: avi2dvd |
Hallo!
Habe hier einige *.avi-Videos.
Habe mir ein Tutorial von Freenet durchgelesen (http://www.freenet.de/freenet/computer_und_technik/software/dvd_software/avi2mpeg/index.html).
Das hat auch alles einwandfrei geklappt:
Mit VirtualDubMod habe ich Ton und Bild getrennt, mit TMPG das Video umgewandelt und mit BeSweet den Ton. Mit DVD-Lab hab ich dann die *.vob-Dateien bekommen und mit Nero gebrannt.
Läuft aufm DVD-Player einwandfrei (Menü etc.).
Nur hab ich ein Problem:
Bei dem Video, bei dem ich es getestet habe, liegt das Ausgangsmaterial in 480*368 vor. Das ist ja alles andere als DVD-kompatibel. Das sieht man dann auch aufm Fernseher. Sowohl in Höhe als auch Breite fehlt ein wenig Bild.
In dem Tutorial wurde dazu Folgendes erklärt:
"Das Video soll auf 680 Pixel Breite gestreckt werden. 680 deshalb, weil der Fernseher das Bild als Overscan darstellt und auf der Mattscheibe nicht das ganze Bild zu sehen ist. Um keinen Platz zu verschwenden, streckt man das Video nur auf 680 Pixel und füllt den Rest schwarz auf."
Und dann wurde Folgendes berechnet:
neue Videobreite geteilt durch ursprüngliche:
680/480 = 1,42
ursprüngliche Videohöhe mal Faktor = neue Videohöhe:
368*1,42 = 521,3333
Das würde ein "neues Video" ergeben von 680*521.
Das macht in der Breite jeweils rechts und links 20 Pixel, die zu 720 fehlen.
Um dies für die Höhe auszurechnen wird folgende Rechnung gemacht:
ursprüngliche Videohöhe minus neue Videohöhe, geteilt durch 2 ergibt Größe des schwarzen Randes. Das wäre in meinem Fall
(368-521)/2 = -76,5
Erst einmal: Stimmen diese Rechnungen? Was bedeutet es, daß der Wert negativ ist?
Dann soll für TMPG mit AviSynth ein Skript erstellt werden:
avisource("C:\Film.avi")
BicubicResize(680,521)
AddBorders(20,77,20,77)
-> hab jetzt halt meine errechneten Werte eingetragen.
Wenn ich das jetzt als *.avs mit dem Windows Editor abspeichere und dieses *.avs-File als Video-Source bei TMPG eingebe, lädt er das Video ins Preview-Fenster, aber stürzt nach 2-3 Sekunden einfach ab (Programm geht zu).
Deshalb hatte ich es auch ohne AviSynth gemacht und das Format hat auf dem Fernseher eben nicht ganz gestimmt.
Deshalb:
Mit der Berechnung der Videogröße scheint mir was im Argen zu liegen. Welchen Grund könnte es haben, daß TMPG abstürzt?
Danke!  |
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Jan 14, 2005 22:51 Titel: |
Hallo d3stiny.
Folgende Dinge solltest Du vorher wissen, bevor gerechnet wird:
a) PAL oder NTSC
b) 4:3 oder 16:9 oder...??
Für PAL mußt Du dann am Ende auf 720x576 bzw 704x576 und für NTSC 480x480 kommen. Wie das dann genau ausgerechnet werden muß, nimmst Du entweder FitCD oder besser FitDisc zur Hilfe. Mehr dazu siehe unter http://shh.sysh.de _________________ Gruß SVCDFan |
d3stiny
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Jan 14, 2005 23:07 Titel: |
hallo!
danke schon mal.
es handelt sich um PAL. mit b) ist gemeint, in welchem format ich das ganze haben möchte? |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Jan 15, 2005 0:38 Titel: |
Moin,
diese Berechnung stimmt vorne und hinten nicht! Das ist falsch!
PAL D1 hat 720*576 oder 704*576 - PAL AVI hat 768*576 - siehst Du den Unterschied? AVI arbeitet mit quadratischen Pixeln, MPEG2 mit rechteckigen, die breiter sind als hoch..
Das bezieht sich auf 4:3 - Formate. Dein Ausgangsvideo hat schonmal kein 4:3 (1.3333..) sondern 480/368=~1.305.
Schon hier ist das Seitenverhältnis verzerrt und man kann nur raten, in welche Richtung man korrigieren muß...
Nur mal angenommen, daß das Seitenverhältnis der Quelle stimmt (nur angenommen!)...
Ziel ist 704*576 - ebenfalls nur angenommen!
2*16 Pixel overscan abgezogen, verbleibt Horizontal 672.
Also 672*1.0926=734 (für quadratische Pixel) geteilt durch 1.305 (vorgegebenes Seitenverhältnis) ergibt ~ 562 Vertikal.
Ergebnis:
BicubicResize(672,562)
AddBorders(16,7,16,7)
Aber: NIEMALS mit ungeraden Werten rechnen - NIEMALS NICHT!
Also lieber asymmetrisch:
AddBorders(16,6,16,8)
FitCD / Fit2Disc ist eine gute Adresse für Sowas und das für die Grundlagen
Gruß Karl |
d3stiny
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Jan 15, 2005 1:11 Titel: |
ok. danke schon mal!
werd mir dieses fit2disc und deine website mal zu gemüte führen  |
d3stiny
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jan 17, 2005 2:35 Titel: |
so. bild funktioniert alles top! auch die maße stimmen jetzt.
aber jetzt ein neues problem. ich bekomm einfach keinen ton! hab ja mit virtualdubmod den ton vom video getrennt. die mp3-datei, die den ton enthält, funktioniert einwandfrei. d.h. der ton des kompletten videos ist vorhanden!
wenn ich mit besweet umwandle, hör ich beim ergebnis aber gar nichts! egal ob nun nach ac3 oder mp2
lt. gspot hat das audiofile folgende werte:
MPEG-1 Layer 3 VBR 44100 Hz |
Eriman
Anmeldungsdatum: 25.11.2004 Beiträge: 46 Wohnort: Köln
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Jan 17, 2005 8:27 Titel: |
Für DVD ist 48000hz vorgeschrieben. _________________ Nur selten da. |
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Jan 17, 2005 9:39 Titel: |
Versuche einfach mal den Ton mit TMPGENc umzuwandeln.
Audio only. (48 kHZ)
Wenn das nicht geht in VD(VirtualDub)
Audio auf Full Processing, Save WAV UNCOMPRESSED.
Das muß dann gehen. _________________ Gruß BergH |
d3stiny
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Jan 17, 2005 12:10 Titel: |
hallo!
mit tmpg hat es nicht geklappt. da kam ne fehlermeldung. mit virtualdub ging es net mehr, weil ich das ausgangsmaterial schon gelöscht hatt
habs dann ma mit winamp probiert ins unkomprimierte *.-wav-format umzuwandeln. hat geklappt. dann gings mit BeSweet ohne probleme ins mp2
die 44.1 kHz waren ja die werte vom ausgangsmaterial! aber besweet konnte das nicht in ein ac3-file umwandeln (es kam ja keine fehlermeldung, in der datei war nur kein ton)  |
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Jan 17, 2005 12:30 Titel: |
Ja das Winamp DiscWriter Plugin !
Feine Sache für solche Fälle. _________________ Gruß BergH |
