NEC 1100A brennt 4xDVD+R nur zweifach
termi0815
Anmeldungsdatum: 28.01.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Nov 09, 2003 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt eine 25er Spindel Platinum 4x DVD+R gegönnt. Diese werden aber von meinem NEC 1100A nur mit zweifacher (2,4 fach) Geschwindigkeit beschrieben. Dabei its egal ob ich Nero 6.0.0.23 oder CopytoDVD verwende.
Folgender Screenshot von DVDInfoPro zeigt aber eindeutig, das es sich um 4-fach Rohlinge handelt.
Mein DVD-Brenner hat die vom Werk eingespielte Firmware "1.A0". Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, möchte ich diese Version auch nicht verändern (von den inoffiziellen Versionen bei The Firmware Page halte ich persönlich nicht viel), dennoch möchte ich gerne die 4xDVD+R auch mit 4 facher Geschwindigkeit beschreiben können.
Kann mir jemand weiterhelfen? Habe ich irgendetwas falsch gemacht?
cu termi0815
Der Neue
Anmeldungsdatum: 30.09.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Nov 09, 2003 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Es wird aber sehr wahrscheinlich an der Firmware liegen,
das die neuen Rohlinge nicht erkennt.
Ich hab auf meinen NEC die Hp 300 Firmware draufgemacht.
(mein SA braucht das bookmark)
http://etna.rpc1.org/nec/index.html
und die 4x Platinum funzen super
cu
Luat eienr Stduie der Unievrstiät Cambrdige speilt es kenie Rlloe in welcehr Reiehnfogle die Buhcstbaen in eniem Wrot vorkmomen. Wuarm aslo desies Tehetar mit der Rehtchsceirunbg?
Deschutes2003
Anmeldungsdatum: 12.03.2003
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Nov 09, 2003 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast zwei Fehler gemacht.
Fehler Nummer 1: Der NEC ist ein mieser Brenner mit miesem Rohlingsupport und schlechter Schreibstrategie´.
Fehler Nummer 2: Du benutzt Plus Rohlinge. Nimm Minus Rohlinge und alles sollte wunderbar klappen.
Der Neue
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Nov 09, 2003 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Denkst du auch manchmal nach bevor du etwas schreibst?
lukyluke
Anmeldungsdatum: 01.04.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Nov 09, 2003 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Deschutes2003
Oh Gott
Der Nec1100a kann nur DVD +r
Und der Nec schreibt bei mir alle Rohlinge die 4x sind
auch mit 4x.
Und ich habe mir noch KEINEN Rohling versaut.
luke
termi0815
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
@Deschutes2003
Oh Gott
auch mit 4x.
luke
Dann hast du ja selbst einen Fehler gemacht, denn du hast ja auch einen NEC. Nur wenn deiner funktioniert kann es doch kein Fehler gewesen sein, oder?
Deinen zweiten Fehler hast du ja schon eingesehen.
Mein Tipp für dich: Erst lesen, dann denken und dann erst schreiben!
cu termi0815
plusminus
Anmeldungsdatum: 07.10.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
meine 25er Spindel Platinum 4x sind noch von RICOH und mein NEC 1100A brennt die auch mit 4x. Da hat Best Media (Platinum,Tevion...) wohl jetzt auf RITEK gewechselt. Hab welche von Aldi (Tevion 4x von RITEK) ausbrobiert, werden nur mit 2,4x beschrieben. Da hilft wohl nur warten auf FW-Update um diese Rohlinge zu verwenden.
Die Schreibstrategie des 1100A ist optimiert auf Verbatim 4x (s. Tests in c't) die gibts ja im Jewel Case auch schon ab 1,89 Euro und man hat die bestmöglichen Resultate mit entsprechenden Reserven.
sven1810
Anmeldungsdatum: 25.02.2002
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, ich habe den 1300A, ja der kann beides , mit der FW 1.08 müsste also die neueste sein, aber Princo 1-4x dvd-r brennt dieser auch nur 2x.
Laut einem bekannten soll dieser aber mit einer FW 1.06 diese mit 4x brennen.
Wenn das stimmt, scheint NEC eine merkwürdige FW Politik zu treiben ?).
Sven
termi0815
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: So Nov 30, 2003 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt meinem Arbeitskollegen mal einen Platinum-Rohling zum Testen mitgegeben. Er hat auch einen NEC 1100A, jedoch mit der inoffiziellen Firmware 1.A1. Auch mit dieser Firmware wird der Platinum Rohling nur 2 fach beschrieben.
Muss ich jetzt auf NEC warten? Die scheinen ja nur noch den 1300 weiterzuentwickeln, so dass ich wahrscheinlich ewig warten kann.
cu termi0815
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: So Nov 30, 2003 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade eine 4x Verbatim beschrieben. Klappt einwandfrei.
lukyluke
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: So Nov 30, 2003 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Lade dir von der Seite http://herrie.rpc1.org/ die Firmware für den 1300 ( nec108n )runter.
Bei mir brennt er jetzt alles wieder 4x.
Meldet sich zwar jetzt als 1300er an, aber läuft ohne Probleme.
bis dann
Luke
