Analog nach digital mit camcorder
SleepyHollow
Anmeldungsdatum: 22.12.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Jan 07, 2004 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Leute,
habe den Beitrag zum digitalisieren von VHS gelesen und dasselbe mit analog KabelTV getestet.
Ich besitze einen Camcorder mv600i von canon. Neulich habe ich ausprobiert, ob das Teil eine TV-Karte ersetzen kann.
Folgender Aufbau: Antennenkabel -> Videorekorder -> s-Video (Hosiden) -> Digicam -> Firewire -> PC -> DV-Codec (Microsoft DV nehme ich an) -> WinDV
Das Ergebnis (Aufnahme von Sat1) ist von den Farben ein wenig flau und hat sichtbare Strukturen, scheint etwas überschärft zu sein. Meine TV-Karte mit SAA7134 produziert bessere Ergebnisse.
Kann man da noch etwas optimieren, evtl. einen besseren DV-Codec verwenden als den voreingestellten von Microsoft? Oder muss man sich dann mit dieser Qualität abfinden? Angeblich sollen Camcorder ja eine bessere Qualität produzieren als TV-Karten? Dem scheint aber nicht so!
SleepyHollow
root
Anmeldungsdatum: 09.08.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Jan 07, 2004 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Flaue Farben? Kann natürlich auch an den Einstellungen des PC-Bildschirms liegen.
Spiel das aufgenommene AVI einfach mit der Cam wieder auf dem TV ab - sind die Farben wieder ok?
Encodiere mal eine Testsequenz in mpg, bruzel sie als DVD oder SVCD und spiele Sie auf dem DVD-Player ab - Farben ok?
Strukturen? - sind vielleicht nur Interlace-Streifen
Stelle mal ein Beispielframe ins Netz.
root
Anmeldungsdatum: 10.02.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jan 07, 2004 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Kette ist immer nur so stark, wie Ihr schwächstes Glied .....
Ist der VCR ok (Anschlüsse) ?
SleepyHollow
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Jan 08, 2004 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Leute,
hier  ein Beispiel. Besonders auffällig ist die textilienähnliche Struktur auf den Farbflächen.
Mein VCR ist okay, arbeitet problemlos mit meiner TV-Karte zusammen. Einziger Unterschied bei diesem Versuch S-Video (Hosiden) anstatt S-Composite wie bei Aufnahme über TV-Karte.
Was haltet Ihr davon?
SleepyHollow
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Jan 08, 2004 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
SleepyHollow,
bist Du sicher, daß der Rekorder überhaupt S-Video ausgeben kann? Sieht mir sehr danach aus, als ob die Kamera per S-Video Eingang mit einem Composite-Signal gefüttert wurde. Die Farbe entsteht dann vermutlich durch Übersprechen der Composite-Signals auf die "Farb-"Leitung des S-Video Kabels.
U.U. mußt Du den SCART-Ausgang auch einfach auf S-Video umschalten. Ich bekomme bei meinem JVC HR-S7711 ein ähnliches Stoffmuster, wenn ich ihn falsch einstelle.
Gruß DV User
SleepyHollow
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Jan 09, 2004 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hei,
Ich habs jetzt gerade noch einmal ausprobiert! Die Texilmuster treten bei Anschluss über S-Video an TV-Karte ziemlich ähnlich auf. Anscheinend hat mein alter Videorekorder eine Macke. Oder ist zumindest die Ursache!
Was meinst du genau mit einstellen? Ich sehe nirgendwo am VCR eine Möglichkeit irgendwo S-Video einzustellen.
Andere Möglichkeit: Ich habs früher nicht gemerkt, weil ich all meine aufgenommenen Filme deinterlaced habe. Jetzt werde ich aber nachdenklich.
Es liegt tatsächlich am Kabel bzw. am Videorekorder:
Testbild S-video
Testbild Composite
Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Eine Frage noch: Schadet es der Kamera, wenn ich sie als Analog-Wandler missbrauche? Und zwar ohne, dass ich eine Kassette eingelegt habe. Ich schleife sie nur durch. Verkürzt sich die Lebensdauer, wenn man das häufiger macht?
SleepyHollow
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Jan 09, 2004 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Dann müßtest Du aber blind gewesen sein. Ich würde das Bild auch nicht als "von den Farben ein wenig flau" bezeichnen, sondern einfach als Fehlfarbe (U und V Komponenten vertauscht oder so ähnlich).
Falls Du wirklich sicher bist, daß der Videorekorder S-Video ausgeben kann, dann hat er (oder das Kabel) jetzt wohl eine Macke. Wenn es aber ein VHS (und kein SVHS) Rekorder ist, dann würde ich eher drauf tippen, daß die alte Karte einfach auch am S-Video in ein normalen Composite-Signal erkannt und digitalisiert hat.
Meinen SVHS-Rekorder kann ich im Menü (unter Anschlüsse oder so) am SCART-Ausgang zwischen Composite und S-Video umschalten.
Gruß DV User
SleepyHollow
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Fr Jan 09, 2004 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hei,
die Farben waren früher normal, als ich mit meiner alten Karte und dem VHS-Videorekorder aufgenommen habe. Äußerst merkwürdig. Hat die Hauppauge Karte vielleicht besser darauf reagiert.
Müssig zu spekulieren.
Danke, für den Tipp, hat geholfen (siehe oben, alten Beitrag ediert, du hast geantwortet, während ich ihn geändert habe).
SleepyHollow
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Fr Jan 09, 2004 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo SleepyHollow
Da die Mechanik (Kopftrommel und Bandtransport) sicherlich das Element der Kamera ist, das am ehesten verschleißt, sollte die A/D-Wandlung der Kamera nicht schaden.
Das einzige, was man noch als Verschleißteil ansehen könnte, wäre die Hintergrundbeleuchtung von LCD und/oder Sucher (ja nachdem, was Du verwendest). Im Netz finde ich typische Lebensdauern (allerdings für LCD-Monitorbeleuchtungen) zwischen 10000 und 100000 Stunden. Im ungünstigsten Fall (10000 Stunden, 8 Stunden/Tag, 365 Tage/Jahr) ist also die Beleuchtung nach ca 3 1/2 Jahren hinüber Ich würde mal eher von mind. 10-15 Jahren ausgehen, da man die Kamera ja nicht jeden Tag im Dauerlauf hat.
Nicht besser, sondern anders. Es gibt ja auch Adapter, mit denen man bei passender Unterstützung durch die Karte den S-Video Eingang zu einem 2. Composite Eingang machen kann. Ohne Adapter klappt das auch, wenn der VCR das Compositesignal bereits auf den richtigen Pin legt.
Gruß DV User
