videowahn  Gast
Beitrag 0 - Verfasst am: So Feb 16, 2003 14:37 Titel: |
kurze Frage an die Anwender der Vollversion von MF2:
Ist es möglich eine einzige MPG-Datei auf VCD zu brennen, wobei kein Hauptmenü (Auswahl einzelner MPGS), aber dennoch Kapitel gesetzt werden können.
Bei MF 1 war das kein Problem. MPG importiert und dann in Kapitel unterteilt.
Bei der Testversion von MF 2 wird stets beim Import des MPG eine Auswahl im Hauptmenü erzeugt, dann lassen sich im Untermenü einzelne Kapitelmarken erstellen.
Es ist mir aber bisher nicht gelungen die Kapitelmarken direkt im ersten Menü (Hauptmenü) zu erstellen. Wählt man dann die Erstellung des Eintrags im Hauptmenü ab, kann man auch keine Kapitelmarken mehr erstellen.
Das ist unbrauchbar, wenn man einen aufgenommenen Spielfilm (eine lange Mpg-Datei) auf VCD brennen will und dabei Kapitelmarken setzen will. Mit MF 2 erhält man dann stets ein Hauptmenü mit einem Eintrag (läuft beim Start an). Diesen einzigen Eintrag muss man dann auswählen, um zum Untermenü mit den Kapitelmarken zu kommen. Und erst dort kann man den Film dann bei Marke 1 starten.
Ist das nur bei meiner Testversion so, stelle ich mich zu blöd an oder gehts tatsächlich in Version 2 nicht anders.
Grüsse videowahn |
strotti
Anmeldungsdatum: 23.03.2002 Beiträge: 106
Beitrag 1 - Verfasst am: So Feb 16, 2003 18:56 Titel: |
Ich mache zwar nur DVDs, habe aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, das Hauptmenü wegzulassen, wenn ich nur einen Film brennen will.
Strotti |
videowahn  Gast
Beitrag 2 - Verfasst am: So Feb 16, 2003 22:33 Titel: |
Hallo strotti,
Stichwort Verschlimmbesserung.
Das ist ja mal wieder Quark. Da werd ich wohl mein MF1 behalten müssen.
Vielen Dank für die tröstenden Worte
Grüsse videowahn |
elCutty
Anmeldungsdatum: 16.11.2002 Beiträge: 410
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Feb 18, 2003 13:51 Titel: |
Hallo videowahn,
mit einem workaround kannst Du alle Kapitel in einem Menü (dem Main Menü) haben. Dazu müssen die Kapitel einzeln in die Media Clip List gebracht werden. Entweder einfach, wenn sie einzeln vorliegen, oder durch mehrfaches Add und trimmen. Ohne Add/Edit Chapter ! Ich denke, das ist das was Du suchst
elCutty _________________ Gruß
elCutty |
