ReelDVD - Pinnacle Liquid IBP Logging
pit_a
Anmeldungsdatum: 17.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Dez 04, 2003 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Liebe Forumsteilnehmer
Bei der Arbeit mit Pinnacle Liquid Silver (IBP-Logging, direkt hardware-encoded auf HD) und ReelDVD 3 kommt es beim Import in ReelDVD häufig zu einer Warnmeldung : [ Number of SequenceEndCode is 2 ]-unabhängig von der Einstellung (Datenrate) in Silver.
Eine DVD lässt sich erstellen, die DVD wird auch auf einigen DVD-Playern fehlerfrei abgespielt.
Hier eine Meldung diesbezüglich aus dem ReelDVD-Board:
An elementary MPEG video stream consists of a sequence start code, sequence header, One of more GOPs, and a sequence end code. Judging by the error message, it seems that it does not remove the sequence end code from the first file when it appends the second file. Since ReelDVD issues a warning rather than a fatal error, the video is not 100% DVD compliant, but will still probably work on most DVD players.Some players may produce a video glitch at this point, or may even freeze at this spot. If this DVD is for personal use, you could probably leave it as is, just try it and see if it works. If it will be widely distributed, then compatability is an issue, and you should look for a tool that can produce a compliant MPEG stream.
Ist ja schön und gut und Pinnacle scheint auch keinen Schimmer zu haben.
Natürlich kann ich einem Kunden eine nonkonforme DVD nicht andrehen, deshalb encode ich wichtige Sachen softwaremäßig mit MC 1.4. Für DVD super gut und um Klassen besser als der integrierte Encoder von Pinnacle. Altes Analogmaterial würde ich aber lieber direkt wandeln...
Frage: Was bedeutet die Warnmeldung konkret und praktisch? Kann man den Code mit irgendeinem Tool nachträglich korrigieren?
Vielen Dank und schöne Grüße an alle.
Pit
