Urlaubsfilm avi- TMPEG
trebe
Anmeldungsdatum: 08.12.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Feb 13, 2004 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Habe Probleme beim kopieren meines Urlausfilmes den ich auf eine DVD
gebrannt habe.
Will diese kopieren. Habe dies über den Brenner-Explorer- Audio Datei
und Video Datei auf die Festplatte machen wollen um dies dann über Copy
from disc zu kopiern. Mit MF2
Die Video Datei konnte ich vom Brenner in ein Extra Verzeichnis auf
der Festplatte kopieren. Bei der Audiodatei kommt jedoch die Meldung
das das Audio Gerät nicht funktioniert oder ein Treiber fehlt. Wenn
ich aber eine Musik CD einlege geht der Ton vom PC einwandfrei.
Die Audio Datei weißt auch im Explorer keine Datei auf, obwohl der Ton
auf der DVD vorhanden ist.
Was mache ich falsch oder was ist nicht eingeschaltet.
Danke im voraus.
baera
Anmeldungsdatum: 09.06.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Feb 13, 2004 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ordner AUDIO_TS ist immer leer. Der Ton ist mit in den VOB- Dateien die im VIDEO_TS Ordner sind.
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Feb 13, 2004 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Was machst Du denn da? Etwas verwirrend Deine Erklärung.
Erst einmal. In dem audio_ts Ordner sind keine Audio-Files drin (zumindest nicht bei einer Video-DVD). Der Ordner ist leer. Das ist völlig normal.
So eine DVD zu kopieren geht am einfachsten mit Nero. Einfach DVD kopieren anwählen und los legen.
Wenn Du jetzt die DVD aber auf HDD kopiert hast, einfach mit MF2 den Ordner brennen. Ich kenne nur die PT. Da kann man das anklicken, das man eine Verzeihnisstrucktur brennen möchte.
trebe
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Feb 13, 2004 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ihr 2
Besten Dank für den Tip. War wieder das dämliche WIN dran Schuld was die Meldung brachte. Natürlich auch meine Dummheit.
Habe kein DVD LW. Deshalb geht es nur über die Festplatte.
Habe es dann so gemacht wie Bird of Prey geschrieben hat mit MF2 .
Ist schon fertig, geht einwandfrei.
Danke Günter.
