silverspirit
Anmeldungsdatum: 05.07.2003 Beiträge: 4
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Jul 05, 2003 17:29 Titel: |
ich habe versucht mit TMGenc ein AVI Video in ein MPG umzuwandeln. Das hat auch einwandfrei funktioniert, nun musste ich aber feststellen, das nach etwa 5min der Ton unsynchron zum Bild ist - bis zum Rest des Filmes (bis zu ca. 10sek Abstand). Am Anfang des Filmes ist noch alles iO.
Bei der original AVI sind auch leichte differenzen zw. Bild und Ton festzustellen, aber bei weitem nicht so groß.
gibt es evtl. Einstellungen in TMPGenc um die Umwandlung synchron gestalten zu können ?
Greetz
silverspirit |
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Jul 05, 2003 17:54 Titel: |
Schau mir in die Augen ähhh in die Signatur !
Kurz :
Audio mit z.b. VirtualDub als uncompressed WAV speichern.
Dann das wav an TM füttern. Mit Film zusammen , oder einzeln.
Bei einzeln dann muxen und mit Delay die restlichen Asyncs beseitigen.
Z.B. mit bbmpeg.
Aber wie gesagt: IN meiner Sigantur = Linksammlung steht das alles drin. _________________ Gruß BergH |
silverspirit
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Jul 05, 2003 20:33 Titel: |
ich hatte ganz vergessen das für das extrahieren des Wav files mit Virtual Dub beim öffnen des avi´s eine Fehlermeldung kommt:
Virtual Dub has detected an improper VBR audio encoding in the source AVI file and will rewrite the audio header with stadart CBR values -> deswegen der Asynchrone Ton !
.. weiter in der Fehlermeldung. If this is unacceptable, decompress the entire audio stream to an uncompressed WAV file and recompress with a constant bitrate encoder.
Ok, virtual Dub erzeugt doch ein uncompressed Wav file, oder ? aber mit welchem Tool währe eine recompress mit konstante bitrate möglich ?
Greetz
ss |
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Jul 05, 2003 21:05 Titel: |
Mit TMPGenc nur Audio auswählen und umrechnen, nachher mit dem Videostream muxen. |
silverspirit
Beitrag 4 - Verfasst am: So Jul 06, 2003 17:41 Titel: |
ich hab dies nun ausprobiert, allerdings das Ergebnis ist das gleiche ! Am Anfang und gegen Ende des Films ist der Ton synchron ansonsten nicht. Vermutl. liegt es an der Quell AVI. |
Samx
Anmeldungsdatum: 12.06.2003 Beiträge: 24
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Jul 10, 2003 16:10 Titel: |
Hallo Silverspirit
Dieses Problem habe ich auch gehabt.
Versuche mal den "Toolame.exe" runterzuladen und dann inTmpgEnc einbinden.
Und zwar ; Option-Environmental setting-Audio engine-Mpeg 1 Audio layer2 encoder unter "browse" die Toolame.exe Datei einbinden.Genauso in Mpeg 1 Audio layer3 encoder einfügen.
Zum schluß bei der Einstellung NUR noch das "Hackchen" aktivieren (External Programm). Fertig !
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
P.s. War damals bei mir auch so.
Samx |
