VHS und Platzbedarf
Wotanus2000
Anmeldungsdatum: 20.12.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
ich möchte mal folgendes zur Disskussion stellen:
2h-Film digitalisiert (Codec: Pic-Video (Stufe 19))
Das Avi (ca. 45 GB) mit verschiedenen Filtern (u.a. DNR, 2dCleaner) bearbeitet und mittels Frameserver an cce übergeben. Das ganze dauernd für 1 Durchgang  bei 2h Film  bei meinem 1 MHz ca. 24h.
Will man vbr benutzen summiert sich die Zeit natürlich ins unerträgliche
Das Avi in Virtualdub nach Filterbearbeitung noch einmal als Avi abspeichern kommt aus Festplattenkapazitätsgründen nicht in Frage.
Folgende Alternative wäre auch möglich:
Das Avi (ca. 45 GB) mit verschiedenen Filtern (u.a. DNR, 2dCleaner) bearbeiten und mittels Frameserver einmal durch den cce laufen lassen. Hier wählt man eine möglichst hohe Bitrate (z.B. 9800).
Dieses mpeg-File wandelt man danach in mehreren Durchgägnengen mit vbr in die gewüschnte Größe um.
Was haltet Ihr von dieser Vorgehensweise?
Wotanus2000
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
24 Stunden? Was um Gottes Willen machst Du denn da alles? So lange hat das auf meinem PIII900 nicht mal mit TMPGEnc gedauert.
Alternativen: Nicht VirtualDub, sondern AVISynth zum Filtern usw. benutzen. Geht erheblich schneller.
Wotanus2000
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
im Moment benutze nach dem capturen (Pinnacle PCTV pro)ich folgende FilterKombination in VD:
DNR (6)
rmPal
ChromaNoiseReduction
2dCleaner (10,2,2)
smartresize (bei Bedarf)
Bin mit dem Ergebnis dieser Filterkombination sehr zufrieden. Nur dauert es halt.
Wotanus2000
Kika
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Probiere mal bereits bei der Aufnahme die Noise Reduction einzusetzen, den Slider dabei um ca. 1/3 zurück nach links schieben (wie weit, hängt von der Quelle ab). Dein Rechner sollte das schaffen können.
Wenn Du dann noch einen Filter benötigst, reicht der 2d-Cleaner mit 5/1/2 oder 6/0/2 mit Sicherheit aus.
Danach geht das Encoden ERHEBLICH schneller.
Wotanus2000
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
ich capture nicht mit VD sondern mit VirtualVCR.
Mit den original Pinnacle-Treibern kann man in VD auf meinem Rechner nur mit 352*288 capturen. Bei allen höheren Auflösungen gibt es Fehlermeldungen.
Leider ist es mir bis jezt nicht gelungen die btwincap-Treiber erfolgreich zu installieren (der Tuner wird nicht gefunden). Damit sollte ein capturen in VD mit Auflösungen bis 720*576 möglich sein.
Mit Avisynth kenne ich mich besonders aus. Gibt es dort auch so etwas wie DNR?
Wotanus 2000
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann VD Filter auch in AVISYNTH benutzen.
Dazu verweise ich aber aucg die Linksammlung , den Befehl habe ich jetzt nicht parat.
Bei der Pro habe ich die BTWINCAP driver ausprobiert, das geht sogar, nur die Vsision Soft läuft hinterher nicht mehr.
Für S-Video Eingang genial, TV-geht bei mir auch nicht mehr richtig.
Kika
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt zwar, die Aufnahme-Noise Reduction von VirtualDub ist aber eine interne Funktion, kein VirtualDub-Filter. Daher klappt's logischerweise auch nur mit VirtualDub.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
@Kika
Gut daß Du das klargestellt hast.
Die Aufnahme Noise Reduction geht wirlich nur in VD.
Wobei die Frage nach DNR (Dynamc Noise Reduction) sich wohl auf den VD Filter bezogen hat; jedenfalls habe ich es so verstanden.
