wabco
Anmeldungsdatum: 08.09.2003 Beiträge: 6 Wohnort: Sauerland
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Sep 08, 2003 19:30 Titel: |
Hi, ich habe aus einer DVD eine SVCD gemacht. Leider habe ich gepennt und habe anstatt 16:9 nun 4:3. Nun meine Frage:
Kann ich das Format ändern, ohne den ganzen Film neu zu encodieren. Ich habe mit dem TMPGenc Bild und Ton getrennt und dann den Film nochmals durchlaufen lassen. Das hat allerdings nicht ohne Verlust geklappt. Gibt's noch 'ne andere Möglichkeit?
Ciao Wabco |
std
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Sep 08, 2003 20:25 Titel: |
Ohne encodieren kannste das Seitenverhältnis nicht ändern! _________________ MfG Stefan |
wabco
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Sep 08, 2003 20:39 Titel: |
Hi, ich glaube doch. Bin beim stöbern durchs Forum auf den DVD-Patcher gestoßen. Ich habe die Auflösung und die Bitrate beibehalten und auf 16:9 geändert. Zumindest mit Power-DVD läuft es einwandfrei und ich hoffe gebrannt läuft es dann auch. Sollte es "nicht" funktionieren, gebe ich noch mal bescheid.
Ciao Wabco |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Sep 08, 2003 20:59 Titel: |
Du hast am Film selber so aber nichts verändert. Nur den Headereintrag. Bei PowerDVD ist das kein Problem. Beim Standaone siehts schon anders aus. Recht wenige Player spielen das richtig ab.
Meistens hilft es, sollte der Player es falsch machen, vorher eine 16:9 DVD an zu spielen.
LostStarter
Anmeldungsdatum: 09.03.2003 Beiträge: 86
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 9:58 Titel: |
was ist den so schlimm daran wenn du eine 4:3 gemacht hast?
wenn sonst die restlichen einstellungen stimmen ist das doch ok! |
wabco
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 12:33 Titel: |
Ihr habt recht gehabt, geht auf'm PC aber der Standalone macht's falsch. Allerdings kann ich manuel auf 16:9 umschalten.
Hi LostStarter, es ist deshalb schlimm, weil das ganze Bild verzerrt ist. (lange Gesichter usw.)
Ciao Wabco |
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 13:15 Titel: |
Zitat: | Leider habe ich gepennt und habe anstatt 16:9 nun 4:3. |
Das hat LostStarter verwirrt. Du meintest Du hast 16:9 Material 16:9 encoded. Nicht 4:3! _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
wabco
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 20:40 Titel: |
? Ne, ich habe einen 16:9 Film so encodet, daß er dann 4:3 war, also die schwarzen Balken oben und unte fehlten. Das hat natürlich ein total verzertes Bild zur folge, wie schon gesagt, sehr schlanke Menschen mit langen Gesichtern :-) |
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 21:39 Titel: |
Zitat: | ? Ne, ich habe einen 16:9 Film so encodet, daß er dann 4:3 war, also die schwarzen Balken oben und unte fehlten. |
Ja eben! Sag ich doch! Du hast ihn also 16:9 encoded!
Hättest Du ihn 4:3 encoded, wären die schwarzen Balken mit ins Bild encoded worden.
Die DVD ist schließlich auch 16:9 und genau dort fehlen genau diese schwazren Balken. Die fügt Dein DVD-Player nur automatisch hinzu.
Was bei einer 16:9 SVCD eben nicht jeder Player kann. Bzw. erst, nachdem man eine 16:9 DVD angespielt hat. Wie ich Oben schon erwähnte.
Beitrag 9 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 21:41 Titel: |
Zitat: | Was bei einer 16:9 SVCD eben nicht jeder Player kann. Bzw. erst, nachdem man eine 16:9 DVD angespielt hat. |
Wichtig ist hier ürigens, das der Headereintrag im Mpeg auch auf 16:9 steht. Aber das hattest Du ja schon gepatched. _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
wabco
Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Sep 10, 2003 19:30 Titel: |
Hi BOP, hast natürlich recht mit dem Format.
Glücklich bin ich aber immer noch nicht. Und zwar,wenn ich meinen DVD auf 16:9 umschalte, habe ich eine lange weiße Linie am oberen Bildrand die ganz schön nervt. Ich weiß nicht ob Sie vom Player selbst, oder vom encoden kommt.
Hast Du vielleicht 'n paar Tips zum "reencoden" ?
Ich habe den Film de-muxed und dann versucht nur die Filmdatei neu zu encoden, um ihn dann mit der gehabten Tonspur neu zu muxen. Da ist auf jeden Fall was schief gelaufen. Die Datei war um fast 200 MB kleiner als das Orginal obwohl ich im TMPGenc-Wizard die Bitrate so eingestellt habe, daß die neue genau so groß war wie die alte Datei. Der Qualitätsvelust war natürlich ordentlich sichtbar.
