HILFE! Encoder bricht immer ab!
Katzenfresser
Anmeldungsdatum: 11.07.2004
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Jul 11, 2004 16:28    Titel: HILFE! Encoder bricht immer ab! Antworten mit Zitat
Der Canopus Encoder bricht ständig ab (2pass VBR) Bei einem QT reference movie von einer länge von 55min als Ursprungsmaterial und möchte ein MPG file mit einer VBR zw. 6500 und 8200 erstellen.
Der Encoder bringt keine Fehlermeldung die Einstellungen sind OK denke ich.
Der PC hat einen Arbeitsspeicher von 512MB und einen 2,4er Prozessor.
Arbeitspeicher zu wenig? Tmp speicher zu klein? Kein VBR bei der Länge. Wer hat Erfahrungen damit!
ES IST KEINE TESTVERSION SONDERN EINE GEKAUFTE MIT DONGLE
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Jul 11, 2004 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Da fehlen aber ein paar entscheidende Informationen
1. Welche Procoder-Version hast du genau?
2. Welches Format befindet sich in dem Quicktime-File?
3. Wie erzeugst du deine QT-Referenzdateien?
Meines Wissens nach gab es mal bis zu einer bestimmten Versionsnummer Probleme speziell mit QT-Referenzdateien, die dann beseitigt wurden. Besonders wichtig ist aber zu wissen, was in dem Quicktime wirklich drin ist. Das ein oder andere Problem kann nämlich je nach QT-Inhalt immer noch auftreten.
Katzenfresser
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Jul 11, 2004 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
1 Das ist die Procoder 1.5
2 Das Quicktime mit AVID codec, habe ich mit AVID XPress 3.53 erstellt!
3 ich möchte ein mpgfile erstellen
Katzenfresser
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Jul 11, 2004 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! wollte ich noch anfügen
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Jul 11, 2004 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, sollte grundsätzlich funktionieren mit PC 1.5
Kannst du mal zu einem anderen Format encoden als zu Mpeg?
Kannst du mal mit einem normalen Quicktime-DV versuchen (also keine Referenzdatei)?
An welcher Stelle tritt der Abbruch auf? Am Anfang, am Anfang des zweiten Passes oder ganz am Ende. Oder etwa mittendrin in einem Pass?
Katzenfresser
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Jul 11, 2004 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist der Rechner steht bei einem Kunden für den ich schneide und die DVD´s mache. Wollte den Rechner übers WE laufen lassen weil es vier Stunden Material ist. Wg. der Laufllänge kann ich es auch nicht QT.mov ausspielen höchstens einen Teil. Das Material ist i.O. soweit ich das beurteilen kann.
Kann es sein das der Procoder zerschossen ist? Wie sieht es mit TMP speicher aus braucht der Procoder viel davon? Der Rechner ist recht vollgemüllt und auf den Platten ist mäßig Platz.
Wieviel weiss ich aber nicht genau!
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: So Jul 11, 2004 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Unter Options/Transcoding Settings kannst du den Temp-Ordner auf eine andere Partition einstellen. Eigentlich benötigt der Procoder aber nicht viel temporären Platz.
Du musst nicht unbedingt den Film komplett ausspielen. Ein kurzes Stück von 1 Minute sollte reichen, um das Problem näher betrachten zu können.
Man muss einfach zuerst feststellen, ob es ein Import-Problem des Procoders ist oder ob es ein Export-Problem des Mpeg-Modules ist.
Deswegen auch die Nachfrage, ob ein anderes Format als Mpeg dieses QT-Referenz-File problemlos verarbeitet.
Katzenfresser
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: So Jul 11, 2004 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Leider muss dieser Film morgen fertig werden und ich kann erst morgen wieder an den Rechner
Aber erst mal danke ich werds versuchen!
