Dehvaudeh
Anmeldungsdatum: 19.10.2002 Beiträge: 175
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jan 04, 2005 23:00 Titel: Hauppauge Win TV-PVR150 bleibt bei Composite/S-Video stumm |
Seit heute habe ich die PVR150. Leider ist kein Ton zu hören über den Klinkeneingang der Karte, dafür aber über den Tuner.
Meinen Sat-Reciever habe ich an die Karte angeschlossen, wobei das Bild tadellos ist. Ohne Ton ist sie aber leider nutzlos.
Hatte jemand mit Hauppauge-Karten ähnliche Probleme und hat diese lösen können?
Hier im Forum bin auch schon auf der Suche nach einer Lösung:
http://www.shspvr.com/forum/index.php |
videowahn  Gast
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jan 04, 2005 23:09 Titel: |
Schon mal im Soundmixer unter Aufnahne verschiedene Eingänge probiert? Kabel richtig am Satreceiver angechlossen? Gibts Ton, wenn Du über die Soundkarte gehst? |
Dehvaudeh
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jan 04, 2005 23:22 Titel: |
Über die Soundkarte ist der Ton tadellos, nur leider kann die PVR150 mit dem Line-In der Soundkarte nichts anfangen.  |
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jan 04, 2005 23:35 Titel: |
Hörst Du den Ton vielleicht nur nicht, er wird aber aufgezeichnet? _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
Dehvaudeh
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Jan 04, 2005 23:49 Titel: |
Nein, es wird leider kein Ton mitaufgezeichnet. |
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Jan 04, 2005 23:59 Titel: |
Hmmm, muss das Audio-Kabel nicht doch erst in die Soundkarte und von dort aus in die TV-Karte, oder umgekehrt...?  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
videowahn  Gast
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 11:51 Titel: |
Alles nach Anleitung gemacht?
Dehvaudeh
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 12:04 Titel: |
Ich habe einen SCART-Cinch Adapter mit In/Out-Umschalter in Verwendung.
Der Anschluß an meinen DVD-Player hat auch nichts geändert - das Teil bleibt stumm!
Nacher probiere ich die Karte im Zweit-PC aus und wenn es dann immer noch nicht geht, bring ich sie zum Händler zurück.
Hier noch mein System:
Asus P4P800 (SoundMax nicht installiert), P4c 2,8Ghz, SB Live Player! 5.1, 1GB RAM, XP Pro SP2
Ist das auch schon bei anderen PVR-Modellen vorgekommen, oder könnte womöglich meine Karte defekt sein? |
videowahn  Gast
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 12:20 Titel: |
Audioeingang auf WinTVWave geschaltet?
Vielleicht kann die PVR150 das Tonsignal von der externen Quelle nicht selbst digitalisieren (sondern nur das vom eigenen Tuner - erscheint aber eher unwahrscheinlich), dann müsste der externe Ton über die Soundkarte digitalisiert werden. Kann man im Ton-Menü statt WinTVwave nicht auch Line in wählen?
Ich habe keine pvr. Vielleicht ist die 150 die Sparversion für Stummfilme
Nur keine Panik. Wenn der Ton vom Tuner da ist, wird man das schon irgendwie hinbekommen.
Zitat: | Der Anschluß an meinen DVD-Player hat auch nichts geändert - das Teil bleibt stumm! |
Auch wenn Audio am Klinkenstecker des DVD-Spielers angeschlossen ist? |
Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 12:43 Titel: |
videowahn hat folgendes geschrieben: | Auch wenn Audio am Klinkenstecker des DVD-Spielers angeschlossen ist? |
Ich vermute auch weiterhin, dass irgendwo nicht der richtige Eingang als Aufnahme-/Wiedergabequelle eingestellt ist.
Dehvaudeh, hast Du denn nun schon mal in den Soundmixer Deines PCs geschaut und diverse Aufnahme- bzw. Wiedergabeeinstellungen überprüft?  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Dehvaudeh
Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 13:02 Titel: |
Im Soundmixer erscheint nur jeweils die SoundBlaster aber kein anderes Gerät, weshalb man hier nichts bezüglich der PVR auswählen kann.
WinDVD habe ich beim Haupt-PC deinstalliert, was aber auch nichts geholfen hat. Beim Zweit-PC ist es noch drauf, das Ergebnis ist aber mit dem des anderen PCs identisch - kein Ton.
Im WinTV2000 Ton-Menü habe ich schon alle Eingänge durchprobiert, natürlich erfolglos. |
videowahn  Gast
Beitrag 11 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 13:16 Titel: |
Man müßte zuerst mal genaueres über die Karte wissen. PVR 150 ist auf der Haupauge-Homepage gar nicht aufgeführt.
