Merkwürdige Artefakte bei Field-Streams mit PCE
orchidee
Anmeldungsdatum: 03.09.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Jan 19, 2004 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Erstellung einiger mpeg-Dateien mit dem Procoder Express, welche Field-Structure haben, sind mir einige Halo-artige Artefakte aufgefallen, welche auch bei hohen Datenraten (8000 kbits) nicht nennenswert weniger werden.
Bei Frame-Structure erscheinen diese Artefakte ebenfalls bei geringen Datenraten, verschwinden aber bei größeren.
Auffällig ist, daß die Artefakte je nach verwendetem Dekoder (Cyberlink oder mpeg2dec2) mal stärker oder schwächer in Erscheinung treten. Mit dem Stehallein am Fernseher betrachtet, sind die Fehler jedoch schwerer erkennbar (bzw. fast gar nicht).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Es geht mir darum zu klären, ob die Verwendung der Field-Structure bei verschiedenem Material überhaupt Sinn macht.
Material: interlaced TV Capture mit viel Bewegung. Die Artefakte treten bevorzugt um Logos herum auf, aber auch bei weißer Schrift auf grauen Flächen. Die Veränderung der min/max Datenrate, sowie der GOP brachte keine Besserung.
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 15.02.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Jan 19, 2004 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
yupp - das liegt an den Softplayern. Kaum einer ist in der Lage, fieldcodiertes Material
richtig zu decodieren.
Falls Du schon ein titleset hast, schau Dir das mal im fullscreen-preview des neuen
"shrink" 3.1 oder höher an.
Gruß Karl
Axo, vergessen: mpeg2dec und mpeg2dec2 behandeln fieldcodiertes Material auch nicht richtig.
Also mpeg2dec3 benutzen. Z.B.: MPEG2Source("dvd.d2v",cpu=4,iPP=true)
Syntax in der readme. Am besten die korrigierte Kombi von Donald Graft (DVD2AVIdg + MPEG2DEC3dg)
