ThomasS
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Okt 25, 2004 15:02 Titel: Hauppauge MediaMVP wireless an Bridge |
Hi miteinander,
ich versuche seit einiger Zeit (vergeblich) meine MediaMVP wireless zu betreiben.
Mit einem GameAdapter soll es lt. Anleitung standardmäßig gehen, aber das wäre ja zu einfach.
Angeblich soll es anstatt eines GA auch mit einem als Bridge konfigurierte AccessPoint gehen.
Hat das vielleicht schon jemand von Euch gemacht, oder weiß wie es gehen könnte.
Die Crux bei der MVP ist, dass sie selbst sich auf dem Video-Server, auf dem ein entsprechendes Server-Prog läuft, anmelden will. Dort wird dann wohl auch die IP-Adresse ausgehandelt.
Wenn der AP nicht "transparent" ist, geht das natürlich nicht mehr. Also muß man im Bridge-Modus den AP entsprechend konfigurieren.
Null Ahnung  _________________ Viele Grüße von ThomasS |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Okt 25, 2004 21:49 Titel: |
Kann dir leider nicht helfen, aber hast du es im shspvr-forum versucht? _________________ Sotiris
ThomasS
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Okt 26, 2004 8:29 Titel: |
Zitat: | hast du es im shspvr-forum versucht?
| ... jou!
Hab auch schon dort geposterert, aber bisher keine Antwort bekommen. _________________ Viele Grüße von ThomasS |
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Okt 26, 2004 18:38 Titel: |
Wie viele APs hast Du denn im Netz?
Wenn es nur einer ist (die MVP also an diesen angeschlossen ist), dann sollte das ganze eigentlich kein Problem sein.
Zitat: | Die Crux bei der MVP ist, dass sie selbst sich auf dem Video-Server, auf dem ein entsprechendes Server-Prog läuft, anmelden will. Dort wird dann wohl auch die IP-Adresse ausgehandelt. | Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Einer von beiden (vermutlich die MVP, wenn sie versucht per TFTP ihr Betriebssystem aus dem Netz zu laden) wird zum Verbindungsaufbau einen Broadcast im Subnetz absetzen, auf den der Server dann antwortet. Die MVP selber (und der PC sowiso) bekommt vorher per DHCP irgendeine IP zugeteilt, die im selben Subnetz liegen muß wie der PC mit der Serverapplikation.
Wie man das ganze jetzt mit zwei APs so hinbekommt, daß trotzdem alle angeschossenen Geräte im selber Subnetz liegen weiß ich nicht.
Gruß DV User |
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Okt 26, 2004 21:52 Titel: |
etwas Offtopic..
Nach 13 Monaten ist die MVP kaputt...
Wohl die Stromzufuhr
Mich wüürde jetzt das Multimedia-Teil von Philips reizen _________________ Sotiris
ThomasS
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 14:18 Titel: |
Zitat: | Wie viele APs hast Du denn im Netz? | ... zwei.
1. Einen "richtigen", der zusammen mit den anderen drahtgebundenen PCs am zentralen Switch hängt.
2. Einen als Bridge geschalteten, an dem nur die MVP hängt.
Zitat: | Die MVP selber (und der PC sowiso) bekommt vorher per DHCP irgendeine IP zugeteilt, | ... das war wohl der Haupt-Knackpunkt:
isch abe garkeine DHCP-Server ich hatte allen Komponenten feste IPs gegeben und alle DHCPs abgeschaltet
Nebenfrage: Ich habe
1. Eine DeTeWe OpenCom (= Telefonanlage & Router), die kann DHCP serven.
2. Besagten WLAN-AP, der kann das auch.
Gibt es da eine Regel welchen man aktivieren sollte?
Ende Nebenfrage.
Insgesamt bin ich jetzt schon etwas weiter:
Ich habe mir gestern "zur Probe" ein Devolo D-LAN Starterset gekauft (2x Interface 230V-Netz/LAN).
Damit hat sich die MVP (nach Aktivierung des DHCP Servers) sofort eingeloggt.
Diese Lösung gefällt mir eigentlich viel besser als WLAN, weil weniger E-Smog und Störsicherer(?!).
ABER: irgend etwas bremst die Übertragung so herunter, dass MPEG2 total stockt (Bitrate hab ich jetzt nicht im Kopf. So 4000 bis 5000 kbps?).
