DVD-Laufwerke funktionieren nicht mehr
Hans Juergen
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di März 23, 2004 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
nachdem ich ein weiteres Slotblech für USB2 in den Rechner gebaut habe, werden auf einmal DVD-Laufwerk und Brenner nicht mehr angezeigt.
In der Computerverwaltung werden beide mit gelbem Ausrufezeichen angezeigt.
Deinstallieren bringt nichts.
Könnte es eventuell ein Virus sein, mein Virenscanner hatte kurz vor dem Umbau zwei Vieren gefunden und gelöscht. Weitere Viren werden nicht gefunden.
Ach ja, die Laufwerke hängen jeweils als master am primary und secondary IDE, also beide alleine am jeweiligen Kabel.
Die Festplatten laufen am Raid-Controler.
Hat jemand eine Idee?
Hans Juergen
Romulan Warbird
Anmeldungsdatum: 30.01.2003
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di März 23, 2004 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Na schau mal nach, ob Du bei Deinem Einbau aus Versehen die Kabel von DVD-Laufwerk und Brenner nicht abgerissen hast.
Romulan Warbird
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di März 23, 2004 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Was war denn der Name von beiden Viren?
wenzi
Anmeldungsdatum: 03.03.2003
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di März 23, 2004 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
... und im Bios nachsehen, ob die Laufwerke dort erkannt werden. Das Bios zeigt das meistens auch schon beim Starten an, was er da so findet (sofern nicht ausgeschaltet).
Viele Grüße, Wenzi
zippi
Anmeldungsdatum: 26.07.2001
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di März 23, 2004 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde die Chipsatz-Treiber neu drüber bügeln. Wenn dein Board einen Via-Chip hat also den aktuellen 4in1 Treiber. Vielleicht hat der Virus in dieser Ecke gewütet
Hans Juergen
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di März 23, 2004 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Kabel habe ich alle nachgesehen, scheint alles in Ordnung zu sein.
Die Laufwerke werden ja auch mit richtigem Namen im Gerätemanager angezeigt, aber eben mit einem gelben Ausrufezeichen.
Wie die zwei gelöschten Viren hießen kann ich leider nicht mehr sagen.
Den Chipsatztreiber werde ich mal neu auspielen (muss ihn aber erst noch suchen), vielleicht hilft das ja.
Hans Juergen
Henning S
Anmeldungsdatum: 04.08.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi März 24, 2004 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Mainboard Hersteller? Hatte das Problem mal bei einem Elitegroup....
Henning
Hans Juergen
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Apr 14, 2004 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
so, nun bin ich aus dem Urlaub zurück, habe aber immer noch das gleiche Probklem.
Die DVD- und CD-Laufwerke kann ich unter WinXP nicht mehr nutzen, sie werden im Gerätemanager mit gelbem Ausrufezeichen angezeigt, sind sonst aber nirgendwo zu finden.
Das Aktualisieren der Treiber bringt nichts, es wird immer angezeigt, dass die Treiber nicht initialisiert werden können.
Im Bios des Rechners und beim Booten ist alles o.k.
Ich kann auch von den Laufwerken booten, aber sobald XP läuft sind sie weg.
Testweise habe ich ein CD-Laufwerk in ein Firewire-Gehäuse gebaut. Das Laufwerk wird sofort erkannt, aber im Gerätemanger erscheint sofort wiesder das gelbe Ausrufezeichen und das Laufwerk kann nicht genutzt werden.
Wie schon erwähnt, hatte ich mir zwei Viren eingefangen, die mittels Virenprogramm gekillt wurden.
Kann es nun sein, dass diese Vieren etwas in XP verstellt haben, was ich wieder ändern muss?
Wer kann helfen??
Hans Juergen
jofi
Anmeldungsdatum: 23.09.2001
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Apr 15, 2004 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo HJ!
Blöde Frage, hast Du probiert beide LW aus XP zu entfernen und neu erkennen lassen.
Sonst probier mal mit der Install CD trüber zu fahren.
Vielleicht hilfts?
www.ueberwachungsstaat.at
Omega Man
Anmeldungsdatum: 02.01.2003
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do Apr 15, 2004 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Entferne doch erst das zweite Slotblech für USB2 wieder.
Wenn dann alles wieder läuft, dann wars das wohl.
Warum nicht zuerst einmal den alten Stand wiederherstellen?
Hans Juergen
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Do Apr 15, 2004 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich vergessen zu erwähnen, das Slotblech habe ich natürlich wieder entfernt, also den alten Zustand wieder hergestellt.
Die Laufwerke habe ich schon zigmal entfernt und wieder eingebaut, hilft aber nicht.
Das Sonderbare ist ja auch, dass sowohl die Laufwerke an den zwei IDE-Strängen sowie auch das am Firewire mit gelbem Auisrufezeichen erscheinen.
Zumindest das Firewire-Laufwerk müsste doch funzen. Wenn ich dort eine Festplatte dranhänge läuft diese super.
Wenn keiner einen weiteren Tip hat werde ich wohl alles neu installieren. Ist nach 1,5 Jahren vielleicht eh mal wieder angesagt.
Hans Juergen
Kipfel
Anmeldungsdatum: 28.12.2002
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 6:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ist definitiv das Beste!
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Laufwerke unter W-Xp verschwinden:
Hier lesen...
Hans Juergen
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Bruno, manchmal bist du einfach genial.
Es funzt wieder.
Danke
Hans Juergen
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Kicher...
was Dir so alles geraten worden ist, Chipsatztreiber drüberbügeln, he he...
Hatte das auch mal und habe die Lösung mit Google gefunden, mindetens 10mal!
Kannst mich ja mal bei Angelika loben... :jawoll:
