Tuvok
Anmeldungsdatum: 17.03.2003 Beiträge: 6
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo März 17, 2003 0:13 Titel: |
Hoffe es kann mir wieder ein Galanter Ritter helfen.
Nun ich habe die einzig angezeigte 24 Min. Folge von 6 gerippt, Tempgenc hat den Rest gemacht. Ich habe die Plus version.
6 Std. hat es gedauert fast mit Brennen.
Ich habe Nero 5.5.7.10b, habe 12 fach gebrannt und bei meinem SAP - Pioneer 525 war folgendes Problem. Das Bild hat alle 10 Sekunden so eine Erzitterung gemacht, eine leichte, und etwas so unscharfes trat auf alle 10 Sekunden, als wäre ein Unklar Filter in der Mitte des Bildes, und die Konturen sind so ausgefranst gewesen. An was bitte liegt das ?
Tpmgenc Plus habe ich bei Encoder, VBR,
dann war bei Bitrate Reiter von unten links nach rechts die 4 Zahlen
2533, 1192, 1180, 2297,
oben steht Between 0 und 55, 1 CD, 804,
Ich möchte noch immer 2 Folgen einer Serie einer Original DVD auf eine CD brennen.
Jede der Folgen hat 23 - 24 Min.
Und das in höchst möglicher Qualität so das die CD ganz ausgenutzt wird.
mit einem Bitratenrechner kenne ich mich nicht aus, und weiter gehts
mit dem kenne ich mich nicht aus
noch mal
1 DVD
6 Folgen zu je 23 - 24 Min.
Ich will 2 Folgen auf einer CD haben
habe folgende Einstellungen jetzt bei Bitrate
Between 0 and 50 Mins. Use 1 CD Size 804 ? - 2027
Max. 2553, Min. 1181, Min. avg. 2297, Max.avg 2297
Tmpgenc - VBV Buffer Size, 224, CQ Test Values, Offset CQ Values 25, File Prediction Factor 0.999
Automatic Variable Bitrate habe ich eingestellt Field Order Automatic Adv. Set, Dropdown to Edit
ich habe einen SVCD Rechner aber der hilft mir nicht viel.
Ich habe eine DVD
6 Folgen sind drauf
Ich schiebe die DVD ins DVD Rom laufwerk
Nichts erkennt das Programm
ich starte Power DVD
dann erkennt er die Ifo files
Dann nach 3 Autenticitate Failed oder so gehts
da erkennt er 6 Spuren
dann stelle ich ein 2000 Kilobit Rate, 192 Audio
Best Quality, slow, alles was halt dazugehört
dann kommt das beste
Estimated Größe - nur 130 MB
das gibt es nicht
45 Min. benötigen 8 Std. und 650 MB im Durchschnitt
Das Zeug braucht nur 1,5 Std. und 130 MB
das gibt es irgendwie nicht.
DVD2SVCD ist ärger
da erkennt er nur die 1. Folge mit dem Track von 24 Min. die anderen werden bei Reiter Conversion gar nicht angezeigt, nicht mal nach öffnen vom Power DVD.
Und ich habe keine Ahnung wie ich die CD so ausgeizen kann das 2 Folgen in höchstmögicher Qualität auf eine CD passen, mit 700 MB Größe.
Wer kann mir helfen bitte ?
Ich kann auch einige Bilder schicken
ich brenne die Datei bbmg mpg oder so im Movie ordner auf der C Platte von DVD2SVCD und anstatt wie gehofft das sie 340 Mb groß ist weil da kann ich 2 x die Folge auf eine 700 Mb CD brennen ist die Folge 380 MB groß und da gehen sich 2 Folgen nicht auf einer 700 Mb Großen CD aus.
Das Log habe ich nicht, ich habe immer im Movie Ordner 1,61 GB !!! Daten, die ich dann immer lösche und momentan muß ich warten bis das Log durch ist das dauert noch etwas, das neue.
Ich habe eine CD fertig, Nero 5.5.7.10b, SVCD gebrantn wie immer, die Mpg datei, Standardkombatibilität abschalten, ja, brennen, fertigj
Pioneer DVD Player Stand Alone 525,
Es war so
Das bild ist normal, schön, nach 10 Sekunden fängt das Bild an in der Mitte, das heißt
wenn der TV oben und unten eine Begrenzung hat, ist von oben und unten je 20 % wegzurechnen, und in diesem Bildabschnitt wackelt das Bild dann wie ein Erdbebe, ganz leicht, und die Konturen von Menschen sehen aus als würdest du mit der gabel reinstechen und einfach alles wegziehen. Das im milimeterbereich aber man sieht es sehr.
