simpledisc_bv
Anmeldungsdatum: 02.10.2002 Beiträge: 18
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jan 21, 2003 13:49 Titel: |
Ich habe mit der Vidac VMovie Karte ein Fernsehprogramm aufgenommen. Dieses Progamm ist zu lang, das es auf ein DVD passt. (fast 3 Std.).
Ich habe das Programm mit DVD Instant Qualität aufgenommen, und nachher mit TMPGEnc die Bitrate gesenkt, damit es auf ein DVD passt. Die Bitrate lag bei etwa 2800 kbps. Mit Windows Media Player konnte ich diese Datei einwandfrei abspielen.
Mit Ulead Movie Factory habe ich diese Datei geauthored, mit Menü usw. und dann auf ein DVD gebrannt.
Leider laufen bei der DVD am Ende Audio und Video nicht synchron mehr. Das Audio ist etwa eine halbe Sekunde früher wie das Video. Die Originaldatei läuft einwandfrei, also müsste es an Ulead Movie Factory liegen. Ich benutze dieses Programm schon seit lange Zeit, aber so ein Problem habe ich bisher noch nicht gehabt.
Kennt jemand dieses Problem und weiss jemand eine Lösung?
Im Voraus herzlichen Dank.
Jan - Simpledisc BV
NL-Wageningen
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jan 21, 2003 14:59 Titel: |
Wird da was schief gelaufen sein. Von der Vidac selbst kenne ich keinerlei Asyncronprobleme.
Wenn Du den Stream demuxt - sind dann die A/V Dateien in der Zeitanzeige auch unterschiedlich groß ?
Oder - mal bei dem Originalen Stream nur das Video neu runterencodieren, den Audio als mpa ausgeben und neu muxen.
Oder - mit Powertools 1.3 z.B. - A/V getrennt importieren zum authoren.
Oder - gleiches mit dem neuen Movie Faktrory 2 ! _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Heri
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jan 21, 2003 16:34 Titel: |
Zitat: | Von der Vidac selbst kenne ich keinerlei Asyncronprobleme. |
Async nach einer langen Aufnahme-Session habe ich auch festgestellt. Als neulich in 3Sat dieser Konzert-Tag war, habe ich von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr mittags am Stück aufgezeichnet. Die ersten beiden Stunden waren sync, danach hatte ich laut Vidac-Player ein Audio-Delay von 40 ? weiß nicht mehr was. Es war auf jeden Fall deutlich sicht- und hörbar. Die Files habe ich so abgespiet, wie sie die Vidac aufgenommen hat. Die Aufnahme lief über das S-Video-Slotblech (Bild) und die Vidac (Ton). Ich habe die Files (Win98se) in die Tonne getreten, da ich der Annahme war, dass die Aufteilung in mehrere Dateien schuld sein könnte. Ich hatte bis dahin auch noch keine Probleme mit asynchronen Vidac-Files. Allerdings hatte ich auch noch nicht soviel am Stück aufgezeichnet. Da ich bis hierhin auch noch nichts davon gehört hatte, ging ich von einem Einzelschicksal aus. Dem scheint aber nicht so zu sein
Gruß Heri |
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jan 21, 2003 17:18 Titel: |
Na .. ich habe 24 Stunden lang alles aufgezeichnet. Allerdings auf Filesplitting (4 GigaByte) eingestellt. Das konnte ich wunderbar mit dem Womble zusammen kleben - und asyncron ist nix geworden.
Bei Streams über 4 oder 5 Stunden (egal mit was auch immer gecaptured) wundern mich Asyncronitäten eigentlich nicht. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
simpledisc_bv
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Jan 25, 2003 19:19 Titel: |
An alle Leuten die geholfen haben, möchte ich Dank sagen.
Letztendlich habe ich Ulead Movie Factory 2 installiert, und jetzt funktioniert es einwandfrei.
Es scheint also das die alte Version von UMF Audio und Video nicht gut zusammen MUXt, wenn die Bitrate mit TMPG geändert wurde.
Auf jeden Fall vielen Dank.
Jan - Simpledisc BV |
