vinyljunkie
Anmeldungsdatum: 09.03.2003 Beiträge: 16
Beitrag 0 - Verfasst am: So März 09, 2003 3:56 Titel: |
Hi!
Habn Problem. Also das SVCD brennen dasses dann auch aufm Fernseher läuft klappt an sich. Aber dann gibts folgendes Problem:
"Video1 SVCD.mpg" --> klappt alles
"Video2 SVCD .m2v.mpg" --> Die werden auch ohne Probleme aufm DVD-Player abgespielt (Ton & Bild alles bestens)
"Video3 SVCD.m2v" --> werden auch aufm DVD-Player abgespielt, MIT TON UND BILD, allerdings läuft es erst so 20 Sekunden normal, und dann stockt und ruckelts den Rest, glaub das Bild läuft normal weiter, das ruckeln is nur im Ton.
Woran kann das liegen??? Müssen die auch erst noch umgewandelt werden oder sin die nur falsch benannt??? Das *.m2v 'n reiner Videostream is weiß ich, aber trotzdem war da Ton mit dabei. Und aufm PC laufen die einwandfrei! Wäre sehr dankbar für nen Tipp!
vinyljunkie |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 13:34 Titel: |
Hallo vinyljunkie.
Wie brennst du eigentlich deine SVCDs? Hoffentlich nicht wie eine Daten-CD, indem du einfach solche Dateien auf die CD kopierst?
Normalerweise ist die Verzeichnisstruktur einer SVCD definiert und wird mit der Paketgröße 2324 Bytes pro Sektor gebrannt, im Gegensatz einer Daten-CD, die Sektoren mit der Größe von 2048 Bytes hat. _________________ Gruß SVCDFan |
derubier  Vidac-Spezialist
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 15:54 Titel: |
Sind es alle die gleichen Files bzw. das gleiche Video?
Wie kommst Du dann zu den unterschiedlichen Endungen?
Gebrannt wird mit welchen Programm und Wie?
GRuß
vinyljunkie
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa März 15, 2003 7:17 Titel: |
Nee also als DatenCD brenn ich die nich. Hab zwar manchma 'n Rad ab aber das weiß ich !
Also gebrannt hab ichs mit Nero 5.5.nochwas! Sind auch alles unterschiedliche Videos und wie gesagt, die normalen (nenn ich mal die .mpg's so) laufen einwandfrei durch. Bei den .m2v's hängter dann immer. Hab mich grad so durchs Forum gewurstelt und da war ja mal so'n Help-Post mit ruckeln, aber das bezieht sich mehr aufs Bild und das tut ja ganz normal weiter laufen. Problem is nur beim Ton. *snüff* _________________ winke winke
vinyljunkie |
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa März 15, 2003 10:48 Titel: |
Als erstes würde ich das m2v mal neu muxen. Natürlich richtig als SVCD. Und dann mal den Rohling (Rohlingssorte) wechseln. Kann ja sein das Dein Player mit denen einfach Probleme hat. Zum Ende hin.
vinyljunkie
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa März 15, 2003 17:52 Titel: |
Hab ich schonma was gehört. Kennste da ne gute einfache Anleitung für nen Leien??? hihi _________________ winke winke
vinyljunkie |