Den RegistryPatch von Hauppauge hab ich schon gemacht. _________________ Viele Grüße von ThomasS |
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 20:10 Titel: |
Also Datenübertragung per Stromleitung? Da soll doch die Geschwindigkeit von W-LAN besser sein _________________ Sotiris
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 21:56 Titel: |
Wenn ich das so richtig sehe kann D-LAN bis zu 14 MBit, was ja für 6 MByte/s locker ausreichen sollte. Ich habe aber keine Ahnung, was dabei in der Regel als Nutzdatenrate übrig bleibt.
Welchen DHCP-Server Du aktivierst ist im Prinzip egal. Es stellt sich nur die Frage wie gut der mit bereits laufenden Komponenten mit fester IP zurecht kommt (so man diese nicht fix im DHCP-Server konfigurieren kann). Ich würde deshalb eher die Telefonanlage nehmen. Die dürfte wohl immer laufen im Gegensatz zum W-LAN.
Zitat: | Diese Lösung gefällt mir eigentlich viel besser als WLAN, weil weniger E-Smog und Störsicherer(?!). | Zumindest kannst Du nachverfolgen, wo der Smog gerade ist Nämlich rund um die meist nicht geschirmten Stromleitungen. Wenn ich mich recht entsinne war das im Großeinsatz mit ein Grund warum Internet über das Stomnetz wieder verworfen wurde. Bei D-LAN wird es wohl nicht so tragisch sein.
Aber man sollte nicht vergessen, daß es genügend Störquellen gibt, die "lustig" ins Stomnetz "funken". Ok, die Mikrowelle hat früher unser W-LAN in der Firma auch lahmgelegt. Aber jede Stromspitze, die irgendein Gerät ins Stomnetz einspeist, ist ein potentieller Störfaktor.
Vieleicht solltest Du mal messen, wie hoch der Durchsatz per D-LAN bei Dir überhaupt ist, bevor Du weitere Fehlerquellen suchst. |
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Okt 27, 2004 23:52 Titel: |
DV User hat folgendes geschrieben: | Wenn ich das so richtig sehe kann D-LAN bis zu 14 MBit, was ja für 6 MByte/s locker ausreichen sollte. Ich habe aber keine Ahnung, was dabei in der Regel als Nutzdatenrate übrig bleibt.
Effektiv aber keine 14 Mbit, habe irgendwo gelesen, dass bis zu 2/3 verloren gehen...
11er WLAN schafft auch keine 6Mbit ohne Stottern... _________________ Sotiris
ThomasS
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 10:31 Titel: |
Zitat: | Effektiv aber keine 14 Mbit, habe irgendwo gelesen, dass bis zu 2/3 verloren gehen...
| ... vom 11er WLAN bleibt ja real auch nicht mehr viel übrig.
Zitat: | Ich würde deshalb eher die Telefonanlage nehmen. Die dürfte wohl immer laufen im Gegensatz zum W-LAN. | ... stimmt.
jedoch...
Zitat: | wie gut der mit bereits laufenden Komponenten mit fester IP zurecht kommt | ... im AP kann ich IP-Bereiche für fix und DHCP getrennt festlegen, in der TK-Anlage jedoch nicht.
Macht aber nix, stelle ich halt alle PCs auf Automatik um, sind ja keine 100e.
Zur Sache selbst:
Ich hab noch weiter gegoogelt und gefunden, dass bestimmte Onboard-NICs mit Intel-Chip mit der MVP starke Probleme machen sollen. Und eben einen solchen NIC hat mein PC natürlich.
Ich probiers demnächst noch mit einem anderen PC. Berichte dann wieder. _________________ Viele Grüße von ThomasS |
Beitrag 10 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 15:09 Titel: |
ThomasS hat folgendes geschrieben: | Gibt es da eine Regel welchen man aktivieren sollte?
Ja, den der Dich auch ins Internet bringt!
Denn neben der IP vergibt der DHCP Server ja auch den DNS und Gateway. Und da vergibt er grundsätzlich eben seine eigene IP. Und wenn jetzt ein DHCP Server im Netz da eine andere vergibt, als die die der Router hat, kommste bei DHCP bezogener IPs nicht ins Internet.
ThomasS
Beitrag 11 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 15:18 Titel: |
@BOP
Danke, kurz und bündig und vor allem einleuchtend  _________________ Viele Grüße von ThomasS |
ThomasS
Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Okt 29, 2004 15:55 Titel: |
sooo ...
mit dem anderen PC (anderer NIC) geht es im Prinzip aber:
Ich starte ein Video - es läuft kurz (ca. 1-2sec) - dann hängt sich die MVP ab - sucht erneut nach dem Server - meldet sich wieder mit dem Grund-Menu - sch....  _________________ Viele Grüße von ThomasS |
