Reinhard S.
Anmeldungsdatum: 27.04.2002 Beiträge: 127
Beitrag 60 - Verfasst am: Mi Nov 19, 2003 20:29 Titel: |
Nachtrag: hab' noch ein paar Tests gefahren und mir die Geschichte mit dem Bitrate-Viewer angesehen - einige Dinge sind und bleiben rätselhaft:
*) Obwohl lt Bitrateviewer das Procoder-encodierte MPEG mit 8.350 max. Bitrate locker im Rahmen sein sollte, ist die DVD doch nicht 100% fehlerfrei - bei sehr genauem Hinsehen sah' ich an ganz wenigen Stellen doch noch minimalste Ruckler (aber lang nicht so schlimm wie anfangs).
*) Die Ruckler waren nicht zu sehen in einem MPEG-File mit Bitrate 8.650(!) - authored mit SpruceUp.
Abgesehen davon find' ich das mit TMPGEnc encodete MPEG im Vergleich zum ProCoder gar nicht so schlecht - wenn nicht sogar angenehmer, eine Spur softer....
Ich glaub', DVD-Lab ist für mich jetzt trotzdem gestorben.
MfG
Reinhard
volki
Anmeldungsdatum: 10.08.2001 Beiträge: 126 Wohnort: Bayern
Beitrag 61 - Verfasst am: Mi Nov 19, 2003 21:39 Titel: |
Ich glaub', DVD-Lab ist für mich jetzt trotzdem gestorben....
Ich glaube, ich warte auch erst mal noch ein paar Updates ab...! Vor allem, weil das Vorspulen bei mir mit PowerTools besser klappt!
Aber die Quali finde ich bei "Nur" Base-framed encodeten Procoder Files trotzdem besser als mit TmpG...
Volki |
Reinhard S.
Beitrag 62 - Verfasst am: Mi Nov 19, 2003 21:45 Titel: |
Hast Recht - die Hin- und Her-Spulerei hat mit der DVD-Lab-geauthorte DVD auch nicht wirklich gefunzt. Ich hatte das Problem zuerst auf die wiederbeschreibbare DVD geschoben - aber dann mit SPU hats gefunzt.
Ich versuch' jetzt den Weg ProCoder -> demuxen mit TMPGEnc -> SPU. Wobei ich mir mit dem "upper field first"/"lower field first" auch nicht im klaren bin - ich hab jetzt "lower" probiert, ein bißchen was Sägezahnartiges sieht man doch bei Schwenks und schrägen Kanten.
Ich encodiere gerade andersrum...
MfG
Reinhard
Reinhard S.
Beitrag 63 - Verfasst am: Mi Nov 19, 2003 22:17 Titel: |
Nachtrag: was meinst mit "Nur Base-framed" für eine Einstellung genau? Kannst mir Deine genauen Einstellungen verraten, von denen Du meinst, sie seien besser als TMPGEnc?
Thx
Reinhard |
volki
Beitrag 64 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 4:36 Titel: |
Hallo Reinhard,
hier im Canopus-Forumsteil kannst Du einige Threads über die Vorteile des Field-encoden lesen, ich weiß leider nicht, wie ich darauf verlinken kann!
Ich habe mein DV-Avi, das ja Buttom fieldfirst als Reihenfolge hat, in Fit2Disc geladen, und dann ein AVS-Script gespeichert mit dem Befehl bff=>tff, da laut Mpeg Standard das Mpeg topfield first haben muß, um kompatibel zu Stand-alones zu sein! Hier in der Canopus Abteilung findest Du einige Beiträge dazu! Das Avs-script habe ich dann in den Procoder geladen, dann mußt Du manuell bei source und target die Field-Reihenfolge auf topfield-first ändern, weil die automatische Erkennung das nicht mehr richtig macht! Dann beim encoden von always Framebased auf only Field encoden ändern!
Ich habe, wie zb. Mb1 oder Helmut auchfestgestellt, daß das Bild ruhiger wirkt!
