Mad44
Anmeldungsdatum: 15.04.2002 Beiträge: 156
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 11:45 Titel: |
dieser Tage habe ich ein mit VD aufgenommenes VHS Video mal probehalber mit DVD2SVCD umgewandelt, um die Qualität zu testen (war übrigens gar nicht übel).
Als Encoder habe ich TMPEG genutzt mit der Einstellung Automatic VBR.
Bei den Encodereinstellungen wollte DVD2SVCD dann etwas zu einem „CQ Value" wissen, der dort standardmässig auf 25 steht.
Beim Encoden führt dann TMPEG eine Vielzahl von Tests durch, um eben diesen CQ Value festzustellen.
Meine Frage ist: was ist der CQ Value und von finde ich das eigentlich in TMPEG.
Vielen Dank
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 12:00 Titel: |
Ich kenne DVD2SVCD nur vom Namen her, vermutlich ist "CQ Value" der Quality-Wert in der Einstellungsdialog zu "Automatic CQ_VBR".
CQ = "constant quality". Je höher der Wert, desto näher zu CQ gehts. Wird's niedriger, dann geht's in Richtung VBR, d.h höhere Varianz in der Bitrate. Ich denke der Wert 25 ist in diesem Zusammenhang durchaus akzeptabel.
Ich denke, von unseren Experten gibt's noch eine bessere und detaillierte Antwort dazu. Man möge mir verzeihen, wenn ich (ausnahmsweise) falsch vermutet haben sollte  _________________ Gruß SVCDFan |
Kika  Moderator
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 13:01 Titel: |
Na ja, DVD2SVCD benutzt diesen Wert und die Tests, um die optimale Bitrate herauszufinden. Das klappt aber nicht immer richtig, und DEN Wert gibt es nicht.
Ich habe exakt 2 Versuche damit gemacht, einmal kam er auf über 80, einmal auf knapp 40. Je nachdem, was es für ein Film ist und wie lang er ist.
Mitunter können diese Tests so lange dauern, dass 2pass auch nicht langsamer gewesen wäre. Und wenn man Pech hat, werden die Files bei der CQ-Methode trotzdem zu groß oder zu klein. |
Mad44
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 15:37 Titel: |
Hallo Kika,
Was mich eigentlich interessieren würde, wo dieser CQ Value seine Entsprechung in TMPEG findet. Handelt es sich dabei, wie SVCD Fan meinte, in der Tat um die Qualitätswerte bei den Einstellungen zu A-VBR.
Und gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Tests von den DVD2SVCD Programme initiiert werden und in TMPEG selbst nicht eingestellt werden können.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe, ich glaube es wird mal Zeit für eine „Unterstützung für Helmut" |
Anmeldungsdatum: 14.06.2001 Beiträge: 13668 Wohnort: Am Kamener Kreuz
Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 17:36 Titel: |
Falsch den Q Wert stellt man bei TM ein unter Settings/VIdeo/Rate Control MOde/ Da A_VBR einstellen und
dann (rechts daneben) Settings.
Da kannst Du u.a. den Q-Wert einstellen.
Wenn Du von Hand encodierst kannst Du das einstellen.
Wie DVD2SVCD das jetzt mach weiß ich nicht, gehe aber davon aus, daß er die Einstellungen an TM schickt, oder ein TM Project schreibt und TM das ausführen läßt. _________________ Gruß BergH |
