DVD Bitrate.....
clemente
Anmeldungsdatum: 21.04.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute..
habe einen Videostream (DVB-Stream von ProgDVB) mit PVAStrumento gedemuxt. Dann habe ich das ganze mit SpruceUp geauthort. Und das titleset mit Nero 551020 gebrannt.
Beim Abspielen auf meinem Mustek V200 wird der Film aber nicht richtig abgespielt. Das Menü am Anfang ist perfekt. Beim abspielen habe ich klötzchenbildung und grüne Quadrate.
Wenn mann den Film mit doppelter geschwindigkeit abspielt(Vorspult) ist das Bild ok.
Also stimmt doch was mit der Bitrate nicht. Der Stream hat eine Rate von 15Mbit. Habe schon alles mögliche ausprobiert. Muß ich den film neu codieren mit einer anderen Bitrate ?
Den DVDPatcher habe ich erfolglos ausprobiert.
Ideen, oder Lösungen ?
Danke im voraus ...
Clemente
[EDIT]: Problem gelöst siehe ganz unten.....
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Eine echte? Oder steht die nur im Header? Als richtige Bitrate wär das nämlich zu viel. Und ansonsten: umpatchen! Was geht denn da nicht bei dir?
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Entweder hat Dein Mustek probleme mit den Rohlingen oder der Stream ist einfach im Eimer !
Die Bitrate liegt natürlich nicht bei 15Mbit/s (schön wärs) !
clemente
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ihr...
wie hoch sollte die Bitrate denn sein ??
Meines Wissens nach wird der Stream per Satellit von den Fernsehanstalten mit 15 Mbit übertragen. Oder sollten es nur 15000000 bit/s sein Ist ja das gleiche, oder ?? Der DVD Patcher zeigt diese Zahl ja auch an. Bin nur grad am anderen Compi sonst würde ich nochmal nachsehen.
Was verträgt ein DVD-Player denn; >=8,5 Mbit
Das mit den rohlingen kann ja eigentlich nicht sein, da der Mustek ja das Menu der DVD einwandfrei anzeigt
Zum DVD-Patcher:
Ich kann den header der Datei schon umpatchen, nur ändert das ja an der wirklichen Bitrate der Datei nix.
So long... Werde nochmal wegen der Bitrate schauen.
CU
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Schau Dir das mal mit dem Bitrateviewer an.
DVB hat selten über 7000 meist so um die 3500-4500.
<--- Weiß ich von BOP und anderen. Ich selbst habe fast noch nie DVB in den Fingern gehabt.
In den Stremas steht nur 15.000 und das macht manche Programme und Player nervös.
Könnte aber auch an falschem muxen liegen.
Womit authores Du das ganze ?
Wude neu gemused ?
clemente
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Authoren tu ich mit SpruceUp.
Was heißt denn gemused
Der DVD-Patcher zeigt wirklich 15 Mbit/s an.
Was für eine Bitrate sollte denn das File für volle Kompatibilität haben ?
Werde das mal mit dem Bitrateviewer machen.
So long
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Muxen heißt Video und Audio trennen und wieder richtig zusammensetzen.
Fachausdrücke De-Multiplexen und Multiplexen.
Der Bitrateviewer zeigt die die wirkliche MAX Bitrate und ein wenig mehr dann im Patcher einstellen.
Link ist in der Linksammlung.
Auch ein paar Threads zum Muxen.
Aufpassenn da geht es um SVCD, bei DVD muß man anders muxen.
Normaölerweise machen das aber die Authorngprogramme.
Bei Spruce weiß ich es nicht. Gehe aber davon aus, daß ein Profi Tool das macht.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Unser BergH hat etwas wurschterne Finger. Das sollte eigentlich gemuxed heißen !
Und ich kann Dir versichern, das der Stream keine 15 MBit/s hat. Bei weitem nicht. Ich habe bis jetzt noch keinen deutschen Sender gesehen, der über der für DVD erlaubten Bitrate von 9,8 Mbit/s gesendet hat. Aber überzeug dich selber.
Und nur weil das Menü richtig angezeigt wird, heißt es doch noch lange nicht, das der Player keine Probleme mit den Rohlingen hat.
Was haste denn für einen Brenner ? Und vor allem was für Rohlinge ? Und wie schnell wurden die gebrannt ?
Ich würde auf jeden Fall erst einmal eine andere Rohlingsmarke ausprobieren.
Auf dem PC sieht der Stream aber OK aus ? ALso nicht nur die DVD, sondern auch das orignal Mpeg ?
BOP
clemente
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Apr 22, 2003 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
OkOk.... Asche auf mein Haupt.
Habe mir den Stream jetzt mal mit dem Bitrateviewer angesehen. Die Streams liegen alle so bei 3400 b/s.
