not enough memory
sibi
Anmeldungsdatum: 03.12.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Dez 28, 2003 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Beim zusammenfügen von mehreren mpg files unter dem Punkt Mpeg tools kommt immer wieder die Fehlermeldung not enough memory .
Habe aber bis dato immer wieder files zusammengefügt. Seit gestern will es nicht mehr. Habe keine Ahnung wo der Fehler liegt - Platz ist genug auf der Festplatte ?
mfg[br]Dietmar
dvdmaster
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Dez 28, 2003 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Im temp ordner ned genug platz es müssen alle mpegs die du zusammenfügen willst auf C:\ passen oder wo auch immer das hängt von der einstellung ab wo der tmpordner angelegt werden soll
cu
Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox
sibi
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Dez 29, 2003 6:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist es eben nicht, Platz habe ich genug auf der Festplatte. Bin schon am verzweifeln. Habe auch das PRogramm und die files auf einer anderen PLatte umgeschlichtet wo noch Unmengen von Platz ist (100GB), da triitt das selbe Problem auf. Hasbe auch schon den virtuellen Arbeitsspeicher hochgeschraubt - bin am Ende !!
Könnt ihr mir ein anderes tool empfehlen um mpg files zusammenzufügen
mfg[br]Dietmar
dvdmaster
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Dez 29, 2003 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
Auf C:\ muss es frei sind sonst nirgens
cu
TV: Sanyo 82 cm
sibi
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Dez 29, 2003 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mein Problem mit einem alten dos-Befehl gelöst
copy /b 1.mpg+2.mpg+3.mpg+4.mpg+5.mpg+6.mpg+7.mpg+8.mpg all01.mpg
mfg[br]Dietmar
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Dez 29, 2003 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
@SIBI
Das ist Murks
Die MPEGS werden an diesen Klebestellen haken.
Oft hilft den Windows TEMP Folder leerzumachen, egal wieviel Platz auf der Platte frei ist.
Im TMPGENc Programm kann man einstellen, wo der Temp Ordner sein soll.
Ist auf diesem Laufwerk nicht genug Platz bricht TM ab.
Und er braucht oft das DOPPELTE von dem was alle Files zusammen an Platz brauchen, da er Audio und Video trennt, einzeln speichert und dann das neue File schreibt.
Beobachte mal das Laufwerk auf dem Temp von TMPGENc eingestellt ist.
Der Platz wird RASEND schnell weniger.
Also versuchs nochmal , aber mit einem, anderen Verezichnis für Temp in TM eingestellt.
Dann klappt das und es wird gut und kein Murcks.
sibi
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Dez 29, 2003 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Du hattest Recht ein "Murks" . Beim 2. file blieb der Ton hängen. Aber ich habe jetzt nochmalig alles ausprobiert. Alles aus Remp gelöscht. Ein anderes Verzeichnis auf einer anderen Platte angegeben. Leider ohne Erfolg. Jetzt bin ich so richtig fix und fertig und ich würde die Kiste am liebsten aus dem Fenster schiessen :(
mfg[br]Dietmar
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Dez 29, 2003 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Da mir jetzt auch keine Lösung einfällt, nenne ich Dir jetzt einfach mal eine andere Möglichkeit die Dinger aneinander zu bekommen.
Mit ProjectX geht das auch. Es werden dabei sogar eventuelle Fehler im mpeg behoben. Nachteil, Du mußt Java auf Deinem Rechner installiert haben. JRE um genau zu sein.
BOP
sibi
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Dez 29, 2003 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte die version 2.59.47.155 Plus zur verwendung. Ging ja bis dato perfekt. Habe nun die aktuelle freeware runtergesaugt, siehe da es funzt wieder auf einmal. Keine Ahnung warum
mfg[br]Dietmar
