Netzteil kauf....
Der Neue
Anmeldungsdatum: 30.09.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 17:33    Titel: Netzteil kauf.... Antworten mit Zitat
Ich will mir gerade ein neues Netzteil kaufen, und habe 2 zur Wahl
ein 350w und ein 550w Netzteil.
Macht es im Stromverbrauch (Stromrechnung)ein unterschied welches
ich nehme, oder hängt das nur damit zusammen was die eingebauten .....
verbrauchen?
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ein gutes 550W NT wird bei gleicher sekundärer Last primär bestimmt mehr verbrauchen, als ein gutes 350W NT. Denn der Wirkungsgrad ist nicht konstant.
Und ein gutes 350W NT sollte eigentlich für jeden modernen PC ausreichen. Außer Du hast ein Multiprozessorsystem mit einem RAID System von 10 Platten.
Der Neue
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
BirdOfPrey hat folgendes geschrieben:
Hi
ich weis das mir ein 350w NT ausreicht. das 550w NT hat nur den Vorteil
der etwas längern kabel und es hat 2 anschlüsse mehr.
Mir ist aber auch der Stromverbrauch wichtig und da ist deine Aussage das der Stromverbrauch höher liegt als bei einem 350w NT.
Gruß und Danke
wenzi
Anmeldungsdatum: 03.03.2003
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Aug 05, 2004 8:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ja nun - es heißt aber "kann" !!! Ein billig konstruiertes 350 W NT "kann" aber auch wieder mehr verbrauchen als ein sorgfältig konstruiertes 500 W NT. So richtig weißt Du das erst, wenn Du beide Netzteile kaufst und dann im eingebauten Zustand die jeweilige Stromaufnahme misst.
Auf der anderen Seite arbeiten getaktete PC-Netzteile mit einem hohen Wirkungsgrad (es entsteht also bei mittlerer Last sehr wenig Abwärme). Ich würde also eher auf den Preis, die Verarbeitung und den Lüfter (Geräusch) achten. Doch an diese Daten kommt man ebenfalls nur schwer ran. Die Länge und Anzahl der Kabel spielt dagegen keine Rolle, man kann sie ja mit Y-Verteilern verlängern und verdoppeln.
Viele Grüße, Wenzi
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Aug 05, 2004 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
wenzi hat folgendes geschrieben:
Richtig, deswegen schrieb ich oben ja auch immer "ein gutes".
Wobei ein 350NT eigentlich ab so ca. 140W (Ausgangsseitig) schon einen recht guten Wirkungsgrad haben sollte. Ein 550W NT muß da schon eher 200W an der Sekundärseite hängen haben, damit es einen guten Wirkungsgrad hat. Und 200W sind schon recht viel. Und bei "guten Wirkungsgrad" sprechen Wir hier auch "nur" von 60 bis 80%.
wenzi
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Aug 05, 2004 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das, mit Verlaub, glaube ich eigentlich nicht: Dann müssten von den 350 Watt max. ca. 150 Watt am Lüfter rausgebalsen werden. Das fühlt sich aber nicht so an! Bist Du sicher, dass getaktete Netzteile einen derart schlechten Wirkunsgrad besitzen? Ich weiß es nicht genau, bin hier aber sehr skeptisch.
Mit einem hast Du aber absolut Recht (Normal-System): Ein 350W-PS reicht völlig aus.
Viele Grüße, Wenzi
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Aug 06, 2004 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich schon. Aber besonders gut kenne ich mich mit NT auch nicht aus. Aber alleine durch die PFC wirds bestimmt nicht über 80% liegen.
MrWGT
Anmeldungsdatum: 28.10.2002
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Aug 07, 2004 0:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi...
in einer der letzten c'ts haben sie Silent NT getestet. Da hier ja der Lüfter langsam (oder gar nicht bei NT ohne) drehen muss, sollte der Wirkungsgrad ja möglichst hoch sein um keine Abwärme zu produzieren.
Wenn ich das jetzt noch richtig zusammen bekomme (hm, 00:45 und c't liegt irgendwo) war keines > 80%. Das beste lag, glaub ich, bei ca. 78% und das schlechteste bei um die 70%. Und das im optimalen Arbeitspunkt, d.h. bei geringer Last liegen die irgendwo zwischen 50-65%.
Gerd
PS: Wenn's genau interessiert dann suche ich mal die c't...
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Aug 12, 2004 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
Besser als 80% wird bei PC-Netzteilen kaum möglich sein.
Schuld daran sind die 3,3V. Selbst mit hochwertigen Schottky-Dioden ist der Verlust dort sehr hoch.
Wenn man zB nur die 12V nimmt kommt man auf über 90% Wirkungsgrad, bei den 3,3V nur auf 60-70%
Der Gesamtwirkungsgrad ist also neben anderen Faktoren (Siebglieder usw) sehr stark davon abhängig wie sich die Lasten aufteilen.
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do Aug 12, 2004 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich meine alleine schon die PFC würde verhindern über 90% zu kommen. Wenn nicht schon 85%.
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Do Aug 12, 2004 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
PFC kostet nur sehr wenig Wirkungsgradverlust. Ist im Prinzip ja nur eine grosse Drossel im Netzeingang welche die hohen Stromspitzen an der Kuppe der Netzspannung beim aufladen des Netzelkos dämpfen soll.
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Aug 13, 2004 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest bei passiver.
