ronald
Anmeldungsdatum: 19.11.2002 Beiträge: 100
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Sep 27, 2004 19:44 Titel: XP: Größe der Ordner erkennen und "pagefile.sys" |
Hallo, ich hoffe die Experten bekommen keinen Lachkrampf
ich wüsste gerne
a) wie kann ich auf einen Blick erkennen, wie groß jeder Ordner auf der Festplatte ist?
b) muss "pagefile.sys" in der Partition liegen, in der das Betriebssystem ist?
Hintergrund für meine Frage ist, dass ich mein System abbilden und speichern will, leider liege ich dezent über 6 GB - also will ich nicht benötigte Dateien und Ordner löschen.
Es ist allerdings ein riesiger Aufwand, jeden Ordner an zu klicken, um seine Größe angezeigt zzu bekommen.
WWW (Wer weiss was)?
Tsunami
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Sep 27, 2004 20:19 Titel: . |
Ich benutze den Total Commander anstelle des Explorers und da drücke ich einfach die Space Taste und bekomme so die Größe eines Ordners angezeigt.
"Sequoia View" oder wie das Dingen heisst, zeigt die Größe der Ordner und Dateien sogar grafisch an.
Die Pagefile.sys muss nicht auf der Systempartition liegen. |
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Sep 27, 2004 20:22 Titel: |
Zitat: | wie kann ich auf einen Blick erkennen, wie groß jeder Ordner auf der Festplatte ist? | Wie wäre es mit dem guten alten DOS :-)
c:\ dir /s > logall.txt
und schon hast Du eine komplette Übersicht über Partition c: (zumindest unter w2k) Falls es schöner aussehen soll mußt Du Dir wohl ein Dir-Liste Tool aus dem Netz besorgen |
Karlson
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Sep 27, 2004 20:32 Titel: |
Moin Ronald,
das pagefile kann überall liegen, man kann auch mehrere haben.
- Auf Arbeitsplatz linke Maus: Eigenschaften.
- Erweitert/Systemleistung/Einstellung.
- Erweitert / Virtueller Speicher / Ändern
Dort kannst Du auf jeder vorhandenen Platte ein Pagefile anlegen oder
auch wieder löschen. Für Videoschnitt empfiehlt man ein pagefile auf einer
Platte, die ansonsten wenig genutzt wird. Am besten fest mit min=max
auf eine fixe Größe (Daumenformel 2xHauptspeicher) festlegen.
Karlson. |
Marko H.
Anmeldungsdatum: 12.07.2002 Beiträge: 505
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Sep 27, 2004 20:40 Titel: Re: . |
Tsunami hat folgendes geschrieben: | Ich benutze den Total Commander anstelle des Explorers und da drücke ich einfach die Space Taste und bekomme so die Größe eines Ordners angezeigt... |
Danke für den Tipp! Ich nutze den Total Commander auch schon lange, aber das mit der Space-Taste war mir nicht bekannt!
Danke!
Marko _________________ www.eyekicks.com |
ronald
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Sep 27, 2004 22:23 Titel: |
Moin Moin,
vielen Dank für die Antworten!
@Tsunami
Der TotalCommander kann leider auch nur bei jeweils einem Ordner die Größe anzeigen.
@ DV User
"c:\ dir /s > logall.txt" bekomme ich bei XP über "cmd" nicht ans laufen
Pagefile.sys habe ich auf 2 Partitionen gelegt, und es läuft!
Danke
ronald
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Sep 27, 2004 22:40 Titel: |
Ich nochmal,
habe ein VBS-file gefunden, in dem die Inhalte von Verzeichnissen in eine Textdatei gespeichert werden, leider ohne die Größe.
