Kai
Anmeldungsdatum: 16.06.2001 Beiträge: 44
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Mai 07, 2003 13:40 Titel: |
Hallo zusammen,
ich habe ien kleines Problem, ich habe in Premiere einen Urlaubsfilm aufgezeichnet und bearbeitet. Danach habe ich über das mitgelieferte Plugin eine DVD erstellt, jetzt habe ich eine Video und eine Audio Datei. Mit welchem Programm führe ich die 2 Dateien wieder zusammen damit ich mit Ulead Powertools eine schöne DVD erstellen kann
Gruss Kai |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Mai 07, 2003 13:52 Titel: |
Welches denn ?
Wenn Du Video und Audio getrennt hast - laß es so. Läßt sich doch genau so in PT importieren. (Powertools Ver. 1.3) ....
Ansonsten kannst es mit TMPG/Tools muxen, - ist aber unnötig. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Kai
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Mai 07, 2003 13:59 Titel: |
Hallo Helmut,
danke für die echt schnelle Antwort.
Ich sitze gerade an der Arbeit und kann dir nicht sagen wie das Plug in heisst, wird aber nachgeliefert.
Ich bin momentan dabei zu testen und habe noch die Testversin von Powertools 1.2 am laufen.
Gibt es irgendwo eine kleine Anleitung zum Program damit ich erst richtig testen kann bevor viel Geld ausgebe ?
Ich habe mal versucht ein neues Projekt anzulegen aber beim Importieren der Dateien konnte ich die Audio und Video Datei gar nicht auswählen. Und encodieren müsste ich eigendlich auch nicht mehr. Nur zusammenfügen , Menü erstellen und brennen. Geht das alles mit Powertools
Danke Kai |
Kai
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Mai 07, 2003 16:05 Titel: |
Hallo nochmal,
ich habe jetzt gesehen das das Video File ein*.m2v und das Audio File ein *.mpa File ist.
Diese beiden Files kann ich scheinbar nicht in Powertools 1.2 zusammenfügen, zumindest weiß ich nicht wie.
Für Tipps wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Kai
P.S.: Bei TEMPgnc kommt beim einladen der Video Datei eine Fehlermeldung "unsupported" diese Meldung kommt aber auch bei *.mpg Dateien, was könnte das sein ? |
Callboy  passiver User
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Mai 07, 2003 18:29 Titel: |
Bennene doch einfach mal die Extension von *.m2v in *.mpv um. Dann müsste es klappen, vorausgesetzt dass an dem Videostream selbst nichts beschädigt ist ! _________________ Realität ist, wenn Du's nicht mit der Maus wegklicken kannst.
Grüsse
Callboy |
Hans Juergen  Gast
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Mai 08, 2003 8:52 Titel: |
Hallo Kai,
ich vermute mal du hast mit dem Premiere-Plugin keine DVD erstellt hast sondern die zwei Dateien, richtig? Ich vermute weiterhin dass du ein MPEG2 Plugin meinst. Mit diesem solltest du aber auch einen MPEG2-Stream erstellen können, der beides enthält, also Video und Audio (Endung heißt dann mpg). Diesen solltest du dann auch mit PT1.2 verwenden können.
Hans Juergen |
Tiburon
Anmeldungsdatum: 06.12.2002 Beiträge: 79
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Mai 24, 2003 16:17 Titel: |
Hi
Also in PT 1.2 kann man *.mpv (Video) und *.mp2 (Audio) einfügen. Zumindest sieht es so aus, wenn man über "Aufnahme" - "Videodatei laden" geht. Probiert habe ich es allerdings auch noch nicht.
Gruß T. |
