Peter.W
Anmeldungsdatum: 29.07.2002 Beiträge: 36
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Aug 13, 2002 15:22 Titel: |
Ich habe u.a in einem Beitrag von "Karl" gelesen das man um wechselnde Field-Order zu vermeiden mit RGB24 statt mit YUV capturen soll. Nun, das klappt bei mir eigentlich auch, aber ...
System:
XP1900
3x256MB
Epox 8KHA+
Pinnacle PCTV-Pro
SB64
WinXP
Captureplatte: WD120GB (8MB Cache)
... trotz dieser Pfeilschnellen Captureplatte treten immer wieder verlorene Frames auf (720x576) , ob mit AVI_IO oder VD. Wie schafft ihr das nur sogar mit wesentlich schwächeren Rechnern ohne Frameverlust aufzunehmen ? Ich würde gerne mal eure Tuningtips erfahren. Es ist des öfteren zu lesen das der Rechner optimal konfiguriert sein muß aber was bitte bedeutet OPTIMAL ?
Gruß, Peter |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Aug 13, 2002 15:53 Titel: |
erstmal zu den anderen Fragen:
>Gilt das auch für WinXP ?
Verwendest Du VfW(VxD)-Treiber oder WDM?
Das kann sich bei WDM ganz anders darstellen.
>Wieso wechselt die Field-Order bei RGB24 nicht ?
Ob das Brooktree/Conextant selbst weiß?
Zitat: | Lt. Unitronic "BT848 Programmer´s Guide" vom 03.11.98
sollte dieses Problem längst gefixt sein. Setzen die Kartenhersteller auf noch ältere
sourcen auf???
---------- Schnipp-------------------------------------------------
Version 1.4.1 Mar 22 1997
This release fixes the following bugs:
5. Interlace error: in 2 field mode (ie. V > 240 for NTSC, V > 288 for PAL) sometimes the driver
would reverse the order of the fields.
---------- Schnapp------------------------------------------------- |
Erstmal: nicht 720*576 bei BT-Karten aufnehmen. Warum kannst Du Hier: nachlesen.
Wieviel Drops hast Du denn pro Minute?
Einzeln/Gehäuft?
Mehr Infos...
Gruß Karl |
Peter.W
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Aug 13, 2002 17:16 Titel: |
Der Meister persönlich ;)
Hi Karl,
Ich verwende diesen Treiber http://btwincap.sourceforge.net/ . Es steht geschrieben das es ein WDM Video Capture Treiber ist.
Habe ca. 50-60 Drops pro 1/2 Stunde die mehr oder weniger einzeln auftreten. Übrigens, wenn ich mit YUV aufnehme hab ich so gut wie keine Drops. Vielleicht sollte ich mir noch ein Win98se System auf meinem Rechner machen. Welchen Treiber würdest du denn empfehlen ?
Gruß, Peter |
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Aug 13, 2002 17:37 Titel: |
>Habe ca. 50-60 Drops pro 1/2 Stunde die mehr oder weniger einzeln auftreten..
Hmm, ein Problem mit der Prozessorlast kommt bei einem XP1900+ eigentlich nicht infrage.
Wenn es sonst sauber läuft, würde ich ein Dual-boot vermeiden.
Vielleicht die Kombi Sound/Video-Karte (Treiber).
Wenns audio-sync-dröpse ;) sind - VDSync probieren: http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum/viewtopic.php?t=40
Gruß Karl
Peter.W
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Aug 14, 2002 10:05 Titel: |
OK, VDSync werd ich mal testen. Trotzdem hätte ich gerne gewußt welchen Treiber du unter W98se verwendest.
Gruß, Peter |
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Aug 14, 2002 12:34 Titel: |
Ich benutze meine alte WINTV schon lange nicht mehr zum cappen, sondern eine
Asus V3800 ultra deluxe.
Die WINTV steckt im Zweitrechner als Kontrollmonitor unter W2k.
Treiberversion weiß ich jetzt nicht.
Gruß Karl |
Gunnar
Beitrag 6 - Verfasst am: So Aug 18, 2002 17:00 Titel: |
Hi Peter,
Wie ich sehe hast du fast die gleiche Hardware wie ich. Welche WD120er hast du die "JB" oder die "BB" ? Ist auch egal, versuch mal wie "Karl" vorgeschlagen hat "VirtualDub_sync" und installier den http://btwincap.sourceforge.net Treiber. Dann versuch mal diese Settings:
Chunk size 512 MB
chunks in buffer 16
disable windows buffering aktiviert.
Video buffer limit: 150
Audio buffer limit: 10
Audio buffer size: 36000 (for 16bit stereo)
Videoformat: 704x576 RGB24
Codec: Huffyuv
Dat lüpt bei mir bis jetzt (WindowsXP) ausgezeichnet.
Peter.W
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Aug 19, 2002 8:44 Titel: |
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen ;) Das Capture funktioniert wesentlich besser als vorher. Drops treten nur noch selten auf. Übrigens, meine WD ist eine "BB".
Gruß, Peter |
