ALDI Nord - dat isses
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 15:41    Titel: ALDI Nord - dat isses Antworten mit Zitat
Der Digitainer
http://www.aldi-essen.de/OFFER_D/OFFER_51/OFF003.HTM
AnimalMother
Anmeldungsdatum: 16.01.2003
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaaaltttt 111!!!!elfelf1!!
http://www.dvd-svcd-forum.de/forum/viewtopic.php?p=213042#213042
All the best,
Animal Mother
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Digi-Recorder ist der Skymaster DVR 9200 (DVB-S), kostete ca. 279 €uro bei MM und funzt mit seiner 80GB-FP einwandfrei.
Mit der DV-Storm verbinden auf den PC capturen und DVD brennen, fertisch.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Verstehe ich ned. Wieso mit DV-Storm verbinden ? Dafür brauche ich dann doch keinen Digi-Recorder mit Platte. Da brauchst doch nur einen Receiver.
Wenn mit Platte - dann sollte dort doch der DVB-Stream liegen den ich dann auf PC übertrage - und fertisch. Oder was machst du da genau ?
SENSITY
Anmeldungsdatum: 04.07.2004
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Bruno geht halt gerne drei Umwege.
Oder wohnmobilt sie halt.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
An der Platte ist keine "Schnur" da, so bleiben mir nur Rauchzeichen oder der Video-Scartausgang. Von dort muss ich halt capturen mit der Storm 2.
Ich mag keine einfachen Sachen...
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Na .. aber das sach ich ja: So ne Lösung ist hochbekloppt
Was heißt "keine Schnur" ? Wieso soll man das Teil ned anzapfen können ? Irgend ne Lösung um die Platte per FW mit dem PC zu verbinden. Ausbauen, Wechelsplattenlösung - jedenfalls irgend was um sie an den PC zu kleben. Muss doch gehen - mir würde da was einfallen
Und egal welches Filesystem auf der Platte wäre ... läßt sich lösen:
Mount Everything 3.0
You rebooted into DOS or Linux and suddenly recall that important data you urgently need at the moment are stored on NTFS volume? Or you rebooted into Windows and want to edit Linux boot configuration file? May be you want to repair Windows NT/2000/XP installation from DOS bootable diskette? One common problem in these situations is that different operating systems support different file systems. Differences in standards and technologies in various operating systems become some barriers in using them simultaneously in one computer system.
Mount Everything removes these barriers – now you can access almost every file system from currently running operating system just like its ‘native’ file system. The program gives every such partition new drive letter, and you can transparently work with this drive just like with any other drive – browse this drive, read and edit any file, create and write files, even run applications.
http://www.mount-everything.com/
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht notwendig, geht so auch bestens!
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Dez 14, 2004 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Was geht ? Du machst doch nix anderes als über den Video-Scartausgang die Aufzeichnung nochmal per Storm zu capturen - oder ? Und dabei hast den Stream schon als MPG auf Platte liegen ! Also den schon komprimierten MPG nochmals digitalisieren .. Sehr merkwürdig.
Videodekoder
MPEG-2
Datenrate bis zu 15 Mbits/ S
Video Format 4:3, 16:9
Audiodekoder
MPEG-2 Layer I & II Mono / Stereo / Dual channel
Eingang: T/S Data rate 60 Mbits/S
Sammelrate: 32, 44.1 and 48 Khz
AV-Ausgang
Video Ausgang über Scart
RGB Ausgang über Scart
Stereoton über Scart
Koaxialer Digitaltonausgang (SPDIF)
Ufff ... das begreife ich ned. So ne Lösung wäre mir keine 10€ Wert.
