Ruckeln
digiclips
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo erst mal
Ich habe versucht einen Zeichentrickfilm mit TMPGenc zu encoden, habe aber festgestellt, dass das Ergebniss bescheiden ist bzw. es ruckelt sehr stark.
Dieses ruckeln habe ich schon mal beim Vorspann von einem Film gesehen (Computeranimation).
Gibt es eine Einstellung die diesen Effekt verhindert??
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Was sind Deine Einstellungen?
Was ist das Ausgangsmaterial?
Fragen über Fragen....
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wo ruckelt's denn? PC? Stand-alone?
Was war der Source? Capture? DivX (werweiswoher). Welche Parameter? Framerate? Tonformat?
Was hast Du draus erzeugt? VCD, (?)VCD, SVCD, DVD?
Wenn von CD oder DVD, dann womit erzeugt, gebrannt?
digiclips
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also es sollte aus zwei CD eine DVD werden.
Ausgansmaterial:
(Zeichentrickfilm)
2 SVCD 480X480, 29.97 fps. CBR 2500kbps
mit TMPEGEnc zusammengefügt.
Sollten dann 720X576, 25 fps, CBR 4500kbps neu encodet werden.
Video Settings:
Encode Mode: Non-Interlacted
YUV format: 4:2:0
DC component : 9 bits
Motion search precision: Motion estimate search
Advanced settings:
Video source: Interlace
Field order: Top field
Source aspect ratio : 4:3
Video arrange methode: Full screen
keine weitern Hacken gesetzt
Rest der settings sind default (nie geändert)
Nach dem encoden hat es schon auf dem PC geruckelt, da dachte ich, wird wahrscheinlich auch auf Stand alone player ruckeln.... und habs nicht gebrannt.
Ideen was ich falsch gemacht habe??
Kika
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Völlig klar, dass das ruckelt. Wenn Du einfach so aus 29.97 FpS 25 FpS erzeugst, ruckelt das immer.
Wenn Du's Dir einfach machen willst, erzeuge eine NTSC-DVD draus. Ansonsten kommst Du um eine Normkonvertierung nicht herum. Die ist aber aufwändig, wenn auch mit AVISynth machbar.
Es gibt übrigens auch Player, die das SVCD-Format von DVD akzeptieren. Ob Deiner dazu gehört, kannst Du mit der 30Tage-Demo von DVDLab (www.mediachance.com) testen, die SVCD-Material akzeptiert und auch den Ton zu 48 kHz wandelt.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Du willst neu Encoden und Resizen, das ist Murks.
Besser, als auf der SVCD kann es nicht mehr werden.
Nur schlechter.
Und das wird es durch neu encoden und neues Resizen.(Punkt)
Was Du besser versuchen solltest , wenn es denn sein muß, die SVCD wie sie sind , auf DVD zu bringen.
Das geht, wenn es auch ekine Standard DVD ist.
Die meisten Player spielen das ab.
Steht alles in der Linksammlung unter SVCD > DVD.
Die Linksammlung findest Du u.a. in meiner Signatur.
digiclips
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke...
