powertools will neu encoden bei 720 x 5..
moni_e
Anmeldungsdatum: 22.01.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ichich krieg langsam graue Haare...
Powertools will immer neu encoden.
Mache erst pvastrumento - dann mpeg - dann powertools. File bei pvastrumento sieht so aus:
MOTION_23_Januar_2003_17_30_19.pva
VIDEO: Resolution 720 x 576
(full D1)
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 15000000 bps
first PTS: 02:29:12.928
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 256 kbps
Frame Length 24.0 ms (768 bytes)
first PTS: 02:29:12.170
Audio starts 758 ms early
(->video delay on muxing)
Was mache ich falsch?
lwoehner
passiver User
Anmeldungsdatum: 27.06.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne nun das Produkt zu kennen: Ist das nicht ein bisschen viel? Wie hoch ist denn der tatsächlich erzeugte Mittelwert? Und welche Maximalwerte ergeben sich? Sollte da irgendwo die Zahl 15 MBit/s vorkommen, dann kann ich die Reaktion der PTs durchaus verstehen. Denn das ist m.E. etwa 50% zu viel.
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Logisch. Wenn Du es ihm erlaubst. Kannst aber (ab Version 1.2) einfach abschalten. Gibt im Menü eine Option dafür. Dann wird der Stream - falls er halbwegs DVD-kompatibel ist - nicht angerührt.
Nominal bitrate 15000000 bps ? Runter patchen - Header änderen !
lwoehner
passiver User
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
@Helmut: Sollte dieser Wert tatsächlich stimmen - welcher Player kommt da noch mit? Ich glaube, das ist einfach zu viel.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nee ... der stimmt natürlich net. Das ist ein Fake. Aber PT interpretiert das wohl als ernst gemeint und fängt an neu zu encodieren. Einfach mit DVDPatcher den Header ändern auf 5000 oder 8000.
JLuecking
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei deiner Logdatei fehlt das Ende. Da steht, dass PVAStrumento die Average Bit Rate in den Header stellt. Also, Freunde, kein Patchen.
Beim Erstellen eine höhere Bitrate angeben. Die vorgeschlagene (6000 oder 8000) sollte bei DVB-Material genügen. Zur Sicherheit auf variabel ändern. Audiobitrate wie im Original, also hier 256.
Dann, wie Helmut gesagt, Option von Power Tools nutzen und Version >= 1.2 verwenden.
Sollte dann funktionieren. Habe aber auch ganz wenige Fälle gehabt, wo trotzdem noch neukodiert wird. Keine Ahnung, warum.
Joachim
moni_e
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Eure schnellen Antworten...
Wie lange dauert es denn, bis powertools disc image und ordner erstellt hat? Nur mal so als ungefähren wert, damit ich weiss, das alles in Ordnung ist.
Danke
lwoehner
passiver User
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht relativ flott, ist aber stark abhängig von den Menüs. Transcoden muss das Teil aber dennoch, was bei längeren Filmen natürlich ebenfalls länger dauert. Ich würde mal sagen, in 10 Minuten ist ein 60-Minutenfilm auf der Platte, wenn Du einfache Menüs ohne Animation verwendest. Wenn er den Mpeg-Teil komplett neu berechnet, merkst Du das schon.
Du kannst das Teil außerdem erheblich beschleunigen, wenn die Quelldateien auf einer anderen Platte liegen als die Zieldateien. Meine ca. 10 Minuten gelten für diesen Fall.
moni_e
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab es jetzt nochmal gemacht. Jetzt sagt er mir, daß er den videotitel umwandelt - ist das jetzt schon wieder neuencoden? PT sagt daß noch 33 min verbleiben, aber es tut sich kaum etwas.
Ich bin's leid...
moni_e
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich schon wieder -er encodet wieder neu...
JLuecking
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn PT neu kodiert, legt er die neue MPG-Datei - normalerweise - im Projektordner ab. Schau mal rein.
lwoehner
passiver User
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Tja - das ist bei mir nicht so. Dann stimmt wohl etwas nicht an Deiner Mpeg-Datei. Hast Du wirklich im Disk-Menü die Option eingeschaltet, dass er kompatible Dateien nicht konvertieren soll?
JLuecking
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du Benutzerdefiniert gewählt? Welche Rate hast du gewählt? Was ist die Durchschnittsrate deiner Datei (Log)?
moni_e
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
So, hat jetzt auf wundersame Weise geklappt. Habe gepatcht auf 8, dann - oh schreck- zeigt pt 1 Stunde und noch was an - ging dann aber schnell runter.
Und das tollste - die DVD läuft im standalone.
Ich möchte Euch noch mal ganz herzlich danken für Eure Hilfe!!!!!
Jetzt habe ich nur noch ein klitzekleines Problem. Und zwar ist auf dem Fernseher der rechte und linke Rand im Vorspann so kruselig. Und zwar da wo die Schrift kommt.
Wenn der Vorspann mit der Schrift vorbei ist, ist alles super - dann aber unten 1 Pixel versetzt. so ungefäh ------_
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Auf dem Rechner habe i h davon nichts gesehen (unter intervideo)
Danke im voraus
lwoehner
passiver User
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Mo Jan 27, 2003 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann auch von Deinem TV kommen! Manche mögen keine Schriften bzw. zu hohe Helligkeitsunterschiede.