Die Streams sind auf dem PC einwandfrei Bild\Ton= Super.
Alles ist synchron usw.
Bin grad mal am umpatchen. Das mit den Rohlingen werde ich jetzt aber auch nochmal anschauen.
Der Rohling momentan ist ein DVD-RW Princo.
Erstmal Vielen Dank für Eure Hilfe.
Zum PVAStrumento:
Habe auch schon mit DS.Jar gedemuxt. Aber das Ergebnis war das selbe.
CU
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Apr 22, 2003 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Also ein billig Minus RW Rohling ! Na, da wundert es mich nicht unbedingt. Versuch wenigstens mal einen -R Rohling. Da ist die Chance dann schon größer das es geht !
EiGuscheMa
Anmeldungsdatum: 10.09.2002
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di Apr 22, 2003 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ist der Mustek vielleicht ein Scan-Magic?
Einen V200 kenn ich sonst nämlich nicht
clemente
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Di Apr 22, 2003 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ja es ist ein Scan-Magic.
Hatte zuvor einen Cyberhome 4931.
Da lief alles super. (DVD-R(RW) konnte ich da noch nicht testen, da ich keinen Brenner hatte.)
Nur fing das Ding nach 3 Monaten zu spinnen an und blieb plötzlich immer beim abspielen stehen. Bei DVD, bei VCD und SVCD. Rohlinge die er zuvor erkannte gingen dann gar nicht mehr usw.
Nach 2 reparaturen insg. 3 Monate. Wurde mir gesagt, daß eine Reparatur nicht mehr lohnt. Hab das Geld zurück bekommen.
Und mir dann direkt im Mediamarkt den Scanmagic mitgenommen, da er preislich gleich lag.
Habt ihr denn schon Erfahrungen mit dem gemacht.
(Schwitz....... ;-) )
Cu
EiGuscheMa
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Di Apr 22, 2003 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich selbst nicht. Aber im dvdboard war nicht viel Gutes über den und den Vorgänger V100 zu lesen.
Selbst bei dvdrhelp.com ist man von den +-/R(W) Fähigkeiten des ScanMagic nicht begeistert...
Nur, damit Du nicht an der falschen Stelle suchst
clemente
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Di Apr 22, 2003 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke...
Hab die DVD mal grad einem Kollegen mitgegeben damit er sie mal auf seinem Player testen kann. Warte grade auf seinen Anruf.
CU
M1uffy
V.I.P. Cyberhome-Expertin
Anmeldungsdatum: 19.08.2002
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Di Apr 22, 2003 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte zuvor einen Cyberhome 4391.
Was ist denn das für einer?    US-Modell?
Zur Auswahl stünden in Europa eigentlich nur AD-N 212, AD-M 212/512, AD-L 528, CH-DVD 302, CH-DVD 402/405 und CH-DVD 505.
Princo DVD-RWs (sowie auch alle anderen, von mir getesteten, DVD-R/RWs und DVD+Rs) laufen auf allen, ausser dem AD-N 212 und dem AD-L 528 der ersten Generation, mit altem Laufwerk. Aber das spielt ja jetzt eh keine Rolle mehr.
M(1)uffy's Cyber Home
clemente
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Mi Apr 23, 2003 0:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ohje Ohje Wiederum Asche auf das meinige.
Ich meinte wohl Cybercom und nicht ...home.
Hatte jetzt den Film mit DVD-RW von Maxell beim Kumpel im Player. Und ??
Lief einwandfrei!!!!! Bei mir die gleiche Sch.... wie immer.
Herrje. Drei Tage lang rumprobiert für nix und wiedernix.
Werde mir wohl die tage `nen neuen Player kaufen und versuchen den Mustek zu verkaufen.
Hat jemand `nen guten Vorschlag in dieser Preisklasse???
Auf jednefall Danke für Eure Unterstützung.
EiGuscheMa
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Mi Apr 23, 2003 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Die aktuellen Cyberhomes hat M1uffy ja bereits genannt.
Über den Daytek 707 ist man hier:
http://www.dvdboard.de/forum....=Day%2A
voll des Lobes.
Soll momentan für 65 Juhrohs zu haben sein...
clemente
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Fr Apr 25, 2003 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo....
war heut im MM und hab den Daytek 707 mit meinen DVD-RW`s getestet. Da sie einwandfrei liefen, hab ich die Kiste mitgenommen. Wir werden sehen ob die Zufriedenheit bleibt.
P.S: Danke an Alle die mir geholfen haben und an alle anderen den Tip:
BEI AUTHORING Problemen auch mal den Player in betracht ziehen.
So long und schönes Wochenende.....
