NEC bietet ne neue FW für den 1300er
roter-riese
Anmeldungsdatum: 15.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Dez 16, 2003 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Bei NEC gibt es ne neue FW (1.09).
Fimware 1.09 (NEC 1300)
roter-riese
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Dez 16, 2003 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
>Dieses Update fügt dem Brenner nur Rohlingdaten hinzu, es wird sowohl an der Schreib-
>strategie des Gerätes, als auch Softwaretechnisch in Bezug auf Probleme mit bestimmten
>Brennersoftwares nichts verändert.
Diese Medien (unten) werden zu den empfohlenen Medien hinzugefügt, da es sich hierbei
nur um die Erweiterung der 8x Medien zu den bereits empfohlenen Marken handelt.
Selbstverständlich lassen sich diese auf dem ND-1300A nur mit bis zu 4x beschreiben.
DvD+R empfohlen
Mitsubishi/ Verbatim 8x
SONY 8x
MAXELL 8x
PHILIPS 8x
TDK 8x
Ricoh 8x
YUDEN 8X
DvD-R empfohlen
YUDEN 8x
SONY 8X
MAXELL 8x
FUJI 8x
Diese Medien (unten) werden mit Firmware 1.09 freigeschalten, jedoch nicht
in die Liste der empfohlenen Medien aufgenommen, da keine optimalen Ergebnisse
in Bezug auf Schreiben/ Löschen und Lesen gewährleistet werden können.
Auch Geschwindigkeitsprobleme sind beim Schreiben/ Löschen und Lesen
nicht auszuschliessen.
DvD-R hinzugefügt
MBI 4X
RITEK 8X
RITEK New 4X
INFOSMART 4X
UL TRAN 4X 4x
VANGUARD DISC 4X
YI JHAN 4X
INTERSONIC 4X
PROTEK 4X
INTERSONIC 4X-2
PROMEDIA 4X
ADVANCED MEDIA 4X
PLASMON 4X-R 4x
DIGITALSTRAGE 4X
PLASMON 2X-R 2x
DvD-RW hinzugefügt
OPTODISC 2x
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Dez 16, 2003 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
.. und ? Was bedeutet das genau ?
consulting
Anmeldungsdatum: 19.06.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Dez 17, 2003 6:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sie werden vom Bernner zumindest nicht zurückgewiesen.
Insgesamt scheint der Brenner aber sowieso tolerant. Hat kunterbunt alles begrannt, was reingeschoben wurde.
Etwas rätselhaft: 1x-Medien wurden gnadenlos mit 2.4x gebrannt.
Der LG 4040b machte genau das Gegenteil: Zeigte zwar 2.4x an, als er aber merkte, daß alte 1x-Scheiben eingelegt waren, brannte er brav mit 1x Speed. Der NEC sägte sich da mit 2.4x durch.
P4 1.8 GHz (LAN), MSI MoBo, i845 (MEDION MD3000; Nov 2001), OS WinXP Home SP1a, 512 MB RAM, 6 x ATA HDDs (incl. UDMA 100/RAID), 2x FireWire HDDs (in MAPOWER, OXFORD chips), ATA LG 4040B DVD-RWriter (incl. DVD-RAM), ATA NEC 1300A DVD-RWriter, GeForce 3Ti 200 64 MB with TV OUT - Analogue Video IN, Comp./S-Video (ViVo), Sound: 6-ch. AC-3 5.1 Dolby Digital onboard, Ethernet 10/100 Mbit onboard, ISDN card (IEEE 1394 through); FireWire onboard; Front: 1 x 6-pin, Rear: 1 x 6-pin, 1 x 4-pin; USB 2.0
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Dez 17, 2003 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
Rätselhaft ist das ned. Ein guter Brenner erkennt wenn eine falsche Brenngeschwindigkeit vorgegeben wurde und macht ein SpeedDown.
und wenn "1x-Medien wurden gnadenlos mit 2.4x gebrannt" werden liegt das an der mangelhaften Anpassung des Brennprogrammes an den Brenner. Sprich: Treiber sind veraltet und unterstützen den Brenner ned korrekt. Man kann dann dem Speed ned manuel auswählen. Mit anderen Brennprogis versuchen.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Dez 17, 2003 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Soo .. aus aktuellem Anlaß hab ich die FW geflasht. Weil: Hatte da DVD-R Medien die sich angebl. 4fach brennen lassen, -aber nur als 2fach erkannt wurden. Nach dem Update hat NERO 6 brav in 4fach gebraten ... und sie funzen auch ! .. sind SKYMedien - was immer das ist. Waren halt günschtich !
Heiko
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Dez 17, 2003 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, Ne Ne ich warte noch auf die DOS Version.
Habe mit Windows und Flashen, so meine schlechten Erfahrungen und bei DOs spukt mir kein InCD oder Virenscanner dazwischen.
Gruss und Thx
Heiko
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Dez 17, 2003 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Feigling
