Sleep-Modus /PC - oder Lösung für autom. Booten
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
Suche eine gute Lösung um den PC automatisch booten zu lassen um dann eine D-Box-Aufnahme per Timer zu starten.
Betriebssystem = W2k / Soft = DVBRecorder
Problem: Im Sleepmodus laufen ja die Festplatten, das ist es was ich ned will. Wie macht ihr den das ?
Lösungen mit einer Schaltuhr scheitern ja daran das man dann ja noch den Einschaltknopf drücken müsste
Irgend ne Lösung muß er doch geben ........
AnimalMother
Anmeldungsdatum: 16.01.2003
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Parallelschaltung mit Tasterfunktion ( egal ob manuell oder elektronisch ) funzt 1a
All the best,
animal mother
All the best,
Animal Mother
Anmeldungsdatum: 10.02.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich meine Stromversorgung (Funksteckdose mit Mehrfachsteckdosenleiste) einschalte, fährt die Kiste automatisch hoch und muss sie dann von Hand abschalten.
Hab mich schon oft drüber geärgert, LOL.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Parallelschaltung mit Tasterfunktion ....
hmmmm ? Wie genau funktioniert das ?
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem PC kann ich im BIOS einstellen dass er nach Stromwiederkehr automatisch hochfährt.
Die Bastelgeschichte mit dem Einschalttaster könnte man so lösen:5V-Relais über einen 10000uF-Kondensator von den 5V-Stdby kurz anziehen lassen.
AnimalMother
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
an das Kabel, welches vom Motherboard an den Einschalttaster geht ) einfach parallel einen 2. Taster anschliessen. Etwa so :
Relevant ist nur der linke Teil.
Vergleichbares habe ich einmal installiert mit Bewegungsmeldern. Wichtig ist eigentlich nur, dass Deine Zeitschaltuhr ( oder was auch immer ) einen Impuls gibt ( kein Dauersignal ) - ansonsten wird es etwas aufwändiger.
All the best,
Animal Mother
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Zeitschaltuhr ( oder was auch immer ) einen Impuls gibt .......
Ach ja .. ich verstehe ! So geht es natürlich. Tasterfunktion des PC wird überbrückt.
AnimalMother
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo nochmal,
die etwas "elegantere" Lösung :
http://home.berg.net/opering/projekte/pc-tastatur-schalter/
wie gesagt, woher der Impuls kommt ist Jacke wie Hose...
All the best,
Animal Mother
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Warum so kompliziert wenn´s auch einfach geht?
AnimalMother
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
deswegen steht "elegant" in Anführungszeichen.
Wenn schon, dann würde ich beim Abschalten auch galvanisch Trennen
All the best,
Animal Mother
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Macht das eine Zeitschaltuhr nicht?
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Tja ... oder die brutale Tour:
AususBoard > Reboot bei Stromausfall im BIOS einstellen.
TaskPlaner: DVBRecorder mit aktiviertem Timer
ShutDown nach Ende der Aufnahme
Stinknormale Zeitschaltuhr > OFF/ON ?
Könnte gehen - oder ?
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hach .... bin stolz auf mich: funzt !
Hab es so gerade mal getestet. Macht genau was ich will.
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wer sagt´s denn. Mach Dich aber schon mal auf ein "Phänomen" gefasst ......
Bei nicht nachvollziehbaren Umständen kann sich die Kiste von selbst anschalten (wenn Strom anliegt). Macht zumindest meiner manchmal nachts ......
AnimalMother
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Zeitschaltuhr ja - aber die Tasterlösung in der Anleitung nicht...
All the best,
Animal Mother
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Aber nicht wenn die Zeitschaltuhr off ist
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmmm.. nee.
Normale Schaltuhr > On um 15 Uhr
PC fährt hoch ....
- Timer auf ARD > 15Uhr10
Aufnahme wird gestartet
- nach Ende ( 16Uhr10) shutdown
Normale Schaltuhr > Off um 16Uhr20
Ende-Fertisch-kein Strom mehr am PC
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, bei Saft in der Steckerleiste und ausgeschaltetem PC ....
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Helmut, hättest Du nach Taskplaner hier im Forum gesucht, hättest Du die Lösung auch gefunden
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Di Mai 06, 2003 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Sacht mal :
Es gibt doch auch BIOS(se) , wo man die Aufwachfunktion einstellen kann. Ist zwar umständlich, aber sollte gehen.
UNd warum schlafen im Sleep MOdus die Festplatten nicht.
Bei ACPI PCs kann man dochj einstellen, das die nach X Minuten, oder Stunden einschlafen sollen.
Ich habe nicht alles gelesen , aber in der Linksammlung ist doch ein Link für HTPCs , dort sollte das ähnliche Problem bekannt sein und vielleiocht schon eine Lösung vorhanden sein.
Sonst mal da fragen, ich glaube nicht, daß die HTPC Typen ihre PCs grundlos nudeln lassen.