Und dann ist das Bild wieder normal.
Was mich wundert, ich rippe gerade ne Folge der DVD
mit den Fitcd einstellungen die mir im andren Thread aslair so freundlicherweise gepostet hat, was sehe ich ? Statt 1800 KB sind nur
1161 KB/sec, und das ist ja weniger als die 1800 Bit die ich bei DVDx 2.2 einstelle. Also Fragen über Fragen die ich nicht bis jetzt rausfand. sorry das ich dich damit überfalle. Danke für weitere Hilfe. WNASPI32.DLL 4.71.1.0
- 16.03.2003 11:42:48
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2SVCD ver. 1.1.2 build 1
Initializing
Initializing finished.
- 16.03.2003 11:42:56
- Free on drive C: 4993.47 mb
- Internal rip
Preparing vobfiles to be ripped:
- G:\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob
Ripping: G:\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob
Ripping finished. Speed: 1167
- 16.03.2003 11:53:40
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\DVD2AVI_Project_file] -IF=[C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_1.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.
- 16.03.2003 12:00:00
- Free on drive C: 4257.41 mb
- AUDIO Extraction
Found MPA stream id: 0xC0
Filename: C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa
Audio1 delay: 0 ms
Audio extraction finished.
- 16.03.2003 12:03:47
- Free on drive C: 4218.39 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa
Executing BeSweet. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa" -output "C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.log" ) -ota( -g max ) -2lame( -e -b 160 -m s )
Audio conversion of C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa finished.
Audio conversion finished.
- 16.03.2003 12:06:32
- Free on drive C: 4190.13 mb
- Video Encoding using TMPGEnc
- Encoding C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\AviSynth_Script_file.avs
StreamSectors: 838468988
AudioSectors: 28724640
VideoPAPO: 12543372
ScanOffsetBytes: 31770
SeqAligningBytes: 2019160
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 4
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 0.00
PureMPEGStream: 795150042.00
Seconds: 1417.00
CalcMPEGStream: 795150042.00
Frames: 35300
CDSize: 804.00
Number of CDs: 1
Cut point 800.00
Executing TMPGEnc. Commandline:
"C:\Programme\TMPGenc\TMPGEnc.exe" "C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\TMPGEnc_Project_file.tpr" /Encode /Close
Video Encoding finished.
- 16.03.2003 14:48:13
- Free on drive C: 3741.60 mb
- Converting Pictures from ES to PS
Saving bbMPEG settings: C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
- 16.03.2003 14:48:20
- Free on drive C: 3741.59 mb
- 16.03.2003 14:48:28
- Free on drive C: 3741.57 mb
- 16.03.2003 14:48:35
- Free on drive C: 3741.54 mb
- Multiplexing and cutting
Offset in Seconds: 2
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Movie offset: 2 seconds
Cut point: 800 mb
Executing RunbbMPEG. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
Multiplexing and cutting finished.
CD-Image creation finished.
- 16.03.2003 15:01:17
- Free on drive C: 3314.78 mb
- SVCD Creation finished!
habe mir die erstellte CD angesehen
Es sind so Erdbebenartige Verzerrungen die alle 10 - 20 Sekunden auftreten
Es sind 6 Folgen auf der Original DVD
Ich will 2 Folgen auf eine Cd Brennen
Ich kriege auf einen 700 Mb Rohling - 705 MB, 81 Min.
ich habe VBV Puffer bis jetzt auf 0 gehabt
ich habe 700 MB Rohlinge und dachte immer da passen nur 700 MB drauf
Danke mal für die Info
Ja die Folge ist 23:39 lange
Ich habe wie gesagt die Fit CD Bitraten einstellungen die ein herr so nett war mir hier mit zuteilen.
