TMPGEnc DVD abbruch beim Brennen
Husky3008
Anmeldungsdatum: 20.02.2004
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin gerade dabei einige Serien von VHS auf DVD zu überspielen. Ich benutze dazu ganz einfach eine TV-Karte und speicher die Filme als mpeg1 (VCD-Format).
Nun habe ich mir kürzlich TMPGEnc DVD (Trial) zugelegt, und die ersten 3 DVD´s klappten hervorragend, mit Menü und allem schnick schnack.
Nun tritt folgendes Problem auf ... beim umwandeln der Filme bricht das Programm von TMPGEnc DVD immer bei 51 Prozent ab, und ich habe keinen schimmer woran das liegen könnte!?
Vielleicht hab ihr einen Tipp für mich, und kennt ein Programm mit dem ich meine Filmchen auf DVD brennen kann.
Lieben Gruß ...
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Husky3000
a) noch genug Plattenplatz?
b) Fehlermeldung/Meldung beim Abbruch?
c) die Filmchen sind insgesamt zu lang für die DVD?
Husky3008
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muß mich verbessern, der Abruch erfolgt nicht beim brennen, sondern bei umwandeln von mpeg1-Dateien...
Genug Arbeitsplatz ist vorhanden, und die Filme sind auch nicht zu lang habe noch ca. 150 MB frei auf der DVD.
Gerhard
Anmeldungsdatum: 17.08.2001
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Was sind den 150 MB das reicht nicht!!!!!!!
Pentium 4 3,06 CPU
460 GB Festplatte
DVD+-R,+-RW,DL & RAM Brenner
uvm.
http://www.gerhard-kastner.onlinehome.de/sld009a.htm
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Mhhmm.... darauf würde ich mich nicht verlassen. Hast du auch alle Menüs usw. mitberechnet?
Nochmal: Wobei genau gibt's den Abbruch?
Wie importierst Du deine Filmchen? Video + Ton zusammen oder getrennt?
Abbruch beim Compilieren? Da wird doch nichts umgewandelt, höchstens der Ton. Ansonsten wird Video vom Ton getrennt (Demultiplex) und dann der Video Title Set "zusammengestellt"
Gehe mal von einer dreifachen notwendigen Plattenplatzkapazität aus.
Original + demuxtes Material + VTS
Reicht das dann immer noch?
Husky3008
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Was brauch ich dann an freien Speicher, bei den ersten 3 DVD hat es doch auch geklappt!?
Aber ich hab es auch schon mit nur 2,6 GB versucht, da bricht das Programm beim umwandeln auch ab.
Zwar etwas später bei 57 prozent, aber der Fehler ist der gleiche....
Husky3008
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Da ihr mir anscheinend wirklich helfen wollt hier noch mal alles ganz genau .....
Also ich gehe auf Start bla bla bla .... und importiere die mpeg1 Dateien 8 an der Anzahl von ca. 450 MB größe pro Datei.
Danach erstelle ich das Menü nicht Hintergrundbild, und so weiter.
Zum Schluß gehe ich dann auf Output und setzt den haken vor Create DVD-Folder .... bis dahin klappt alles bestens.
Dann drücke ich auf Begin output, und dann bricht er immer bei 51 Prozent ab....
Was mich halt stutzig macht, ist das es vorher geklappt hat !!!
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
Also :
Immer beim selben Film ?
Dann betshet die Möglichkeit, daß der Stream einfach kaputt ist
Windows Temp Folder einfach mal leeren und auch den , wo TDA hinschreiben will.
Und Platz schaffen.
Husky3008
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Fehlermeldung lautet: Divded by 0. und in der Statusanzeige von TMPG steht: An error has occurred.
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
"Divide by 0" ist immer schlecht ...
Kannst Du feststellen, bei welchem Filmchen der Fehler auftritt? Vermutlich nicht ohne weiteres, oder?
Ansonsten versuche mal folgendes:
Nimm anstatt Deiner 8 nur 7 Filmchen und lasse bei jeden Versuch einer von diesen 8 einfach weg. Ich weiß, das ist mühsam, aber so kannst du ggf. den Fehler auf den einen Film reduzieren.
Ansonsten gibt's verschiedene Möglichkeiten den einen gefundenen und vermutlich defekten Film zu reparieren.
Nachtrag:
Einfacher ist vermutlich jeden dieser 8 Filmchen getrennt und alleine versuchen zu authoren.
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
@SVCD-Fan
Ohne Deinen Nachtrag hätte ich gefragt , was Du geraucht hast.
So und nicht anders testen.
Husky3008
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die beiden letzten Tipps ... im Prinzip weiß ich glaub ich welcher Film es ist, denn ich habe schon mal versucht statt 8 Filme nur 1 oder 2 Weniger zu brennen, und da war er leider immer dabei.
Ich versuche jetzt erstmal eine andere Serie, und melde mich wenn der Fehler wieder auftritt.
Vielen dank noch mal für eure Tipp, ich hoffe es liegt wirklich nur an dieser einen Folge, denn die kann ich ja noch mal von VHS auf den PC überspielen.
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
@SVCD-Fan
Nichts geht über nachträgliche Optimierung ..
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp !
