hansolo
Anmeldungsdatum: 07.06.2002 Beiträge: 22
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Apr 14, 2004 0:32 Titel: |
hallo,
da ich schon ziemlich verzweifelt bin, hoffe ich sehr, dass mir jemand helfen kann. ich nemhe einen film über meine tv-karte von premiere auf. entweder direkt im dvd-format oder mit virtual dub als .avi und konvertiere es dann mit tmpeg. anschließend erstelle ich mit powertools entsprechende menüs o.ä. und brenne auch mit powertools die dvd.
wenn ich die dvd nun abspiele (standalone) läuft zunächst alles bestens. nach einigen minuten (manchmal 10-15, manchmal früher) läuft das bild problemlos weiter, aber der ton wird ruckelig, verzerrt und krächzig. drücke ich dann die pause taste und wieder play läuft alles wieder bestens. aber eben auch wieder nur für ein paar minuten !
was kann das sein ?? |
Richie
Anmeldungsdatum: 01.01.2002 Beiträge: 246
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Apr 14, 2004 11:47 Titel: |
Kenne dein Problem leider nicht. Aber beschreibe uns mal, was für ein Ton-Format du verwendest. PCM, MP2(Bitrate?) oder gar AC3(Bitrate?), ist die Samplefrequenz auch 48 kHz und Gesamtbirate nicht grösser als 9,8 Mbit/s ?
Schon mal versucht Video- und Audiostream getrennt zu encoden und später zusammenmuxen ? Bzw. Audiosteam (PCM) aus Avi-Files mit Vdub einzeln abspeichern, vom AVI nur das Video in MPEG2 encoden und mit dem PCM-Stream authoren.
hansolo
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Apr 14, 2004 12:11 Titel: |
also hier mal die infos, die powertools über die dateu gibt :
Datei :
PAL DVD
Größe : 4.250.500 KB
Dauer 8.35ß.600 Sek.
Video :
Videotyp : MPEG-2 Video, Unteres Feld zuerst
Bilder gesamt : 208.765
Eigenschaften : 25 Bits, 720x675, 16:9
Bildrate : 25.000 B/sek.
Variable Bitrate (max. 8.000 kbps)
Ausio :
Audiotyp : MPEG-Audioebene 2 Datei
Abtastungen gesamt : 400.828.800
Eigenschaften : 48000 Hz, 16 Bit, Stereo
Ebene : 2
Bitrate . 224 kbps
brauchst du sonst noch Infos ?
Und DANke schonmal ! |
Richie
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Apr 14, 2004 12:28 Titel: |
Hm, deine Angaben sind schon alle Regel konform und ok. Leider liest PT nur deb Dateihaeder aus und verschweigt dei realen Daten. Kannst ja mal mit dem BITRATEVIEWER checken ob die Datenrate nicht zu hoch ist.
Dein Problem besteht nur am Standalone (schon mal ein anderes Gerät getestet), am PC ist allles ok ? Mag der Standalone vieleicht dein Mp2 Stream nicht, versuch es mal mit PCM, aber Achtung gr. Platzbedarf und Videodatenrate muß event. gesenkt werden. |
hansolo
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Apr 14, 2004 13:12 Titel: |
ich hab den film mal in pavstrumento geladen. jemand schrieb irgendwo das wäre hilfreich. da kommen auch ein haufen meldungen :
VIDEO: Resolution 720 x 576
(full D1)
Aspect ratio is 16:9
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 8000000 bps
first PTS: 00:00:00.220
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 224 kbps
Frame Length 24.0 ms (672 bytes)
No A/V delay. Go celebrate !
==SCANNING==
DEB> Using short video scan (manual override).
DEB> Syncing audio to first frame in time.
DEB> [Finding start of streams]
Funny. Video and Audio start synchronously.
DEB> SyncStart PTS is 00:00:00.220
DEB> TNK: A/V no integer lineup
No integer frame match for A/V.
ALERT> video frame missing at 00:09:01.840
DEB> Dropping GOP
DEB> A/V no integer lineup
Syncing: Cutting audio.
ALERT> Doubling of temporal offset 0
ALERT> Temporal structure wrong in GOP - dropping
DEB> Unable to set video frame to VBR
ALERT> video frame missing at 00:33:42.160
DEB> Dropping GOP
ALERT> PTS less than NofP (400 ms < 440 ms) at 00:33:42.720
ALERT> Doubling of temporal offset 1
ALERT> video frame missing at 00:47:58.000
DEB> Dropping GOP
ALERT> PTS less than NofP (400 ms < 440 ms) at 00:47:58.560
ALERT> video frame missing at 01:37:29.200
DEB> Dropping GOP
ALERT> PTS less than NofP (400 ms < 440 ms) at 01:37:29.760
ALERT> video frame missing at 01:39:56.080
DEB> Dropping GOP
ALERT> PTS less than NofP (400 ms < 440 ms) at 01:39:56.640
ALERT> video frame missing at 01:41:27.760
DEB> Dropping GOP
ALERT> PTS less than NofP (400 ms < 440 ms) at 01:41:28.320
ALERT> video frame missing at 01:54:39.760
DEB> Dropping GOP
ALERT> PTS less than NofP (400 ms < 440 ms) at 01:54:40.320
ALERT> video frame missing at 02:02:59.920
DEB> Dropping GOP
ALERT> PTS less than NofP (400 ms < 440 ms) at 02:03:00.480
ALERT> video frame missing at 02:15:46.480
DEB> Dropping GOP
ALERT> PTS less than NofP (400 ms < 440 ms) at 02:15:47.040
Done.
Video bitrate: max 10197 , avg 3848 kbps
Video: 208633 pics 02:19:05.320
Audio: 347730 frames 02:19:05.520
wenn ich auf demux drücke,kommt folgende meldung :
(full D1)
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 224 kbps
ALERT> Unable to open audio output
ich kann damit allerdings nix anfangen....
den bitrateviewer hab ich auch versucht. folgedes ergebnis :
als bitrate gibt er aus :
peak 8.438
average 3757
[B] |
Richie
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Apr 14, 2004 21:10 Titel: |
Kann leider auch nicht weiterhelfen.
Hattest du viele droped frames beim capturen? Ich würde es dann mal mit der modif. Vdub-version "Vdub_sync" versuchen. |
hansolo
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Apr 15, 2004 19:56 Titel: |
also ich hatte bei 160 min. aufnahme 11 dropped frames. glaube das ist nicht so schlimm. synchron ist die sache ja auch. aber der ton gerät irgendwann ins stottern |
Richie
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Apr 15, 2004 22:46 Titel: |
Zitat: | also ich hatte bei 160 min. aufnahme 11 dropped frames. glaube das ist nicht so schlimm. synchron ist die sache ja auch. aber der ton gerät irgendwann ins stottern |
11 verlorene frames bei 160 min ist "gut".
Ich würde noch raten, das aufgenommene AVI (via Vdub) in CCE oder Tmpegenc in MPEG2 encoden, den Ton als PCM lassen. das Ganze mit Tmpegenc DVD-konform muxen und dann mit Powertools authoren (aber nicht neuencoden).
PS.: Hatten auch mal große Probleme mit dem in ULEAD Mediastudio enthaltenen Encoder. |
