DVD brennen
Hui Wäller
Anmeldungsdatum: 23.10.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Okt 29, 2003 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verzweifele bald.
Mit Canopus - Storm habe ich meinen Film ( 63 Min. ) fertig
als Referenz - Avi. Empeg2 Erstellung lief ca. 1 Stunde.
Frage: Woran erkenne ich , oder wo finde ich den MPEG 2
Film? Wie brenne ich ihn dann?
Mein Brenner: LG 4040 B und Nero 6. Rohling: Emtec DVD-R
Wer sagt mir, wie es richtig gemacht wird damit ich endlich
einen DVD Film zeigen kann?
mfg Hui Wäller
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Okt 29, 2003 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hui Waller.
Auch Dir sei gesagt, daß nicht einfach die Mpeg-2-Datei auf die DVD gebrannt werden kann. Du brauchst dazu ein DVD-Authoring-Programm um dorthin deinen Mpeg-2 "reinzustecken" und daraus einen Video-Titel-Set zu bekommen. Dieses kannst du dann mit Nero (als DVD-Video) brennen....
wenzi
Anmeldungsdatum: 03.03.2003
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Okt 29, 2003 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt ein paar Stehalleins, die können sogar eine Mpeg2-Datei ohne Authoring abspielen. Aber das dürfte wohl nicht der Zweck dieser Übung sein...
Gruß, Wenzi
Viele Grüße, Wenzi
schnarchi
Anmeldungsdatum: 27.07.2003
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Okt 31, 2003 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
man beachte bei Stehalleins (aus mir unbekannten Gründen): Mpeg2 Dateien groesser 1 GB
werden zwar akzeptiert jedoch NUR bis zur "internen" 1 GB Grenze abgespielt.
Was praktisch bedeutet, herausfinden wann diese Grenze erreicht, dann die Datei dort teilen (wenn grösser dann viel Erfolg beim suchen nach dem passenden PRG), schlussendlich auf DVD brennen.
Wobei next Point NERO 6 (oder auch andere?) hats "sortieren" verlernt. Beispiel: Datei1, Datei2, Datei3, Datei4. In der Reihenfolge solls auf die Disk, nur siehe da NERO beginnt anscheinend immer von hinten also landet Datei4, Datei3, ... in dieser Reihenfolge auf der Disk.
Testen kann man dies mit dem ImageRecorder bei NERO dann verballert man keine Rohlinge (wobei Obacht das vorherige Image wird wohl ungefragt ueberschrieben).
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Nov 01, 2003 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Leute , was soll denn das ?
Da fragt einer wie bekomme ich eine DVD und Ihr kommt mit MPEG auf DVD-Playern (was die wenigsten abspielen.)
Also etwas ausführlicher zu SVCD_FAN
Aus AVI macht man mit einem ENCODER ein MPEG.
Es gehen nur bestimmte Auflösungen und es ist auch sonst nicht alles erlaubt.
Linksammlung Stichwort DVD Spezifikationen
Eine recht guter und recht preiswerter Encoder ist zum Beispiel TMPGENc.
Quelle und Einstellungen in der Linksammlung.
Was ist Canopuis Storm ? Was steht denn in der Bedienungsanleitung ?
Da muß doch stehen , ob der DVD konformes MPEG machen kann .
Nach der MPEG Erstellung braucht man ein sogenanntes Authoringprogramm, welches aus dem
MPEG DVD konforme VOBs und IFOs und BUPs macht.
Da steht nämlich für den PLAYER drin was er mit dem Zeug machen soll.
Es geht ganz einfach , ohne Menues und schnickschnak mit IFO-EDit.
Mit Menues etc, benötigst Du ein RICHTIGES Authoringprogramm.
EInfach bezahlkbar und gut ist der
TMPGENc DVD Author, davon gibt es auch eine 14/30 Tage Demoversion zum Testen.
Gut sind auch die Sachen von ULEAD
Movifactory / Filmbrennerei etc.
Auch davon gibt es DEMOs.
Brennen kann man das dann mit Nero, oder dem Authoringprogramm, die meisten haben eine Brenn-Engine eingebaut.
Die Linksammlung mit Grundlagen Tipps und Tricks findest Du u.a. in meiner Signatur.
Und ja es gibt Player die auch einfaches MPEG auf DATEN DVD abspielen, aber das sind recht wenige.
EIne Video-DVD ist das nicht.
Reinhard
Anmeldungsdatum: 19.05.2001
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Nov 01, 2003 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
zb. mein Philips DVD 733. Habe ihn mir wegen dem Abspielen von MP3-DVD gekauft und stellte zum Erstaunen fest, daß er alles anzeigt was im Root ist und alles abspielt was mit mpg/jpg/mp3/AC3 zusammenhängt.
Ideal für eine schnelle Qualitätskontrolle des Rohmaterials am TV, mehr aber nicht. DVD wird wie schon beschrieben erstellt.
   Reinhard
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Nov 03, 2003 0:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Cyberhome 402 tut das problemlos.. Einfach, VCD,SVCD-File auf DVD brennen und schön im Menü des Cyberhomes abspielen
Reinhard
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Nov 03, 2003 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ein tut das problemlos.. Einfach, VCD,SVCD-File auf DVD brennen und schön im Menü des Cyberhomes abspielen
Und was machst du wenn du jemanden den Film vorspielen/geben willst, der keinen Cyberhome 402 hat? Ohne Authoring wird sich dann in 99% der Fälle nichts tun.
   Reinhard