Ich werde es wahrscheinlich nochmal so probieren, daß ich das MPG-File nicht de-muxe, sondern es direkt als Bild- und Tonquelle benutze. Da würde mich dann aber interessieren, was mit dem Ton passiert. Genauer gesagt: Die org. (Ton)Datei ist mit 128kBit encodet, was passiert wenn sie nochmals mit 128kBit encodet wird, oder wird es vom TMPGenc so beibehalten? |
EiGuscheMa
Beitrag 11 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 10:49 Titel: |
Die lange weisse Linie kommt ( bei mir zumindest) vom Fernseher.
Wenn der in 16:9 schaltet, arbeitet er mit verringerter Bildhöhe.
Und dann siehst Du den oberen Bereich, der für die Konvergenzeinstellung benutzt wird, als weisse Linie.
Im 4:3 Modus ist dieser Bereich ausserhalb des Sichtbaren.
Fast alle 4:3 Fernseher mit 16:9 Umschaltung haben diesen Fehler.
Zu TMPG kann ich leider nichts sagen, da ich den nicht (mehr) verwende.  |
Beitrag 12 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 14:41 Titel: |
@wabco
Solltest Du einen TV mit 16:9 Umschaltung haben, was ich genau wie EiGuscheMa wegen der Linie vermute, lass die SVCD doch einfach 16:9. Verpass dem Mpeg einfach einen 4:3 Header und schalte den TV manuell um. Ein nochmaliges Encoden bringt ausser Quallitätsverschlechterung nichts.
Beitrag 13 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 14:43 Titel: |
Diese weiße Linie kannste übrigens verhindern, indem Du im Setup des DVD-Players 4:3 als TV angibst. Da steht jetzt bestimmt 16:9 oder automatic oder sowas.
Beitrag 14 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 16:16 Titel: |
Ich widerspreche Herrn BOP nur ungern (doch mit Freuden ), aber die Umschaltung auf 4:3 Letterbox am Player wird vermutlich nichts bringen, weil die meisten Standalones anamorphe (16:9) SVCDs nicht herunterrechnen (können). Da kann wabco in den Header schreiben, was er will.
Wenn die SVCD also 16:9 belassen und nicht neuencodiert wird, muss die 16:9-Umschaltung des TVs herhalten (ob nun manuell oder automatisch), und dann wiederum lässt sich die "weiße" Linie (sind eigentlich drei feine, bunte), die sehr wohl vom TV - und nicht vom Encoden oder gar vom Player - erzeugt wird, leider nicht vermeiden.
Kurz: Es bleibt nur die Wahl zwischen Linie oder Neuencoden. Aber der Qualitätsgewinn bei anamorphen SVCDs ist - entgegen einiger andersgearteter Meinungen - m.E. beträchtlich. _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
Beitrag 15 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 17:55 Titel: |
@BOP
Hör auf M1uffy, die ist Streifenexpertin.
[TiefDuck] _________________ Gruß BergH |
Beitrag 16 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 19:33 Titel: |
Der nun wieder! Auch wenn er recht hat, wie fast immer.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 17 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 21:53 Titel: |
Zitat: | Ich widerspreche Herrn BOP nur ungern (doch mit Freuden ), aber die Umschaltung auf 4:3 Letterbox am Player wird vermutlich nichts bringen, weil die meisten Standalones anamorphe (16:9) SVCDs nicht herunterrechnen (können). Da kann wabco in den Header schreiben, was er will. |
Ja eben! Wenn man bei den SVCDs im Header aber den Eintrag 4:3 hat, dann versucht der Player erst überhaupt nicht die richtig dar zu stellen. Es wird also mit Eierköpfen wieder gegeben. Und das funzt auf allen Playern. Wenn man dann einen TV mit 16:9 Umschaltung hat, ist man fein raus.
Und das mit der Umstellung im Setup bezog sich auch mehr auf DVDs. Denn jetzt scheint der Player den TV über Scart (PIN 8, Function selekt) um zu schalten. Stellt man im Setup aber von automatic auf 4:3, dann wurschtelt der Player die Balken dran.
Von daher hat der Headereintrag sehr wohl was zu sagen.
Beitrag 18 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 23:06 Titel: |
Ok, jetzt habe auch ich verstanden, was und wie Du es meintest. Steht im Header 16:9, kann es zu Problemen kommen, weil der Player versucht, etwas zu tun, was er wahrscheinlich nicht kann und die SVCD deshalb eventuell gar nicht abspielt. Richtig?
Lass' ich gelten...!
Aber für den weißen Streifen gibt es auch dann keine Lösung. _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 19 - Verfasst am: Fr Sep 12, 2003 10:34 Titel: |
Wobei ich wette, das Muffelchen natürlich keine solche weiße Streifen hat! Angenehme Vorstellung!
Und um jetzt noch was Sinnvolles bei zu tragen (um als gutes Vorbild zu gelten) ...
@Kätzchen
Ja, so meinte ich das. Und bei 16:9 SVCDs gibts natürlich keine Möglichkeit, die Streifen zu verhindern.
Obwohl, eigentlich schon. Denn mein Tipp mit dem DVD vorher anspielen funzt eigentlich auf recht vielen Playern. Dann muß der Header natürlich wieder 16:9 sein. _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
