F1Schumi
Anmeldungsdatum: 03.03.2003 Beiträge: 10
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 11:52 Titel: |
hab da folgendes Problem:
wenn ich 2 MPEG Dateien zusammenfüge geht das zwar, aber die Tonspur fehlt
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
"Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 12:22 Titel: |
Zumindest kann ich Dir sagen was Du hier fasch machst: Du gibst keine Info über gar nix was du da machst.
So gesehen ist das ne Frage für den Günter Jauch, - da kann man dann Rätselraten. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
F1Schumi
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 12:41 Titel: |
falsch, bei Günther Jauch bekommt man 4 Antworten zur auswahl
aber spaß beiseite, wenn ich im Programmteil MPEG Tools
die funktion Merge&Cut dazu benutze um 2 MPEG Dateien aneinanderzufügen klappt das, aber es fehlt mir dann der Ton.
D.h. der Ton ist bei den 2 MPEG Dateien vor dem zusammenfügen vorhanden, aber nach dem zusammenfügen eben nicht mehr.
Ist es so besser gefragt  _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 13:02 Titel: |
Ist es so besser gefragt ?
Gefragt schon - aber es fehlt der INPUT ! WAS sind denn das für MPG-Files ? Woher, wie gemacht, Norm usw.
Kann doch nur daran liegen. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
F1Schumi
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 13:16 Titel: |
hmm, also ich habe alte Videos mit "veedubp4" eingelesen,
danach hab ich diese mit "TMPGEnc" in MPEG umgewandelt,
danach hab ich oben beschriebenes durchgeführt. Dabei war eben das Resultat das kein Ton vorhanden ist.
Die Einstellungen zu beiden Programmen hab ich nach der CHIP Anleitung von Heft 2/2003 S. 22 übernommen. _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 16:24 Titel: |
Nimm mal einen mpeg stream und gehe in de-multiplex (nicht simple de-multiplex) innerhalb von TMPGEnc rein.
Wieviele und welche streams zeigt er an? _________________ Gruß SVCDFan |
F1Schumi
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 16:37 Titel: |
also da steht: padding_stream nicht abgehakt
video_stream 0x00 abgehakt
und: audio_stream 0x00 abgehakt
reicht das als Info? _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 16:44 Titel: |
Ja, reicht. Also haben wir tatsächlich einen audio stream drinnen. Ich gehe davon aus, daß der andere mpeg stream auch den audio stream drinnen hat.
Wie gehst du nun beim Merge vor? Gibt da irgendwo eine Warnung oder Fehlermeldung?
Ach ja, was zeigt eigentlich De-Multiplex bei deinem zusammengeführten Stream an? _________________ Gruß SVCDFan |
Ralph525
Anmeldungsdatum: 14.01.2003 Beiträge: 49
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 16:50 Titel: |
Hi, genügend freier Speicherplatz auf der Platte ?! War bei mir so...........zuwenig Speicher : kein Ton bzw. Cut&Merge brach einfach ab..............  |
F1Schumi
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 17:06 Titel: |
@ SVCDFan
also ich adde beide MPEG Files u. klick auf run, dann macht er den Videostream u. dann den audiostream, danach läuft unten der blaue balken u. fertig nach 100%
keine Fehlermeldungen
das gleiche wie bei den anderen _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
F1Schumi
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 17:08 Titel: |
@Ralph525
ja mehr als genügend freier speicher
ist bei mir noch nie abgebrochen, auch keinerlei fehlermeldungen _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
Beitrag 11 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 17:13 Titel: |
... dann ist die Tonspur doch da!
So, wo ist dann die Tonspur nicht da?
Abspielen auf PC oder DVD-Player?
Was soll denn am Ende raus kommen? VCD? SVCD? DVD...??
Was sind genau die Audioeigenschaften? Das steht auch in der Liste von De-Multiplex. _________________ Gruß SVCDFan |
F1Schumi
Beitrag 12 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 17:31 Titel: |
beim abspielen auf dem PC
rauskommen soll eine VCD
Audioeigenschaften sind: MPEG-1 Audio Layer-1 44100Hz 128kbits _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
Beitrag 13 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 17:41 Titel: |
Wirklich Layer-1? Gemäß dem VCD-Template im TMPGEnc brauchen wir aber Layer-2.
Übrigens, mit welchen Type hast du den Merge durchgeführt? _________________ Gruß SVCDFan |
F1Schumi
Beitrag 14 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 18:16 Titel: |
ja Layer 1, hab bei dn anderen dateien nochmal geschaut, da steht Layer 2, anscheinend hab ich da was vergessen einzustellen als ich umgewandelt habe.
werd es nochmal von avi auf mpeg mit der einstellung layer 2 umwandeln vieleicht liegt es daran.
merge mit 2.52
Zuletzt bearbeitet von F1Schumi _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
Beitrag 15 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 18:21 Titel: |
Beim Merge solltest du den Type "MPEG-1 Video-CD" bzw, "MPEG-1 VideoCd (non-Standard)" auswählen. Das zweitere brauchst du, wenn du außerhalb des VCD-Standards dich bewegen tust. _________________ Gruß SVCDFan |
F1Schumi
Beitrag 16 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 18:34 Titel: |
danke vorerst für deine antworten,
ich versuch das jetzt mal, u. werde dann bescheid geben ob es daran lag.
also nochmals vielen dank  _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
F1Schumi
Beitrag 17 - Verfasst am: Mo März 03, 2003 22:14 Titel: |
es lag an der Layer-2 Einstellung
vielen dank nochmals für die Hilfe @SVCDFan  _________________ "Geht nicht" gibt`s nicht ! ab u. zu doch
gruß aus Bayern
Christian |
Beitrag 18 - Verfasst am: Di März 04, 2003 10:31 Titel: |
Gerne geschehen, dafür sind wir ja da  _________________ Gruß SVCDFan |
