DVD mit DTS - wie umwandeln?
newbieneu
Anmeldungsdatum: 23.01.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Mai 22, 2004 21:07    Titel: DVD mit DTS - wie umwandeln? Antworten mit Zitat
Hallo Wissende, ich möchte euch um Hilfe bitten:
Ich habe hier eine DVD, die im Player und PC stumm bleibt - sie hat DTS-Ton.
Könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich das umwandeln und neu brennen kann?
Danke schon jetzt, Gruß newbieneu
newbieneu
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Mai 22, 2004 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
...nochmal ich.
Der Ton wird am PC doch wiedergegeben, ich hatte nur die Lautstärke etwas sehr leise eingestellt.
Bleibt die Frage: Wie kann ich das Audio so umwandeln, daß es im "normalen" Player läft.
Gruß newbieneu
dvdmaster
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Mai 22, 2004 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso den ton Umwandel??? Der DTS ton ist sowiso nur optinal also es muss PCM MP2 oder AC3 Vorhanden sein. BTW dts kann jeder normale player abspielen auch der Powerdvd und ein Stehallein ohne Reciver und6.1 set macht sowieso keinen sinn
Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox
std
Anmeldungsdatum: 01.02.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Mai 22, 2004 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
welche DVD ist es denn?
Eigentlich hat "dvdmaster" recht, allerdings haben diverse "Superbit"-Scheiben nur dts!
MfG   Stefan
newbieneu
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Mai 23, 2004 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist eine kopierte DVD, von einem Freund ausgeliehen.
Der Player bleibt - wie schon geschrieben - stumm. Er Zeigt über die Audioauswahl an, daß NUR DTS vorhanden ist, was er aber nicht "hörbar" macht (machen kann?).
Gruß newbieneu
std
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Mai 23, 2004 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
da ham wirs ja. Da hat mal wieder einer ohne zu denken gehandelt
So aus dem Kopf krieg ichs nicht richtig zusammen.
Mit "beesweet" sollte es gehen, allerdings weiß ich nicht mehr ob er schon beim auslesen Probleme hat. Da gibts ne besteimmte "WinDVD"-Version mit der das dann funzt.
Vielleicht findets du über die "Suche" was. Threads dazu gab es schon!
MfG   Stefan
newbieneu
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: So Mai 23, 2004 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
...über die Suche habe ich zwar etwas zu DTS gefunden, auch die Progs geladen, doch hilft das nicht weiter. Es ist definitiv nur der DTS Ton auf der DVD. Und den will ich extrahieren, um ihn hinterher umzuwandeln.
Das Problem ist, WIE ich den Ton separiere! Der Mediaplayer von XP ist der einzige Player, der den Film mit Ton spielt. Alle anderen Progs - Fehlanzeige. Auch TMPGenc (mein Favorit) versagte...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, Gruß newbieneu
raschi
Anmeldungsdatum: 09.12.2003
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Mai 24, 2004 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
mit azidts.exe und BesweetGUI oder Hypercube sollte es gehen...
newbieneu
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Mai 24, 2004 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tip!
Kannst Du es etwas genauer erklären? Mit BesweetGUI habe ich es schon probiert - bisher erfolglos.
Gruß newbieneu
raschi
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Mai 25, 2004 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst den Pfad zur azidts.exe in der BesweetGUI angeben. Die azidts.exe ist zum decodieren der dts-Spur notwendig. Und dann solltest du das dts in ein anderes Format wandeln können.
