Henning S
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Dez 03, 2003 15:42 Titel: |
Hallo Gemeinde,
ich habe mit DVD-LAB einen Film von meinem Panasonic HS-2 geauthort (704X576; AC3 Ton) Dabei habe ich Motion Menues erstellt. Ging auch alles glatt. Nur beim erstellen der DVD Files auf Platte werden keine IFO Files erstellt und das erste Vob File ist immer 0 Byte gross. Woran kann das liegen ? Kann man die Ifo Files manuell (z.B. mit Ifo Edit) erstellen lassen ? _________________ Gruß,
Henning |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Dez 03, 2003 15:50 Titel: |
Hallo Henning S.
Hast du einen Intro Play mit drinnen?
Beim "Compilieren" wirklich keine Fehlermeldung oder Warnung? _________________ Gruß SVCDFan |
Henning S
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Dez 03, 2003 16:07 Titel: |
Weder noch  _________________ Gruß,
Henning |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Dez 03, 2003 16:15 Titel: |
Mhhmmm. dann ist da was faul.
Rein theoretisch ja, aber da die erste VOB-Datei schon "leer" ist, wird auch das nicht funktionieren.
Probiere mal einen Intro Play reinzunehmen, da reicht eine kurze mpeg-2 sequenz. _________________ Gruß SVCDFan |
jemue
Anmeldungsdatum: 03.12.2002 Beiträge: 379
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Dez 03, 2003 20:42 Titel: |
Nachdem du "compile DVD" drückst, kommt eigentlich eine "Errors and Warnings" Übersicht - was steht dort?
Dann beim authoren selbst stell dir mal über "View" "compile" ein und schau mal dort, ob eine Fehlermeldung wärend des Authoren erscheint.
Sollte alles nicht funktionieren DVDLab wieder von Platte runter und neu aufspielen.
Gruß jemue
EiGuscheMa
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Dez 04, 2003 8:45 Titel: |
neenee, der Grund ist die Herkunft....(HS-2)
Versuche mal, ( statt die .vro-Datei direkt zu verwenden) die Sachen (z.B. mit TMPG oder bbdmux) vorher in Einzelstreams zu zerlegen.
Und: hast Du vor dem Compilieren ein Frame-Indexing gemacht?
Schliesslich: handelt es sich hier gar um eine Aufnahme, bei der "hybrid VBR resolution" auf "Auto" stand?
Was sagt denn TMPG-DVD-Author zu der HS-2 Aufnahme? |
Henning S
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Dez 04, 2003 9:36 Titel: |
Hat sich erledigt, habe den Fehler gefunden. Ich hatte die Motion Menues vorher nicht demultiplext und in TMpeg vorher nicht die elmentary Streams ausgewählt.Daher ging DVD-Lab anscheinend von zwei Tonspuren aus (obwohl die eine natürlich leer war).
Die Files vom HS2 frisst er, ohne zu zucken..... einfach von *.vro in *.mpg umbenannt-funzt. _________________ Gruß,
Henning |
Astor
Anmeldungsdatum: 21.06.2001 Beiträge: 70
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Dez 04, 2003 11:03 Titel: |
Hallo hennig,
>>Die Files vom HS2 frisst er, ohne zu zucken..... einfach von *.vro in *.mpg umbenannt-funzt. >>
Habe noch den Panas. E30 - Frage:
Was macht DVD-Lab wenn das VRO-File mehrere Sendungen enthaelt ?
Wird automatisch gesplittet ? oder zu einer Sendung zusammengafasst ?
Astor |
Brennz-lig
Anmeldungsdatum: 30.11.2003 Beiträge: 5
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Dez 04, 2003 11:57 Titel: |
keine IFO files
kein Ton
und Fehlermeldung beim Compilieren
Runtime Error in *.mux |