Seltsam ist natürlich, dass der Ton vom Tuner da ist, via Audiokabel auf PRV-Audio-In aber nicht. Könnte natürlich sein, dass die Karte externen Ton nicht digitalisieren kann (eher unwahrscheinlich, wenn Karte AudioIn-Anschluss besitzt), dann müßte Ton an Soundkarte und im Soundmixer LineIn ausgewählt werden, oder in der Aufnahmesoft (da gibts ne Einstellung, habe Handbuch PVRSoft für alle PVR geladen und nachgeschaut). Empfohlen wird WinTVWave. Könnte auch sein, dass die Karte (zumindest den internen Ton) direkt über PCI weitergibt (habe mal gelesen, dass es Karten gibt, die das so machen), oft ist aber nur intern die Karte mit dem Onboard Sound des Motherboards verbunden (PCTV z.B. auf Aux). das Kabel scheints ja auch nicht zu sein, weil er LineIn Sound ja reinbekommt,nur die Soft nicht dazu, ihn auch aufzunehmen.
Wichtig wäre mal zu sehen, ob bei AUFNahmeeinstellungen im Sounsmixer auch tatsächlich WinTV-Wave gewählt wurde.
OT: Was macht der Urlaub? |
videowahn  Gast
Beitrag 12 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 13:18 Titel: |
Hat sich überschnitten:
Soundblaster erscheint sicher nicht im Soundmixer, da erscheinen nur Eingänge.
Doppelclick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste:
Dann Optionen Eigenschaften Aufnahme.
Was ist da ausgewählt? |
Dehvaudeh
Beitrag 13 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 13:21 Titel: |
Win-TV WAV habe ich ausgewählt, aber es ist einfach nichts zu hören!
Derzeit habe ich noch Semesterferien - ich bin Student - wobei ich noch was zu Schaffen habe.
Ich nehme jetzt an, dass der Line-In der Karte defekt sein muß. |
Dehvaudeh
Beitrag 15 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 13:40 Titel: |
videowahn hat folgendes geschrieben: | Hat sich überschnitten:
Da erscheinen nur die Ein- und Ausgänge der Soundblaster - von WinTV, PVR oder Hauppauge ist nichts zu sehen. |
videowahn  Gast
Beitrag 16 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 14:07 Titel: |
Hast Du vor dem Öffnen (Soundmixer: Optionen, Eigenschaften, Aufnahme) unter "Folgende Lautstärkeregler anzeigen" mal alle möglichen Aufnahmequellen angehakt und dann mit ok den Aufnahmeteil des Soundmixers geöffnet. Was ist da als Aufnahmequelle angehakt?
Microfon/Line/CD usw. Aufnahme mal mit Quelle Wave probiert? Und ist die Aufnahmelautstärke >0  |
Beitrag 17 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 14:22 Titel: |
videowahn hat folgendes geschrieben: | OT: Was macht der Urlaub? |
Ebenfalls OT: Meiner?- Der geht den Gang aller Urlaube: Immer geradewegs dem Ende zu, und das viel zu schnell.
Ansonsten: Das Problem scheint hier ja wirklich sehr vertrickst zu sein. Da packt einen glatt der videowahn.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 18 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 14:26 Titel: |
Nein, an den Soundkarteneinstelllungen muss nichts geändert werden, du könntest auch ohne Soundkarte Sound aufnehmen, dafür hat doch die Karte Audio-In.
Hast du deine aufgezeichneten Files auf einem anderen Rechner abgespielt?
Hast du die Software/ Treiber der Karte sicher richtig installiert?
Deinstalliere mal die die Soft/Treiber und installiere es alle kommplett neu.
Schonmal den Support von Hauppauge kontaktiert? Der ist nciht so schlecht _________________ Sotiris
Dehvaudeh
Beitrag 19 - Verfasst am: Mi Jan 05, 2005 14:31 Titel: |
Sotto hat folgendes geschrieben: | Nein, an den Soundkarteneinstelllungen muss nichts geändert werden, du könntest auch ohne Soundkarte Sound aufnehmen, dafür hat doch die Karte Audio-In.
Hast du die Software/ Treiber der Karte sicher richtig installiert?Deinstalliere mal die die Soft/Treiber und installiere es alle kommplett neu.
Schonmal den Support von Hauppauge kontaktiert? Der ist nciht so schlecht |
Die über Composite aufgenommenen Dateien weisen keinen hörbaren Ton auf.
Diverse Treiber hatte ich auch schon installiert, die Karte auch schon in einen anderen PCI-Slot gesteckt.
Den Service habe ich noch nicht kontaktiert. |