Ich weiß nicht, wie ich die Angabe der Größe in das Script einbauen könnte, vielleicht hat jemand eine Idee? ;)
So sieht's aus:
dim gesamt
Set MyFiles = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set MyShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set args=wscript.arguments
if args.count=0 then
install
else
start = args(0)
end if
if asc(right(start,2)) = 126 then start=inputbox("Anfangsverzeichnis mit kurzem Dateinamen ok?",,start)
if start = "" then wscript.quit
Set Verz = MyFiles.GetFolder(start)
DateiFilter = ucase(InputBox("Welchen Dateityp wollen Sie auflisten? Geben Sie die Dateierweiterung ein ( * für ALLE).",,"*"))
If DateiFilter = "" Then WScript.Quit
Do
i=instr(start,"\")
start=mid(start,i+1)
loop while instr(start,"\")
if start = "" then start = left(args(0),1)
typ=DateiFilter
if typ="*" then typ = "ALLE"
Index = typ & " Dateien" & " unter " & start & ".html"
IndexFile = "c:\" & Index
IndexFile = replace(indexfile,"\\","\")
Set TextFile = MyFiles.CreateTextFile(IndexFile, True)
TextFile.Writeline "<HTML>"
TextFile.Writeline "<HEAD>"
TextFile.Writeline "<TITLE>Dateiübersicht</TITLE>"
TextFile.Writeline "</HEAD>"
TextFile.Writeline "<BODY>"
Subsearch Verz
TextFile.Writeline "<font face=Verdana size=1><H3>" & string(60, "*") & "</H3></FONT>"
TextFile.Writeline "<font face=Verdana size=1><H3>Dateien insgesamt unter " & start & ": " & gesamt & "</H3></FONT>"
TextFile.Writeline "</BODY>"
TextFile.WriteLine "</HTML>"
TextFile.Close
i=myshell.run(chr(34) & indexfile & chr(34))
Sub SubSearch(Byval Verz)
filesearch verz
Set Weitere = Verz.SubFolders
For Each AktuellerOrdner In Weitere
i=instr(AktuellerOrdner,"Temporary Internet Files")
if i = 0 then SubSearch AktuellerOrdner
Next
End Sub
Sub Filesearch(Byval AktuellerOrdner)
Set Dateien=AktuellerOrdner.Files
z = 0
For Each Datei in Dateien
If DateiFilter = "*" OR ucase(MyFiles.GetExtensionName(Datei.Path)) = DateiFilter Then
z = z + 1
if z = 1 then TextFile.Writeline "<font face=Verdana size=1><H2>" & typ & " Dateien unter " & AktuellerOrdner & "</H2></font>"
' AktuellerOrdner "</H2></font>"
Pfad = Replace(Datei, "\", "/", 1)
TextFile.Writeline "<font face=Verdana size=1><A HREF=" & Chr(34) & "file:///" & Pfad & Chr(34) & ">" & ucase(datei.name) & "</A> </br></FONT>"
End If
Next
if z > 0 then
gesamt = gesamt + z
if z = 1 then
TextFile.Writeline "<font face=Verdana size=1><H3>" & z & " Datei</H3></br></font>"
else
TextFile.Writeline "<font face=Verdana size=1><H3>" & z & " Dateien</H3></br></font>"
end if
end if
End Sub
Tsunami
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Sep 28, 2004 12:59 Titel: . |
Falsch.
Schau doch mal auf die Zahlen, die unter der Dateiliste stehen, fällt dir da etwas auf? |
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Sep 28, 2004 13:47 Titel: |
Mal 'ne andere Frage. Womit möchtest Du Dein System denn sichern?
Normalerweise wird dabei doch auch gepackt. Bei Ghost kann ich da zumindest zwischen fast und high auswählen. Und ich habe das letzte mal meine 6,08GB damit auf eine DVD+RW bekommen.
wenzi
Beitrag 9 - Verfasst am: Di Sep 28, 2004 13:53 Titel: |
Früher war's mal kostenlos, heute muss man leider etwas blechen. Ist unentbehrlich für Plattenschnüffler...
Guck mal hier: http://www.digallery.com/diskdata/ _________________ Viele Grüße, Wenzi |
ronald
Beitrag 10 - Verfasst am: Di Sep 28, 2004 16:36 Titel: |
Moin zusammen,
@Tsunami:
Ich habe den Commander nicht mehr installiert, meine aber aus der Erinnerung, dass hier nur der Gesamtdatenbestand eines Ordners angezeigt wird und nicht die Einzelwerte für evtl. 100 darin enthaltene. Aber vielleicht täusch ich mich da.
@BOP:
Ich arbeite mit Acronis Trueimage.
Allerdings habe ich jetzt einige Änderungen vorgenommen:
1. Neue Partition für das System incl. Programme, alles andere habe ich verbannt
2. Die "Pagefile.sys" zweigeteilt und verschoben
Jetzt klappt es ohne Probleme, Dank an alle!
PS
Trotzdem täte mich interessieren, ob jemand einen Weg kennt, das VBscript um zu bauen
Edit:
Ich habe den Commander nochmals installiert, allerdings sehe ich nur bei geöffnetem Ordner die Dateigröße und nicht direkt die Größe des Ordners. |
ronald
Beitrag 11 - Verfasst am: Mi Sep 29, 2004 6:13 Titel: |
@ wenzi
habe mir DiskData mal probehalber installiert, wirklich gut das Teil!
