Lofasz
Anmeldungsdatum: 11.01.2003 Beiträge: 9
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Jan 29, 2003 13:21 Titel: |
ich habe letztens ein paar sequenzen aus meinen dvds rauskopiert und wollte ne best of dvd machen.
dabei ist mir aufgefallen, dass dvd workshop 1.3 alle meine vobs, die bitrate 9800 haben, neu codiert und demzufolge irgendwie die audiospur wegfällt, sprich es ist kein ton mehr da nach dem encoden.
hat jemand ne lösung zu diesem problem? |
Lofasz
Beitrag 1 - Verfasst am: So Feb 09, 2003 12:26 Titel: |
einmal kurz nach-oben-schieb in der hoffnung, doch noch eine antwort zu erhalten |
fuchs104
Anmeldungsdatum: 13.05.2002 Beiträge: 100
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 17:35 Titel: |
@Lofasz
Also, wenn ich das mit den PT (DWS) richtig verstanden habe, brauchst Du eine Schablone zum erstellen der DVD. Hier kannst Du die vorgefertigten (max. 8000 Kbit/s) verwenden oder Dir selbst eine definieren (max. ca. 9662 Kbit/s). Sofern deine Streams diesen Wert übersteigen, wird von PT neu encodiert.
Versuch es mal mit "Ulead DVD Movie Factory 2", damit habe ich schon Stream's gebrannt die mit 9800 Kbit/s encodiert waren. Höher darf die Datenrate aber nicht sein. |
lwoehner  passiver User
Anmeldungsdatum: 27.06.2002 Beiträge: 508
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 18:16 Titel: |
Zitat: | brauchst Du eine Schablone zum erstellen der DVD |
Das machen die Powertools nicht - d.h. der Stream wird auch dann NICHT neu encodiert, wenn die Schablone mit ihren Werten darunter liegt. Habe das schon zigmal gemacht. |
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 18:19 Titel: |
Wenn es an der zu hohen Datenrate liegen sollte ( ! ) dann halt mit dem DVDPatcher den Header "runterpatchen". Ist ja nur ein Eintrag im Header. Auf 7000 gehen oder irgendwas. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
fuchs104
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 10:28 Titel: |
@lwoehner
Ich hatte das gleiche Problem mit PT 1.3. Das Tool teste ich aber erst seit kurzem, so dass es durchaus andere Möglichkeiten geben kann.
@Lofasz
Zumindest das von Herbert erwähnte Vorgehen sollte funktionieren. |
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 12:08 Titel: |
Muss dazu sagen, dass ich auch noch nie bis auf 9800 kBit raufgegangen bin - das bringt m.E. nichts mehr sichtbares - außer dass der Playermotor zu rauchen beginnt. |
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 12:13 Titel: |
9800 kBit ist normalerweise Overkill. Mit einem vernüftigen Encoder bei richtigen Einstellungen (TMPG/CCE/ProCoder/GoMotion6) kommst mit 6000/7000 auf gute Ergebnisse. Bei schlechten Encodern muß man das natürlich durch Bitrate ausgleichen - aber so was kannst ja gleich in die Tonne treten  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Lofasz
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Feb 13, 2003 0:53 Titel: |
dankeschön erstmal für die vielen antworten.
werd am wochenende mal rumprobieren. |
