feragamo
Anmeldungsdatum: 01.04.2003 Beiträge: 5
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 7:37 Titel: |
Hallo alle zusammen
also ich komm mir zimmlich blöd vor,
aber meine Brennprogramme (Nero, WinOnCD6, Clonecd)
wollen einfach nicht das File brennen.
Sie begründen es damit das nicht genug Speicherplatz auf der CD ist. Ich habs mit einer 700 MB versucht (überbrennen, da kann ich das ja verstehen)... aber bei einer 800MB... das gibt mir Rätsel auf.
Ich hab auch schon den Umweg über das Image probiert und ein ISO-File erzeugt aber das funkt auch nicht. Clonecd erkennt auch nur seine eigenen Image-Files, oder kann ich das umgehen?
Wäre über einen kleinen Input recht dankbar.
Feragamo |
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 8:52 Titel: |
Sag mal , wo hast Du das File her ?
Lies aber vorher die Nutzungsbestimmungen !
Sollte es nicht dagegen verstossen, muessen wir immer noch wissen, was das für ein MPEG ist.
Z.B. Auflösung des Video /Bitrate/ Einstellungen beim Erstellen
und so weiter.
Ach ja ist es MPEG 1 , oder 2.
Was sollte es denn werden ?
Und wie hast Du versucht es als WAS(?) zu brennen ? _________________ Gruß BergH |
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 8:57 Titel: |
Ach noch was :
Doppelpostings sind
No No !
Die machen das Board unübersichtlich.  _________________ Gruß BergH |
feragamo
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 9:00 Titel: |
hallo bergh
nun es ist ein mpg 1 und selbst erstellt [von einer von mir gekauften DVD, sollte also nicht gegen das AGB verstoßen]
file und hab es versucht unteranderem mit nero als daten-file zu brennen.
Hab unter DVD2SVCD extra eingestellt das es sich um eine CD-Size 740 handelt. es sollte daher sicherlich auf eine 800er CD passen.
Hoffe das hilft als info weiter
Danke |
feragamo
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 9:01 Titel: |
Und sorry das ich den Beitrag doppelt gepostet habe. hab zu spät gesehen das es einen eigenen Bereich dafür gibt.
Bin halt neu. SORRY
Danke
root
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 11:00 Titel: |
Im gegensatz zur Daten-Cd werden VCDs und SVCD mit einer geringeren Fehlerkorrektur beschrieben (Mode2/Form2-Format). Deshalb passen dort mehr Informationen drauf (2324 Bytes/sector statt 2048 Bytes/sector bei data-CDs).
Zieht man von den 359849 Blocks eines 80er Lifetec Rohlings ca. 600 für die (S)VCD-Verwaltung (ohne Menü) ab, kannst Du auf die verbleibenden 359249 Blocks im Mode2/Form2-Format ein MPG von 359249 * 2324 Byte = 834.894.676Byte = 815.327kB = 796MB spielen.
bei einem 74er Rohling mit 335850 Blocks passen etwas weniger drauf:
335250 Blocks(netto) * 2324Byte/Block = 779.121.000Byte = 760.860kB = 743MB
HTH root |
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 11:42 Titel: |
Du mußt Dein File einfach mal neu als VCD muxen. Da stimmt wahrscheinlich die Packetsize nicht ! Danach sollte es sich ohne Probleme auf einen 80er Rohling brennen lassen. Siehe Antwort von root.
Wie ein neues Muxen geht steht in der Linksammlung (BergHs sig).
std
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 12:35 Titel: |
Zitat: | unteranderem mit nero als daten-file zu brennen.
Und natürlich mußt Du es als VCD brennen. Am besten mit VCDEasy! _________________ MfG Stefan |
feragamo
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 16:13 Titel: |
herzlichen dank für die freundliche Hilfe.
Ich werd gleich mal eins nach dem anderen ausprobieren.
Schönes Wochenende noch
Gruß´
Feragamo |
Frey
Anmeldungsdatum: 05.04.2003 Beiträge: 3
Beitrag 9 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 19:09 Titel: |
Hy! Ich hoffe, ich darf eh reinschreiben, hab nähmlich das selbe problem
ich hab mich mit den film 13 geister ur oft herumgespielt und jetzt hat er super quali aber is 724MB groß.
der film ist mpeg2 - mvcd - 700er auflösung
800mb rohlinge gehn bei mir nicht.
wie soll ich den film brennen? oder noch besser: wie krieg ich diese 24mb weg? |
std
Beitrag 10 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 21:03 Titel: |
@Frey,
wie wärs mit lesen?
Zitat: | Du mußt Dein File einfach mal neu als VCD muxen. Da stimmt wahrscheinlich die Packetsize nicht |
Zitat: | Und natürlich mußt Du es als VCD brennen. Am besten mit VCDEasy!
Frey
Beitrag 11 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 23:07 Titel: |
dass hab ich schon, vorher war er 760mb groß
ich würde ja nicht reinschreiben, wenn ich in nicht kleiner bekomm (außer ich kodiere in nochmals mit selben einstellungen in mpeg1, aber da hat mein pc für 1:40min eineinhalb stunden gebraucht! - bei mpeg2 hat der ganze film 6½h gebraucht)
ich hab bei vcdeasy schon 2 aspi treiber probiert.. er nimmts nicht an und er schreibt hin (genauso wie nero) das ich überbrennen müsst (aber das kann mein brenner nicht) |
std
Beitrag 12 - Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 23:37 Titel: |
Du mußt ihn auch als VCD muxen mit 'ner PacketSize von 2324 anstatt 2048.
Und das von VCDEasy erstellte Image kannste dan auch mit Nero brennen. _________________ MfG Stefan |
Beitrag 13 - Verfasst am: So Apr 06, 2003 11:20 Titel: |
Sorry , daß ichmich erst so spät wieder melde , mein Rechner ist platt.
Ja , ja man sollte nicht mit Partionsmanagern mit Partitionen spielen.
Nochmal:
VCD und SVCD haben eine andere Struktur , als Datenfiles.
Das erreich man mit MULTIPLEXEN. (Slnag MUXEN)
Wie man das macht steht in der Linksamllung.
Oder man nimmt TMPGENc und de-multiplexed SIMPLE mit den MPEG Tools von TM(pgenc.).
Und Multiplexed es wieder (zur Not auch mit TM, besser mit bbmpeg.)
VCD = MPEG1 als VCD , MVCD und konsorten als VCD NON-Standard. Bei BBMPEG als MPEG 1 aber mit einer Packet Size von 2324.
SVCD eben als SVCD.
Wenn der Brenner mal verstopft ist.
bzw mit VCDEASY nicht arbeiten will.
#Da gibt es einen SUPER Anleitung von SVCD-FAN im Anleitungsforum.
#Link ist auch in der Linksammlung.
Auf einen 80 / MIN = 700 MB Rohling gehen als VCD oder SVCD ~ 785-795 MB (Windows Anzeoge) drauf.
OHNE ÜBERBRENNEN: _________________ Gruß BergH |
Frey
Beitrag 14 - Verfasst am: So Apr 06, 2003 11:52 Titel: |
danke euch! ;) endlich hat mir mal das jemand verständlich erklären können ich werde wohl vom www.********.***/forum ganz in dieses wechseln  |
Beitrag 15 - Verfasst am: So Apr 06, 2003 14:18 Titel: |
Zitat: | ich werde wohl vom www.********.***/forum ganz in dieses wechseln |
Um Gottes Willen !
