| Autor |
RaffiCH
Anmeldungsdatum: 29.04.2002 Beiträge: 5
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Mai 02, 2002 10:38 Titel: |
<!--sql--></span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>SQL </td></tr><tr><td id="CODE"><!--sql1-->Failed to create TV window. Another application is using the driver. <!--sql2--></td></tr></table><span id='postcolor'><!--sql3-->
wer kennt diese verd... meldung nicht,... nun heisst es auf der homepage, dass man erst die logitech-quickcam installen soll und dann die wintv karte,...
hab ich bereits versucht und auch ganz ohne cam,...!
in der hardware-einstellung kommt auch der fehler: Code-10...
konnte nicht gestartet werden,...
WER KANN MIR HELFEN???
was muss ich noch machen um das verd.te ding zum laufen zu bringen?
hardware raus und neu rein hab ich bereits versucht,...
Bitte Bitte,...
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Mai 02, 2002 16:11 Titel: |
Also Haupauges WIN TV sind manchmal etwas schwierig, aber das Handbuch ist gut :
1.) Karte raus, neu starten und alle alten Treiberleichen entfernen.
Bei Haupauge gibt es ein Programm zum download dafür.
2.) Resourcen freimachen/ freien Interrupt "besorgen" steht auch im Manual, Ich gehe mal davon aus, daß dies Dein Problem sein könnte.
3.) Je nach Grafikkarte muß man irgendwelche Speicherbereiche zusätzlich EXCLUDEN, da sonst ein Speicherkonflikt voliegen kann. Steht irgendwo weit unten Im Handbuch unter TroubleShooting.
4.) Another application is using the driver ?
Hmmmm, das kann alles mögliche sein, sogar das was da steht.
Irgendwelche Programme im Autostart (Immer gut da mal aufzuräumen) dann auch gleich in der Registry unter
run
Run local
usw.
Auch dafür gibt es Programme, denn auch in der Win- und system ini können sich Programme zum Autostart einnisten.
5.) Je nach Rechner kann auch ein anderer, Bus-Master fähiger , PCI Steckplatz helfen.
Viel Glück und hoffentlich hilft mein Geschreibe Dir etwas.
