Systemvorraussetzung um DVDs an PC zu sehen
SirJayJay
Anmeldungsdatum: 28.03.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 10:31    Titel: Systemvorraussetzung um DVDs an PC zu sehen Antworten mit Zitat
Ein Kollege von mir will wissen, was die Mindest- und empfohlene Systemvorraussetzung (hardware, betriebsystem etc) ist, um auf auf einem PC DVD-Filme ansehen zu können (keine urlaubsfilmchen mit einer ev. niedrigeren Datenrate -sondern- gekaufte Hollywood-Filme)
AnimalMother
Anmeldungsdatum: 16.01.2003
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst nach den Empfehlungen der gewünschten Playersoftware gehen. Hier zum Beispiel für PowerDVD : http://www.gocyberlink.com/english/products/powerdvd/system_requirements.jsp
All the best,
Animal Mother
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Schätzung :
400-800 MHz Pentium III , 129 MB Speicher, DVD-Laufwerk,
DVD-Abspielsoftware.
Mit einer MPG Beschleunigerkarte , die das Decoden übernimmt und die GraKa füttert, geht das auch mit weniger MHz, oder sogar mit einem Pentium I.
RJ
Anmeldungsdatum: 09.12.2001
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ein PII 350 MHz ist das Minimum für eine reine Softwaredecodierung.
Wenn die Grafikkarte entsprechende Hardwarebeschleunigung hat, dann geht's auch mit weniger.
RJ
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
129 MB Speicher
Einer meiner Rechner hat nur 127MB (das fehlende MB nimmt sich die GraKa).
Tsunami
Anmeldungsdatum: 12.02.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 15:23    Titel: . Antworten mit Zitat
Ich konnte auch mit meinem uralten Celeron 333 problemlos DVD anguggen...
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann schein die Untergrenze ja wirklich bei
~300-400 MHz zu liegen.
Wohlgemerkt mit MPEG-Hardwarebeschleunigung, also Decodieren des MPEGS durch die GraKa , oder Zusatzkarte geht es mit noch weniger.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, mit einer DXR3 oder H+ Karte schafft das auch noch ein 100MHz Pentium. Vielleicht sogar noch drunter? Habe ich noch nicht ausprobiert!
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
@BOP
Was glaubst Du an wen ich bei dem Statement gedacht habe ?
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei man (leider) nicht vergessen darf darauf zu achten, daß die Playersoftware den Prozessor überhaupt noch unterstützt. Ich schaffe es z.B. nicht auf meinem Athlon 700 (mit w2k) WinDVD6 zu installieren. Auf einem neueren P4 unter XP klappt es dagegen problemlos.
Mit PowerDVD5 und einer (im Bezug auf MPG2-Dekoding lahmen) GeForce2 MX400 liegt dann die Systemauslastung auf dem Athlon 700 bei 50 %. Allerdings mit Abspielen der DVD von Platte. Und wehe man wagt es nebenhar mal kurz etwas anderes zu machen (muß noch nicht einmal PegasusMail im Hintergrund sein). Dann steht das Video u.U. komplett.
Mit den "drunter" wäre ich schon vorsichtig. So alte Kisten haben normalerweise auch kein schnelles EIDE-Interface und die PCI Bus-Performance ist auch nicht so berauschend. Wenn man dann mind. w2k installieren muß (obwohl PowerDVD auch noch unter Win98SE laufen könnte), dann bremst das nochmal. Auf einem C333A läuft die H+ zumindest problem- und ruckellos. Auch dann noch wenn parallel an anderes MPG über das Netzwerk per ProjectX ausgelesen wird.
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die Mindestkonfiguration ein Pentium 133MHz. Laut Produktbeschreibung. Ich hatts eben sehr lange mit einem 120MHz Pentium am laufen. Und auch mit einem 100MHz liefs noch ohne Aussetzer.
Klar, drunter ists schon ein Risiko. Wobei ich schon denke, das auch eine im PIO Modus laufende Platte das noch schaffen sollte.
Aber ist ja sowieso ziemlich schnuppe, denn selbst eine 200MHz CPU bekommt man ja schon für "umme", wenn man etwas Glück und Beziehungen hat.
