stoni
Anmeldungsdatum: 09.03.2003 Beiträge: 11
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 7:56 Titel: |
ich habe ein AVI, mit einem Film von 1,5 Stunden länge im DV Format. Den will ich mit tmpgenc so komprimieren, dass er auf eine 700 MB CD als VCD passt.
Ich habe das auch schon x male mit solchem Ausgangsmaterial gemacht, aber diesmal geht das irgendwie nicht.
Ganz egal, welche Bitrate ich einstelle, das Mpg File wird immer exakt gleich groß und zwar knapp 1 MB.
Die Qualität wird mit niedrigerer Bitrate zwar zunehmend schlechter, aber die Dateigröße bleibt gleich.
Wenn ich mit dem Wizard arbeite und die Bitrate soweit runterdrehe, dass ich bei einer 80 Min. CD auf ca. 90% Ausnützung komme, habe ich eine Bitrate von 800 kbit/sek.
Wenn die Komprimierung dann fertig ist, habe ich ein mpg file von 980 MB. Laut Wizard sollte es aber nur ca. 730 MB haben.
Ich habe jetzt mal Komprimierungen mit verschiedenen Bitraten durchgeführt (von 400 bis 850). Alle produzierten ein File mit exakt der selben Größe.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann.
Achja, ich habe es mit tmpgenc 2.5 sowohl mit der freien als auch mit der Trialversion des Plus versucht. Immer das selbe Ergebnis.
Helmut |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 8:21 Titel: |
Hallo stoni.
Von dem abgesehen, daß was du da machst eher schlecht für die Augen ist....
Was hast du an "rate control mode" eingestellt? VBR? _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 9:01 Titel: |
Ich vermute es ist Padding eingestellt.
Geht die Bitrate unter die 11** für Video bei VCD füllt TM dann mit Nullen auf.
1 Gig hört sich für 120 Minuten VCD genau richtig an.
Was Du machst wäre eine Xvcd mit verringerter Bitrate.
Denn 80 Minuten VCD gehen auf einen 80 Minuten Rohling.
120 Minuten (Achtung Augenkrebs) von DV gehen nur bei STARK verminderter Bitrate. _________________ Gruß BergH |
stoni
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 9:14 Titel: |
erstmals danke für die Antworten.
Es sind nicht 120 Minuten, sondern knapp 90 Minuten.
Ist mir auch klar, dass es keine besonders gute Qualität wird, aber das ist für den Zweck für den ich das brauche weniger schlimm, als wenn es nicht auf eine CD passt.
Ob padding eingestellt ist, weiß ich nicht. habe ich zumindest nicht bewusst gemacht. Ich verwende die selben Einstellungen (Standard), wie ich sie immer verwende.
Wo kann man das padding eigentlich ein bzw. ausschalten?
Rate control mode habe ich CBR eingestellt.
Helmut |
LostStarter
Anmeldungsdatum: 09.03.2003 Beiträge: 86
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 10:01 Titel: |
es gab doch mit den 2.59 er versionen eben dieses problem, das die endfiles immer zu gross waren, versuch es einfach mal mit einer neueren version...kannst dir ja ein update machen! |
stoni
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 11:26 Titel: |
Ich verwende die Version 2.56.39.143 und hatte damit noch nie dieses Problem.
Welche ist denn die neueste Version und wo kann man die runterladen?
Helmut |
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 12:06 Titel: |
Stimmt , Beides !
90 Minuten und 2.59 hatte Fehler.
Padding kann ich gerade nicht nachschauen, weil TM hier nicht installiert. _________________ Gruß BergH |
Kika  Moderator
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 16:29 Titel: |
Einfach als Non-Standard VCD muxen, am besten mit der allerneusten Version. Dann klappt das auch. Wird zwar so richtig schön schlecht, geht aber... |
stoni
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 16:41 Titel: |
Danke für die Antworten. Das Problem ist jetzt gelöst.
Ich habe es als Non Standard VCD versucht und es hat geklappt.
Komisch, dass ich das bisher nie einstellen musste.
Naja, wieder was dazugelernt.
Noch eine kurze Erklärung zur starken Kompression:
Natürlich ist die Qualität nicht so gut, aber es ist ein Film für meine 6 jährige Tochter. Da ist die Qualität nicht so wichtig, wie der Umstand den ganzen Film auf eine CD zu bringen. So erspare ich mir das "Papa, CD wechseln!"
Achja, nochwas vergessen: wo krieg ich die neueste Version von tmpgenc her bzw. welche Versionsnummer hat die neueste Version?
Helmut |
Beitrag 9 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 16:59 Titel: |
Die neueste ?
2.5.13 (?)
Bei Pegasys gibt es die.
Die Adresse findest Du im TMPGENc Forum, da werden neue Versionen normalerweise gemeldet.
@Kika
Danke fürs Brett beiseite schieben.  _________________ Gruß BergH |
stoni
Beitrag 10 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 17:12 Titel: |
Danke.
Lade gerade die neueste Version. Ist die 2.520.54.163
Helmut |
