De-emphasis
NGC7000
Anmeldungsdatum: 09.03.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo März 17, 2003 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
hi@all,
hilft das, um zwitschertöne bei s-lauten zu unterdrücken?
gruß
ngc
AMD 1600xp    256MBRam
       60GB drive    Hauppauge PVR 250
              Aopen 24/10/40     DVD Brenner Ricoh MP5240A-SK
                      Philips 612/01
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi März 19, 2003 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, höchstens wenn das Zwitschern durch einen Pre-Emphasis-Filter (ein analoger Filter!) erzeugt worden wäre.
Bei Deinem Problem hilft eher eine bessere Aussteuerung des Tons sowie mehr Bitrate.
NGC7000
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi März 19, 2003 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
hi kika,
der audiostream wird von 48khz 384 auf 41khz 224 komprimiert.
ist die bitrate zu gering?
gruß
ngc
AMD 1600xp    256MBRam
                      Philips 612/01
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi März 19, 2003 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Nein! Das ist eigentlich genug. Daran kanns also nicht liegen.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi März 19, 2003 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Im Ausgangsmaterial ist wohl alles noch einwandfrei, oder?
NGC7000
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do März 20, 2003 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
ja, denke schon.
das ausgangsmaterial ist aber schon gepackt, ist ja auch ein mpeg file, vielleicht tritt der effect dadurch auf, wenn dann das kompirmierte file dann wiederum komprimiert wird.
ich nehme audio nun direkt in 44.1 x 224 auf, dann wir es wohl besser klappen.
danke@all
ngc
AMD 1600xp    256MBRam
                      Philips 612/01
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr März 21, 2003 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Mir fällt gerade auf:
Wieso das? Das müsste doch 44,1 sein. Oder halt für DVD bei 48 lassen.
Warum demuxt du dann nicht einfach den Ton?
NGC7000
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Sa März 22, 2003 1:12    Titel: Antworten mit Zitat
wie genau demuxt man denn ton?
ich habe hier im forum den tipp bekommen zuerst mit DVD2AVI die datei zu öffnen und dann als projekt speichern.
dann die projektdatei und audiodatei in TMPGEnc öffnen und neu encoden.
wie ich die soundeinstellungen in DVD2AVI machen muß weiß ich nicht, da gibt es ja viele optionen. vielleicht ist da ne bessere?
gruß
ngc
AMD 1600xp    256MBRam
                      Philips 612/01
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Sa März 22, 2003 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Ton von Deinem Original schon mpg 1 Layer 2 ist, also SVCD kompatibel, demuxed Du den besser in DVD2AVI und MUxed ihn zu Deinem Umgewandelten Video dazu.
Wie man Muxed steht in der Linksammlung.
DVD2avi speicher MPG Audio meist als MPA , da reicht dann umbenennen in MP2. Testen kann man das mit Winamp, der zeigt dann auch die Bitrate.
Ist es was anderes , muß es umgewandelt werden.
Geht das mit TM schlecht (TM ist bei Audio nicht sehr gut), dann bindet man in TM die Programme:
toolame (für Audio Umwandlung) und
SSRC (Für MHZ Umwandlung ein) TM macht alles, läßt dann aber bei der Umwandlung diese Programme arbeiten, die sehr viel besser sind, als die Routinen von TM.
Wahrscheinlich ist Deion Problem schon damit erledigt.
Einbinden kann man diese Programme unter Option/Environmental Setting /Audio , oder Audio Engine .
Da es Freewareprogramme sind mal Googeln, oder bei DOOM9 vorbeischauen.
NGC7000
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: So März 23, 2003 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
hi bergH,
die programme habe ich schon implementiert. waren schon früher ein tip von dir.
aber es ändert nicht viel.
"Wenn der Ton von Deinem Original schon mpg 1 Layer 2 ist, also SVCD kompatibel, demuxed Du den besser in DVD2AVI und MUxed ihn zu Deinem Umgewandelten Video dazu."
ich habe schon in die linksammlung geschaut, aber diesen fall nicht gefunden.
ich habe hier mal ein paar beispiele.
wer genau hinhört, der erkennt ein prasseln in den hohen frequenzen.
tr41
tr42
tr43
AMD 1600xp    256MBRam
                      Philips 612/01
