fuchs104
Anmeldungsdatum: 13.05.2002 Beiträge: 100
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 10:21 Titel: |
Ich brenne mit "PT 1.3" oder "DVD Movie Factory 2". Der Brenner hat die Firmware 1.38. Verwendete Rohlinge sind TDK (+RW) und Fuji (+R).
Der Brenner arbeitet erst normal und brennt den Inhalt einer DVD in ca. 25-30 Minuten. Anschließend Zeigt der Status im Brennprogramm 100% und die verbleibende Zeit steht auf Null. Das System arbeitet in diesem Zustand noch mal ca. 25-30 Minuten (Prozessorauslastung 70%-80%) bevor es die gebrannte DVD auswirft. Die erstellten DVD's laufen bislang alle korrekt.
Kann mir jemand etwas zu dem Phänomen sagen? Liegt das an PT oder der Movie Factory? Schaft ein Firmwareupdate auf 1.51 da Abhilfe? Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Firmwareupdate gemacht? |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 12:28 Titel: |
Hallo fuchs104.
Wie groß ist hierbei dein Video in Minuten?
Vermutlich, weiß aber nicht genau, brennen diese Programme vielleicht die DVD mit lead-out voll, um die DVD-Kompatibilität zu erhöhen. Dazu gibts einen Artikel bei edv-tipp.de
DVD-Authoring - 7 (Platz verschenkt - oder Lesefähigkeit verbessert?)
Eigentlich müßte man auf der DVD unten sehen können, bis wohin er gebrannt hat. _________________ Gruß SVCDFan |
fuchs104
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 13:49 Titel: |
@SVCDFan - Danke für die schnelle Antwort.
Ich glaube nicht, dass die Ulead Programme automatisch die DVD mit lead-out so auffüllen, dass eine erhöhte Kompatibilität besteht. Zumindest gibt es dafür keinen Schalter oder Haken, wenn dann würden diese das von selbst machen. Auf der Unterseite der DVD sieht man auch, dass diese nicht voll beschrieben wurde.
In besagten Beispielen wurden die DVD's mit 3,2 GB - 4,2 GB großen Dateien (alles im übrigen selbsterstellte Homevideos) beschrieben. |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 13:56 Titel: |
Hallo fuchs104.
Ok, die Dateien sind wohl groß genug.
Bei meinem Ricoh konnte ich sowas bisher nicht beobachten, von dem abgesehen, daß ich PT und MF nicht habe, bzw. benutze. _________________ Gruß SVCDFan |
JOJOLINO
Anmeldungsdatum: 28.09.2001 Beiträge: 96
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 14:00 Titel: |
Brennen diese Programme direkt, oder wird evtl. erst ein Image erzeugt (1. Durchgang) und dann erst gebrannt (2. Durchgang)?
Probier doch mal z. B. Nero oder ein anderes "reines" Brennprogramm.
Noch was, leuchtet bei beiden "Durchgängen" die Brenndiode am Brenner?
Evtl. wird auch erst ein Testburn durchgeführt (ohne Imageerstellung)
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 14:01 Titel: |
Versuch mal ein anderes Programm.
Vielleicht liegst´s auch an den Medien. |
EiGuscheMa
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 15:09 Titel: |
Nochmal 25-30 min. mit 70-80% Prozessorlast?
Neenee, da klemmt gewaltig was.
Bei mir war´s mal der Rest einer alten WinOnCD Installation. Der hat einfach ein Handle auf die Brenner-Resourcen gehalten. Sah fast genauso aus. |
fuchs104
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 15:36 Titel: |
Super - Hier werden Sie geholfen!
@JOJOLINO
Ich erzeuge erst ein Immage und brenne im zweiten Durchgang. Die Brennerdiode leuchtet immer (natürlich nicht beim Erzeugen des Immage). Mit Nero? Man ließt hier häufig, dass man DVD's besser nicht mit Nero brennt!?
@EiGuscheMa
Das könnte sein. Ich hatte WinOnCD (nicht die DVD Edition) vor kurzem zu Testzwecken installiert; hat mich aber nicht überzeugt und so hab ich es nicht gekauft und wieder gelöscht - so denke/dachte ich jedenfalls. Wie hast Du die Reste von WinOnCD entfernt. |
EiGuscheMa
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 15:49 Titel: |
WinOnCD Reste entfernen?
Selbst wenn ich es noch genau wüsste (war eine elende Murkserei in der Registry) würde es Dir nicht helfen.
Jede Maschine ist anders.
Wenn Du noch einen alten Wiederherstellungspunkt hast (bei XP), kannst Du es ja mal damit versuchen.
Ansonsten ist System neu aufsetzen die vielleicht brutalste, aber auch sicherste Lösung. |
fuchs104
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Feb 24, 2003 9:51 Titel: |
Mein Feedback ist spät, aber es kommt.
Ich habe in den Systemeinstellungen unterm Gerätemanager tatsächlich noch einen Roxio Eintrag bei den SCSI Adaptern gefunden, den ich entfernt habe. Was das sollte weiß ich nicht, das ich keinen SCSI Controller habe.
Danach wurde die verbleibende Zeit in den Brennprogrammen von Nero und Ulead korrekt angezeigt. Allerdings benötige ich für eine volle DVD (4,4 GB) ca. 50 Minuten um diese zu brennen.
Da es mir vor einer Neuinstallation graut (das System so einzustellen das die Videobarbeitung läuft war schon aufwendig) hoffe ich darauf, dass vielleicht noch jemand eine Idee hat!? |
EiGuscheMa
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Feb 24, 2003 10:46 Titel: |
Der SCSI-Adapter, den Du da von Hand entfernt hast, war das virtuelle CD-Laufwerk, den die Roxios immer mit installieren.
Was noch sein könnte: statt des Standard-Atapi Interface´s installiert Roxio immer eine ASAPI-Schnittstelle, die häufig Ärger macht.
Guck mal, ob es davon auch noch "Reste" gibt. |
Guybrush
Anmeldungsdatum: 20.06.2001 Beiträge: 42 Wohnort: München
Beitrag 11 - Verfasst am: Di Feb 25, 2003 15:04 Titel: |
Ich hatte genau das beschriebene Problem bisher auch zweimal ... aber ohne etwas zu ändern ist es seitdem nicht mehr aufgetreten.
Rohlinge waren Sony und Ricoh.
Liegt vielleicht am MPEG-Stream ... da ich selten das selbe zweimal brenne ... und es nur 1-2 Mal aufgetreten ist. |
fuchs104
Beitrag 12 - Verfasst am: Mi Feb 26, 2003 10:08 Titel: |
Nochmals mein Dank an alle!
Ich werde neu installieren und zwar auf einem neuen Rechner. Ich werde mir einen P4 mit 2,66 GHZ und Raid System zusammen bauen. Sollte ich im neuen System wieder Probleme haben, so wird das Board schnell davon erfahren. |
