Scoty
Anmeldungsdatum: 22.06.2001 Beiträge: 188 Wohnort: Wien
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Feb 02, 2004 13:24 Titel: |
habe ein avi video welches in 16:9 sein dürfte hat aber oben und unten keine balken. nun kann man bei TMPGEnc in den einstellungen bei "Video arrange Method" full screen, full screen (aspect ration), full screen (aspect ration 2) und noch weiteres auswählen. es gibt ja 16:9 mit balken aber auch ohne balken. wie kann ich nun genau herausfinden welche Methode die richtige ist?
angaben zu den Video laut FitCD:
NTSC 23fps, 640x272 1:1 Monitor
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Feb 02, 2004 13:46 Titel: |
Wenn Du 16:9 als Ausgangsmaterial hast und wiederum als 16:9 enkodiert haben möchtest, solltest Du unter
Settings -> Video -> Aspect Ratio auf 16:9 Display einstellen. _________________ Gruß SVCDFan |
Scoty
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Feb 02, 2004 20:22 Titel: |
@SVCDFan
das weiß ich eh schon lange nur lese mal mein posting genauer bitte. |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Feb 02, 2004 21:52 Titel: |
Was sagt denn FitCD , was Du einstellen sollst ?
(Meisten überprüft der doch auch das im AVI enthaltene PAR und DAR und gibt die richtige empfehlung in
yxz*yxz Pixel.
Da heißt die Arrange Methode dann Center Custom size.
Natürlich wie gewünscht mit 1/2 , oder 3 Blöcken schwarz drumrum zum Ausgleich des TV-Overscans.
Aufpassen muß man dann nur bei dem Häkchen
ITU-R BT-601-4
Meistens macht FitCD den schon richtig rein , oder raus.
In äussert seltenen Fällen stimmt es aber nicht. _________________ Gruß BergH |
Scoty
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 0:38 Titel: |
ich habe mal einen Screenshot gemacht da ich nicht genau weiß was du meinst:
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 8:07 Titel: |
Also krummes Format , dat ITU-R aus.
In TM Center Custom size und 688*368 eingeben.
Ist das verzogen ITU-R anklicken und die Werte nehmen,
die dann kommen. _________________ Gruß BergH |
Scoty
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 10:41 Titel: |
aber ich will ja das ganze als DVD haben, das wären dann 720x480?
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 12:22 Titel: |
Du hast ja beim FitCD 2 Blocks TV Overscan, deswegen
688 + 16 (links) + 16 (rechts) = 720
368 + 56 (oben) + 56 (unten) = 480, weil anamorph. _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 12:34 Titel: |
Nochmal zur Erklärung.
"Vorne" in TM stellst Du DVD = 720*480 (NTSC) ein.
In den Arrange Settings eben die o.a. Werte.
==> Die DVD wird 720*480 haben.
Das Bewegtbild auch schon mal als Motion Area bezeichnet eben "nur" 688*YXZ.
D.H. die DVD ist in Ordnung, nu das BEwegtbild kleiner.
Was aber gut ist, weil:
- Das TV sowieso nur ~ 670 darstellt der Rest ist ausserhalb des Bildschrims.
Stichwort für die Linksammlung TV-Overscan
- Ein kleineres Bild weniger Bitrate braucht, oder eben bessere Qualität bringt, bei der gleichen Bitrate. _________________ Gruß BergH |
riddler666
Anmeldungsdatum: 19.06.2002 Beiträge: 6
Beitrag 9 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 19:30 Titel: |
hmmm...eigendlcih sollte der thread ja doch wohl schon lange zu sein oder seh ich das falsch??nen underworld dvdrip... |
Scoty
Beitrag 10 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 19:40 Titel: |
@bergH
habe mal die werte so genommen wie eigestellt und ich habe auch bei 16:9 oben und unten die balken allerdings scheint das Bild ok zu sein. aber eines bekomme ich nicht hin trotz werte von FitCD. ich habe 2 AVI Files und will diese so umwandeln das beide zusammen ca. 4.3gb haben (2.15gb pro file) so das ich diese auf DVD Brennen kann. auf eine DVD gehen ca. 4x 80min CD drauf daher dachte ich das eben wie oben auf den Bild zu sehen ist pro AVI 2x 80min einstelle so das 1 AVI file nicht größer ist als 2.1gb nur mit den werten ist das file weit über den 2gb so das ich beide nicht auf DVD bekomme. gibt es ein Tool was das genauer ausrechnen kann?
mir kommen die werte auch sehr klein wor so das ich bei DVD auflösung gerade mal auf 2351kbps komme was eigentlich SVCD wäre, mir ist klar das ich nicht die volle DVD auflösung haben kann sonst würde ich einen 8gb rohling brauchen aber denoch scheinnt mir das sehr wenig zu sein.
Beitrag 11 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 20:10 Titel: |
Keine Ahnung was Du da machst, was hast Du denn eingestellt ?
Ansonsten gibt es Bitratenrechner für DVD zuhauf im Netz.
Zum Beispiel Fit2Disc istsehr genau.
Was sagt den der Bitrateviewer zu Deinen Files ?
Dessen average Bitrate sollte irgendwie höher sein, als der von Dir und FitCD angenommene Wert. _________________ Gruß BergH |
Scoty
Beitrag 12 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 20:18 Titel: |
Dessen average Bitrate sollte irgendwie höher sein, als der von Dir und FitCD angenommene Wert. |
ich habe einen blödsinn gemacht daher war das file so groß, ich dachte ich hätte die Werte so eingetragen wie bei FitCD steht nur habe ich andere werte genommen daher war das so groß. habe mal 20sec genommen mit einer CBR von 3700 welches dann ca. 9mb macht, wenn ich das auf eine Minute rechne wäre das ca. 30mb und das wieder mal 60 minuten wären dann ca. 1,8gb für 1 Stunde. beide Videos sind je 1 Stunde daher würde ich zusammen auf ca. 3,6gb kommen. hoffe meine rechnung stimmt so .die beiden AVI haben zusammen ca. 1,5gb. Fit2Disc kostet leider was aber habe mal den Online Tester von DVDRHelp genommen und wenn ich da beide AVI eintrage so spuckt mir dieser eine bitrate von 2715 aus (hier der Link zu dem tester: [url=http://www.dvdrhelp.com/calc.htm).]http://www.dvdrhelp.com/calc.htm).[/url] also entweder stimmen seine angaben nicht oder meine Rechnung ist falsch.
ein anderer Rechner kommt nur auf 2000 was noch schlechter wäre. also diesen Rechnern kann man wohl nicht so ganz trauen denke ich.
Beitrag 13 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 21:19 Titel: |
Na dann schau Dir den Wert von FitCD mal an und rechne den Ton dazu.
Passt , oder ?  _________________ Gruß BergH |
Scoty
Beitrag 14 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 1:54 Titel: |
bin nach meiner rechnung gegangen und es hat auch gestimmt. werde in zukunft selber rechen .
Beitrag 15 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 9:17 Titel: |
Zitat: | nen underworld dvdrip... |
Wie kommst Du darauf? _________________ Gruß SVCDFan |
riddler666
Beitrag 16 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 20:52 Titel: |
vorher war noch kein schwarzer streifer über dem file-name...da konnte man das sehen...mittlerweile ist der ja übermalt worden...auf dem screenshot mein ich natürlich...
Beitrag 17 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 22:57 Titel: |
Gut, dann hab's ich nicht gesehen und jetzt habe auch kein Problem damit, das so stehen zu lassen. _________________ Gruß SVCDFan |
