RobertoCarlos
Anmeldungsdatum: 13.12.2002 Beiträge: 66
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Aug 07, 2003 16:09 Titel: |
hi!
ich habe n avi und möchte daraus mit tmpgenc ne mvcd zwecks standalonekompatibilität machen!
prinzipiell klappt auch alles ganz gut, nur ist die grösse am tv immer verzehrt!
das avi ist 16:9 das TV 4:3!
was muss ich wo einstellen damit ich den film bei optimaler ausnutzung des tv´s in 16:9 habe?
ist die wahl des templates wichtig?
source aspect ratio?
keep aspect ratio?
custom size?
hilfe ich blick da nicht mehr durch!
danke |
grettsche  Master of Disaster
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Aug 07, 2003 16:18 Titel: |
Versuchs einfach mal mit 1:1 beim Aspect Ratio. Auch siehst Du es doch im Vorschaufenster, ob das Bild gestaucht oder auseinander gezogen wird. Wenn es 16:9 ist da musst Du es auch 16:9 encoden.
RobertoCarlos
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Aug 07, 2003 16:34 Titel: |
gut danke!
werde mal n paar minuten testweise coden und dann berichten! |
RobertoCarlos
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Aug 07, 2003 16:54 Titel: |
so habs mal probiert, mit dem ergebniss, dass ich jetzt n format habe was von den proportionen einigermaßen stimmt (keine eierköpfe etc) allerdings in der höhe den ganzen bildschirm ausfüllt, was dazu führt, dass links und rechts ein grossteil des bildes fehlen!
wie gesagt ist nur ein 4:3 tv!
für weitere tipps bin ich dankbar |
Kika  Moderator
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Aug 07, 2003 17:14 Titel: |
Den Source auf 16:9 stellen, das Ziel auf 4:3.
Als Positioning-Methode Center (Custom Size) und dort das eintragen, was Dir FitCD oder Fit2Disc ausgibt - fertich... |
RobertoCarlos
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Aug 07, 2003 20:08 Titel: |
ohh danke erstmal!
bei source 16:9 display oder PAL 625 lines (das gleiche für 4:3)
welchen wert genau aus fitcd?
und was wählen für ne mvcd?
vcd oder xvcd?
EDIT:HAB`S HINGEKRIEGT!
DANKE EUCH ALLEN FÜR DIE SUPER HILFE!
DEN THREAD KANN MNA ALS STANDARTLINK NEHMEN FÜR ALLE ZUKÜNFTIGEN FRAGEN DIESER ART!
BIG THANX!
evtl noch abschliessend: das bild ist n bisschen zu weit links!
ich kann bei clip frame leider keine negativen werte eingeben.
wie kann ich das bild denn nach rechts verschieben?
oder muss ich es evtl in höhe und breite jeweils n paar prozent verkleinern dass es passt?
könnte aber auch an meinem tv liegen, dass das n bisschen verrutscht ist..............aber für tipps bin ich dankbar!
Kika  Moderator
Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Aug 08, 2003 10:15 Titel: |
Dass das Bild zu weit links angezeigt wird, ist eine Macke, die viele Player/Fernseher-Kombinationen haben.
Man kann das zwar prinzipiell dadurch ausgleichen, dass man z.B. mit AVISynth asymetrische Border anfügt, das Problem ist dann aber, dass es beim Wechsel des Players oder Fernsehers dazu führen kann, dass Du plötzlich dann links einen schmalen schwarzen Balken siehst. |
RobertoCarlos
Beitrag 7 - Verfasst am: Fr Aug 08, 2003 10:24 Titel: |
ja danke!
hab´s schon auf nem anderen player getestet,da tritt das ganze auch auf aber nicht so stark.
ich werde es wohl mal auf allen infrage kommenden playern testen und dann von fall zu fall entscheiden!
danke! |
