SVCD "reparieren"
Mabus
Anmeldungsdatum: 22.08.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Jan 15, 2003 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
N'Abend allerseits !
Folgendes Prob:
Habe eine SVCD die auf dem Standalone "rucklig" und auf dem PC glatt läuft.
Analyse lieferte folgendes:
VIDEO: Resolution 480 x 480
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 29.97 fps
Nominal bitrate 2530000 bps
first PTS: 00:00:00.810
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
44.1 kHz, Stereo
Bitrate 160 kbps
Frame Length 26.1 ms (523 bytes)
No A/V delay. Go celebrate !
VCDeasy sagt: "Scheint eine zu mpg umbenannte DAT-Datei zu sein. Benutze cdxa2mpg um sie umzuwandeln."
Hat auch nicht funktioniert !
Habe schon diverse Foren durchstöbert, konnte aber eine keine richtige Lösung finden.
Wie und womit "repariere" ich das gute Stück ?
Thx for HELP !
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Jan 15, 2003 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Linksammlung Ruckeltypen suchen und lesen, es gibt 6-7 Stück davon , manche lassen sich reparieren.
Bitrateviewer suchen und MPEG analysieren:
Ist es MPEg 1 ?
Dann hast Du eine xVCD, womit manche Player Probleme haben.
Der PV spielt alles ab, was er nur verstehen kann.
NTSC ist es allemal 29,97 fps, da haben manche Player Mühe das richtig in Pal auszugeben.
Mabus
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jan 15, 2003 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo bergH !
Zunächst einmal: Danke. Habe das Ruckler-Forum schon gelesen - konnte mein Prob aber nicht finden...
Was macht der Bitrate-Viewer ?
Kann ich NTSC 29.97 zu PAL wandeln ?
Kann ich die (evtl) xVCD zu SVCD oder VCD wandeln ?
Wie ?
Wer soll das denn alles beantworten ;-)
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Jan 16, 2003 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die Linksammlung !
Der Bitrateviewer sagt Dir , ob Du MPEG 1 , oder Mpeg 2 hast !
poste mal die Ergebnisse.
Neu Muxen hilft auch oft weiter !
Linksammlung Thema muxen.
Mabus
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Jan 16, 2003 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Moin bergH !
Werde auf jeden Fall posten.!
Kannst Du mir noch sagen wie ich bestimmte Merkmale bestehender MPG-Streams umwandeln kann (hier: von NTSC zu PAL) ? Welches Tool hilft ? Muß ich komplett neu encoden ?
Thx, Mabus
Mabus
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Jan 16, 2003 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ups ! Ganz vergessen... Ist ein MPEG2
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Do Jan 16, 2003 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
NTSC steht in der Linksammlung.
Muß neu encodet werden : Ja !
Muß das sein : nein!
Wenn der Player (die können das fast alle) und das TV (das können nicht alle) NTSC kann.
Was geht sonst :
Player auf PAL stellen und hoffen , das der Player die Umwandlung schafft.
Ab und an wird von leichten Rucklern berichtet.
(Bei mir im Schlafzimmer nicht. :-) )
Henning S
Anmeldungsdatum: 04.08.2002
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Do Jan 16, 2003 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wie BergH schon geschrieben hat-dat isn NTSC Mpeg ! Wenn Dein TV nicht NTSC kann, fängt er an zu ruckeln, weil er die Framerate nicht kennt (Pal hat 25fps). Dann musst Du den Stream in einen Palstream wandeln-dann sollte es gehen
Henning
Henning
Mabus
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Jan 16, 2003 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
N'Abend nochmal !
@BergH: Habe den Beitrag in der Linksammlung gefunden.
Danke. Aber die Beschreibung von "ANDREAS" bezieht sich auf TMPGenc und ich kann damit den Film nicht einmal öffnen...
Welches Tool kann ich alternativ nutzen
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 7:51    Titel: Antworten mit Zitat
Such die einen der 100 Threads TM kann mPEG 2 nicht öffnen und lies.
DVD2AVI Projekt speichern und in TM öffnen.
Software DVD-Player = Direct X Filter für MPEG 2 muessen installiert sein.
