Gerhard
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Feb 06, 2004 23:52 Titel: |
Mit was und wie schneide ich am besten Werbung uas einem DVB-Strem mit AC3-ton? _________________ Pentium 4 3,06 CPU
460 GB Festplatte
DVD+-R,+-RW,DL & RAM Brenner
uvm.
quarks
Anmeldungsdatum: 11.01.2004 Beiträge: 9
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Feb 07, 2004 1:09 Titel: |
kommt darauf an, wie Deine AC3-Spur vorliegt. Sollte Sie im mpg-Stream integriert sein, so kannst Du z.B. Vidomi zum schneiden verwenden.
Bei Vidomi unter „Options“ ; „Allgemeine Optionen“: „Ignore all settings and use mpeg copy only“ anhacken. Dann deine Datei einladen und unter „Quell Bereich auswählen“ schnipseln und speichern. Anschließend alle Schnipsel gleichzeitig in ProjectX einladen und demuxen.
Gibt aber auch noch andere Programme.
Sollte Dein AC3-Stream allerdings im raw-format vorliegen und Du hast noch eine pva-Datei mit mp2 zusätzlich, dann läufts ganz anders.
Verwirrend, oder?
Gruß Rainer |
mapelt  Gast
kirk2612
Anmeldungsdatum: 02.04.2003 Beiträge: 117
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Feb 07, 2004 6:07 Titel: |
Moin,
erst mit Project X demuxen, dann it mpeg2schnitt schneiden...
P: |
Gerhard
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Feb 07, 2004 13:41 Titel: |
Danke!
Ich habe mit ProjektX demuxt. Mit MPEG2Schnitt getrennt und nun das Gefühl das der AC3-Ton ein Delay ab der Schnittposition hatt. Ton läuft geringfügig nach.
Was ton? _________________ Pentium 4 3,06 CPU
460 GB Festplatte
uvm.
kirk2612
Beitrag 5 - Verfasst am: So Feb 08, 2004 8:27 Titel: |
Moin...
ist das zufällig ein Pro7 Mitschnitt? da habe ich nämlich äufig auch das Gefühl, daß AC3 geringfügig hinkt. Schon mal AC3 Filter versucht?
Ansonsten alternativ mal PVA Strumento testen.
http://ac3filter.sourceforge.net/
P. |
