Koepcke
Anmeldungsdatum: 23.10.2002 Beiträge: 22
Beitrag 0 - Verfasst am: Di März 18, 2003 21:58 Titel: |
Ein hallo an alle erstmal,
und ich bin froh, dass es foren gibt...
habe nämlich folgendes problem...
Am besten erstmal die tools.
import von VHS-video per *dazzle-dv-hollywood-bridge* und *main actor capture*
anschließend bearbeiten und export mit *main actor sequenzer*. alles dv-avi typ 1-dateien.
nur leider habe ich damit ein problem, denn es treten sehr oft in den clips störungen auf (ein einzelbild ist "verpixelt" mit lautem tonknackser)
seltsamerweise bei verschiedenen clips genau nach 2:41 min.
also immer an der gleichen stelle. eventuelle nachfolgende störungen sind dann an unterschiedlichen positionen. manche clips haben auch überhaupt nichts und sind ok.
nach sichtung des aufgenommenen originals und des bearbeiteten clips bin ich der meinung, die störung wird im *sequenzer* produziert. diesen problemfall habe ich schon von anderen gehört, diese waren allerdings der ansicht, es läge am capturen...
leider habe ich die verbindung verloren, aber vielleicht kann mir hier jemand helfen. bin echt ratlos denn alles gestörten einzelbilder rausschneiden ist wahnsinnig aufwendig...
mit dank schon jetzt von koepcke |
Hausi
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi März 19, 2003 10:04 Titel: |
...Nur so eine Idee:
Fragmentierte HD?
Könnte ja sein, dass nach 2:41 ein Cluster voll ist und die Datei extendet werden muss - und wenn dann die HD noch fragmentiert ist.....
Welches OS?
Was für eine Clustersize ( http://haywire.fatalunity.com/software/#zdu )?
Wie gross ist die Datei nach 2:41?
(ca. gleich gross, wie 'n' Cluster?) _________________ Cheers,
Hausi |
Koepcke
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi März 19, 2003 23:50 Titel: |
tja, die HD defragmentiere ich immer, bevor ich videos bearbeite... und nach dem anderen muß ich mal schauen.
seltsamerweise sind ja einige clips ok, andere wiederum nicht...
aber erstmal danke von koepcke |
root
Beitrag 3 - Verfasst am: So März 23, 2003 14:50 Titel: |
Mit einem anderen Capture-Programm (z.B. DVIO freeware) läßt sich recht schnell rauszufinden, ob es am capture- oder Schnitt-Programm liegt.
Ggf. kannst Du auch mal probieren, den Capture-Preview im Mainactor-Capture auszuschalten oder statt Type1 Type2 zu verwenden.
Sieht man die Störungen schon beim Schneiden oder erst beim Export?
Welche MA-Version hast Du im Einsatz?
root |
Koepcke
Beitrag 4 - Verfasst am: Di März 25, 2003 23:54 Titel: |
Hallo erstmal,
naja, bin der meinung, es passiert beim export...
hab mir die beiden letzten clips nach dem laden angeschaut und sie waren ok. nach dem schneiden und exportieren hatte einer der beiden eine störung...
verwende *MainActor v 3.65* und Windows 98.
werde demnächst mal *senalyzerLive* probieren, leider nur ne demo... aber zum fehlertesten gehts erstmal.
mit gruß von koepcke |
root
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi März 26, 2003 13:50 Titel: |
Zitat: | naja, bin der meinung, es passiert beim export... |
Dann schalt halt beim Export den Preview aus.
Als Alternative könntest Du noch probieren, das geschnittene Video als DV-AVI zwischenzuspeichern und dieses z.B. mit den DVIO freeware zurückzuspielen.
root |
Koepcke
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jul 09, 2003 20:57 Titel: |
hallo zusammen,
denke, ich hab das problem gelöst.
exportiere jetzt nach dem schneiden als avi-typ 2 und hab bisher keine fehler mehr festgestellt.... |
