Koepcke
Anmeldungsdatum: 23.10.2002 Beiträge: 22
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Jul 10, 2003 20:10 Titel: |
hallo zusammen und natürlich eine frage.....;-)
jemand meinte mal, es wäre besser, video und audio getrennt zu encoden um synchronitätsprobleme zu vermeiden und anschl. beides zu mischen (muxen?).
sicher habt ihr da eure erfahrungen und vorallem auch, welche programme...
müßte dann ja mein avi in video und audio aufspalten...
encoden, merge&cut und zusammenmixen mache ich mit tmpgenc, aber wie trenne ich es erstmal in m2v und mp2?
die brauche ich dann wohl, oder?
bisher habe ich die avis immer komplett encodet, stelle aber fest, dass nach dem mergen von 2 teilen an der schnittstelle ein kurzes knacken zu hören ist....keine ahnung, warum.
wäre schön, wenn mir jemand ein paar tips geben könnte...
mit gruß von koepcke |
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Jul 10, 2003 20:21 Titel: |
Mooooooment, du musst nicht dein AVI aufspalten, wenn du beides getrennt umrechnen möchtest. Du musst nur das AVI laden und z.B. erst das Video, dann den Ton umrechnen. Einzeln. Das geht per Einstellung "ES Audio" oder "ES Video" unter "Stream Type". Danach Muxen mit TMPGenc oder BBmpg. |
Gopper
Anmeldungsdatum: 29.07.2002 Beiträge: 46
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Jul 11, 2003 9:51 Titel: |
hallo koepcke,
es gibt im tmpge auch eine einstellung ES(video+audio). damit encodet das program die .mp2 und die .m2v gleichzeitig. das muxen mußt du nachher selber übernemen.
um das knacken zu vermeiden probier mal das: erstelle 2 einzelne projekte im tmpge. ein für die erste cd und einen für die zweite cd.dann mit batch encoding beide hintereinander abarbeiten. dann brauchst du nachher garnicht trennen.  |
Koepcke
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Jul 11, 2003 14:58 Titel: |
hallo und danke ihr beiden,
werde das mit den einstellungen für video und audio mal machen.
stimmt es denn, eurer meinung nach, dass bei komplettencoden die synchronität leiden kann? wenn nicht, kann ich mir das ja dann doch sparen und in einem ritt encoden...
was nun das mergen von mehreren teilen betrifft.
das problem ist folgendes. ich capture camerafilme, schneide sie (mit *main actor*) und habe dann dv-avis. die dateigröße ist aber auf 2 GB begrenzt, was etwa 9 min. film entspricht. die ganzen teile encode ich anschließend ins mpeg2 und muß die einzelstücken dann zusammenschneiden. mache ich auch mit tmpgenc. funzt auch prima, nur eben an den schnittstellen dieses knacken, eher ist es ein kurzer zischton. habe absolut keinen schimmer, wieso. Man kann ja damit leben, aber das wahre ist es halt nicht.
kennt viell. jemand auch dieses problem?
mit einem gruß von koepcke |
Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Jul 11, 2003 17:53 Titel: |
Zitat: | stimmt es denn, eurer meinung nach, dass bei komplettencoden die synchronität leiden kann? |
Ist mir noch nie aufgefallen. Sollte im Normalfall also kein Problem sein. TMPGenc kann bloß keine Delays berücksichtigen. Solltest du solche im Audio-Stream haben dann besser mit BBmpg nachher muxen. Aber wie gesagt: Bei selbstgemachten Filmen kommt das normalerweise nicht vor. |
Koepcke
Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Jul 11, 2003 18:39 Titel: |
tja, jetzt müßte man wissen, was delays sind.........;-) |
Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Jul 11, 2003 19:30 Titel: |
Naja, wenn der Audio-Stream kürzer als der Video-Stream ist. Beispiel: Du hast 24 Sekunden Video aber nur 22 Sekunden Audio. Wenn du also beides synchron haben willst musst du entweder den Audio-Stream noch um zwei Sekunden verlängern (entweder vorne oder hinte, je nachdem ob der Delay positiv oder negativ ist) oder du muxt den Audio-Stream mit einem Delay von 2 Sekunden. Letzteres ist einfacher, ersteres besser, da du dann keine Probleme mehr bei erneutem demuxen hast. Kann ja sein, dass du bis dahin den Delay vergessen hättest. |
Koepcke
Beitrag 7 - Verfasst am: So Jul 13, 2003 0:35 Titel: |
hallo garfield und danke erstmal,
leuchtet ja irgendwie ein, das ganze. allerdings war ich immer der meinung, audio und videospur sind gleich lang, auch wenn z.b. am ende kein ton mehr zu hören ist... so zeigt es mir jedenfalls mein schnittprogramm (main actor).
naja, ich werd mal ein bißchen rumexperimentieren... |
Beitrag 8 - Verfasst am: So Jul 13, 2003 11:53 Titel: |
Zitat: | allerdings war ich immer der meinung, audio und videospur sind gleich lang, auch wenn z.b. am ende kein ton mehr zu hören ist |
Kann ja auch so sein. Du kannst auch eine 5 Minuten Audio-Spur haben wenn nur in 2 Minuten davon Musik oder so und der Rest Stille ist. |