Trotzdem habe ich jetzt mit Keep Interlacing das gleiche Wackel problem wie vorher. Und ich weiß nicht wieso, und bei jedem Versuch muß ich 3 Sd. warten bis die ganze Folge gerippt ist, dann sehe ich das da so Ungleichheiten sind. Bild wackelt, Konturen fransen aus, ist auch zu sehen beim tmpgenc Plus, wenn das läuft. Bei mir ist das so
Ich habe 6 Folgen von MA2412 - TV Serie auf einer DVD
Die folgen sind 23 - 24 Min. lange
2 möchte ich auf eine CD bringen 700 Mb rohling
ich habe es so eingestellt
Bitrate: Hier gebe ich die zahlen unten an, von links nach rechts, sind 4 stück, das Häkchen ist angehackerlt
2553, 1181, 2297, 2450 ( statt wie bisher 2297 )
Encoder - VBV Buffer Size - 224
Number of Passes - 4
Field Order - Automatic
Adv.Set - Dropdown to Edit
enable Padding ist nicht angehackerlt
Motion search precision - High Quality slow
Rate Control Mode - 2pass Variable Bitrate
TMPGEnc ist angehackerlt
Ich habe bisher so ziemlich alles ausprobiert, 6 cd´s und 30 Std. zeit verschissen, und weiss jetzt nicht mehr als vorhin
Die Cd sieht dann so aus das alle 20 Min bei einer Folge das Bild so wackelt unscharf wird, wie ein kleines Erdbeben im Bild, dann die Konturen so ausgefranst sind, dann ist es wieder normal.
Ich habe auch auf Keep Interlaced geschalten, weil laut DVD2 AVI ist es interlaced Material. Ich frage nicht was das heißt.
Ich wähle VTS_01_0.IFO - es gibt 7 stück davon
und 7 mit VTS_01_0.BUP
aber ich wähle die IFO.
mal sehen ob es endlich klappt.
Falls mich wer erreichen will - wer hat icq ? da kann man besser reden und bilder vom DVD2SVCD hin und her schicken, ist leichter als ne Erklärung. das war in einem anderen forum
Also, ich geh davon aus, das Du pro Film eine AVI-Datei hast und den zu einem MPEG-Film wandeln willst. Bei 2 mal 24 Minuten und ner Audio-Frequenz von 192 kb/s ergibt sich eine Bitrate von 1988 kbits/s bei einer 300er CD.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Starte also TMPEG, schließe den Wizzard.
- Lade unter "Video-Source" Deinen Film (die Audio-Source wird automatisch gefüllt)
- Gib den "Output file name" an
- Klicke auf "Load" und lade DAS Template, in das der Film gewandelt werden soll (z.B. SVCD-PAL)
- Klicke nochmal auf "Load", wechsele nun in den Ordner "Extra" und lade das "unlock.mcf". Dadurch sind alle Optionen für freigeschaltet.
- Klicke auf "Setting"
VIDEO:
- Stream type: MPEG-2 Video
- Size: 480x576 (4:3) ((( oder 760x675 (16:9) )))
- Aspect ratio: 4:3 oder 16:9
- Frame rate: 25 fps statt 29,97 wie angegeben
- Rate control mode: Automatic VBR
-- Setting" daneben klicken
-- Quality: 50
-- Maximum bitrate: 1988 (empfehlung von mir)
-- Minimum bitrate: 300 (empfehlung von mir)
- Video format: PAL
ADVANCED:
- Video source type: Non-Interlaced - Field order: Bottom field first
- Source aspect ratio (je nach Film-Format)
- Video arrange methode: Full screen (keep aspect ratio)
da war ein Interlaced einzustellen ich gab ein interlaced statt non interlaced
AUDIO:
- Stream rype: MPEG-1 Audio Layer II
- Sampling frequency: 44100
- Channel mode: Stereo
- Bitarte: 192
Alles mit "OK bestätigen und nun noch auf "Start" klicken und Dein Film wird umgewandelt.
habe ich gemacht
Und trotzdem ist immer dieses Kammfilter da
Da schrieb wer vom Field Order - Den ich auf Automatic stehen habe
Ich habe ihn mal auf Top field First ( field A ) gestellt
Ich habe 2pass variable Bitrate VBR eingestellt
und Motion search precision normal
Wie kriege ich dieses analyze weg ?
mal sehen ob es geht.
Meine E - Mailadresse ist [url=mailto:Tuvok.richie@chello.at]Tuvok.richie@chello.at[/url]
Meine icq nummer ist 25232279
vielleicht kann mir ja wer helfen
danke |
