Auf blockierte Anlage zugreifen
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Aug 25, 2003 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ...
weiß jemand, ob (und wenn wie) ich auf eine blockierte Anlage in Outlook zugreifen kann?
Mir hat jemand eine EXE geschickt, und die wurde von Outlook dummerweise blockiert, so das ich jetzt nicht drauf zu greifen kann.
BOP
rage
Anmeldungsdatum: 20.01.2003
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Aug 25, 2003 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dateianhänge über Registry-Keys freischalten (Outlook XP)
Die Dateiblockade erstreckt sich auf die in der Tabelle angegebenen Dateitypen. Diese entsprechen nicht in jedem Fall dem tatsächlichen Sicherheitsbedürfnis der Nutzer. Die automatische Blockade z.B. von EXE-Dateien oder Access-Datenbanken stößt in der Praxis häufig auf Unverständnis, ob Microsoft hier nicht des Guten zuviel getan hat. Deshalb ist es vorteilhaft, dass bereits ein einfacher kleiner Trick die Möglichkeit bietet, Dateierweiterungen von der Blockade auszunehmen. Das sollten Sie natürlich nur dann tun, wenn Sie sich des erhöhten Risikos bewusst sind.
Tipp: Dieses Verfahren ist eine gefährliche Variante, um einen bereits erhaltenen Anhang freizusetzen. In diesem Fall sollten Sie unbedingt die veränderten Schlüsseleinträge nach den Zugriff auf die gewünschte Datei löschen, damit Outlook anschließend wieder in vollem Umfang über Ihre Post wachen kann.
Schrittfolge:
Wählen Sie in der Taskleiste von Windows den Befehl Start /Ausführen.
Tippen Sie die Zeichenfolge regedit ein, und klicken Sie auf OK. Damit starten Sie den Registrierungseditor von Windows. Dieses Tool ist für alle Einstellungen von Windows und der installierten Software zuständig.
3. Aktivieren Sie im Registrierungseditor den Registry-Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Office\ 10.0\ Outlook\ Security.
Für die Freigabe der Dateien ist ein neuer Schlüssel nötig: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich: Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Neu/Zeichenfolge: Benennen Sie den Wert mit der Bezeichnung Level1Remove
Klicken Sie doppelt auf den Namen der Zeichenfolge und geben Sie nun die freizugebenden Dateiendungen getrennt durch ein Semikolon nacheinander ein. Mit der Zeichenfolge mdb;exe geben Sie z.B. Programmdateien und Access-Datenbanken frei. Damit sorgen Sie dafür, dass Outlook diese Dateien im Mailanhang zukünftig übersieht und wie ungefährliche Daten behandelt.
Klicken Sie auf OK und beenden Sie den Registrierungseditor.
Nach einem Neustart von Outlook sind die veränderten Einstellungen aktiv.
Softwarealternative:
Wem das Hantieren in der Registry zu unsicher ist, sollte sich Outlook 2002 Tuner ansehen. Damit kann man die Anhänge mit Hilfe des Tools aktivieren.
Dateianhänge unter Outlook 2000 freischalten
Im Gegensatz zu Outlook XP, lassen sich nach Installation des Sicherheitsupdates für Outlook 2000 oder des Servicepacks 2 die Dateianhänge nicht mehr auf normalem Wege über die Registry freisetzen.
Outlook speichert die gesperrten Anhänge in der Datei outllib.dll. In dieser Datei sind die gesperrten Anhänge fest verankert. Man kann diese mit einem Hexeditor wie z.B. Hexwizard freischalten. Hierzu sucht man man die entsprechende Endung (z.b. lnk) und ersetzt diese durch die gleiche Zahl von Leerzeichen.
Tipp: Dieses Verfahren ist gefährlich. Wenn die Datei dabei beschädigt wird, läuft Outlook nicht mehr. Daher unbedingt vorab eine Sicherheitskopie anlegen.
Auch für diesen Schritt gibt es eine passende Software, den Outlook 2000 Tuner. Er legt alle gesperrten Anhänge auf einmal frei, bietet aber keine Selektionsmöglichkeit.
Quelle: http://www.wintotal.de/Artikel/outlook/outlook.php
Der Outlook 2000 Tuner ist Freeware, downloaden kannst du ihn hier.
rene000
Anmeldungsdatum: 24.07.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Aug 25, 2003 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
oder du rufst die von deinem provider über http ab. das geht bei fast allen.
gruss
rené
http://www.hex666.de
http://www.weber-work.de
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Aug 25, 2003 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
@rage
Danke! Sowas suchte ich.
@rene000
Klar, nur ohne Flatrate ist mir das auf Dauer zu teuer. Ich weiß schließlich nicht immer im Vorruas, wann mir jemand eine Datei mit Anhang schickt.
Und sicherheitshalber die Mails auf dem Server zu belassen, habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust.
grettsche
Master of Disaster
Anmeldungsdatum: 15.03.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Aug 25, 2003 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Im Outlook Express funktioniert das übrigens ruckzuck, unter Optionen im Register Sicherheit den Haken bei "Speichern oder öffnen von Anlagen, die möglicherweise einen Virus enthalten können" entfernen. Fertsch ;-)
Gruss grettsche