Probiere es doch einfach mal, und poste Dein Ergebnis!
Vergessen: Man kann es auch ohne Fit2Disc machen, doch schiebt der Procoder dann ein Bild nach oben (oder so ähnlich...), und das ist falsch......
Viele Grüße, Volki
volki
Beitrag 65 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 4:47 Titel: |
Tja, mitten in der Nacht soll man genauer lesen, bevor man schreibt....
Reinhard, Du schreibst, Du probierst mit upper/lower...
Wenn Du ein Dv-Avi hast, dann ist das immer Buttom-field, das mußt Du im Procoder sowohl im Source, als auch im target so einstellen! Im source sollte der Procoder das auch automatisch so erkennen! Im Zielfile steht automatisch upperfield, das solltest Du ändern!
Dann solltest Du auch keine Probleme mit Sägezähnen/ähnliches haben!
Volki
Reinhard S.
Beitrag 66 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 10:31 Titel: |
Servus Volki,
ich hab' es gestern Abend testweise mit upper filed versucht - das Ergebnis war grauslich. Ich glaub', ich hab' mich ins Boxhorn jagen lassen - die geringfügige Sägezahngeschichte bei schrägen Kanten in Bewegung dürfte ganz einfach vom 100Hz-Fernseher her stammen (und sind beim TMPGEnc-encodierten Material auch vorhanden).
Nachdem es für mich sonnenklar ist, dass ich MPEGs mit höherer Bitrate nicht mit DVD-Lab ruckelfrei authoren kann, seh' ich DVD-Lab zur Zeit nicht mehr als das Ziel meiner Bemühungen - vielleicht funzt es nach ein paar Updates besser. Ich seh' daher diesen Thread eher für beendet an.
Wir sollten allerdings noch über die optimalen Settings für den ProCoder weiter diskutieren - ich mach' deshalb einen eigenen Thread in der ProCoder-Abteilung auf - da sind die Chancen größer, dass die passenden Kollegen mitdiskutieren. See you ebendort....
MfG
Reinhard |
DB
Anmeldungsdatum: 17.01.2002 Beiträge: 365
Beitrag 67 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 11:41 Titel: |
Ich hab da auch einmal eine Frage/Anregung.
Ich verwende seit ca. 1 Jahr Ulead MF2. Mit dem werden MSP6.5(7) DV-avis encoded und geauthored.
Die Flexibilität bei den Buttons ist nicht groß, aber es gibt doch viele Vorlagen, sodass ich bis jetzt immer was gefunden habe. Die MPEG Qualität finde ich auch gut (immer nur DVD mit höchsten Raten, da meine Filmchen sowieso <1h sind).
Findet ihr wirklich, dass noch Qualitätsunterschiede zwischen den Dekodern bei hohen Videodatenraten (8000 Kbps) sichtbar (nicht messbar) sind?
Benötigt ihr wirklich soviel flexibilität in den Menüs?
Dieter |
Reinhard  Moderator
Beitrag 68 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 12:41 Titel: |
@Quali-Unterschiede
Ist oft individuelles empfinden. Ich finde derzeit mit einer VBR von 6500-8500 das Auslangen.Jedem den ich die Filme zeige findet sie o.k.
@MF2
Verwende auch für einfache und schnell gemachte Menüs MF2. Vorallem, wenn ich mehrere kleine Einzelfilme auf einer DVD habe (zb. Doku-Serien), oder mal zum schnellen kontrollieren von Tests.
Für meine Privatfilme und Filme wo ich in Scenen einspringe verwende ich DVDLab. Auch wegen der schöneren Menügestaltung (Scenemenüs, Motion, etc.). _________________ Gruß
Reinhard
ps.: Rechtschreibfehler unterliegen nicht dem Copywright und können frei verwendet werden. |
Matsch
Anmeldungsdatum: 16.06.2003 Beiträge: 143 Wohnort: Chemnitz
Beitrag 69 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 17:13 Titel: |
Sagt mal, was habt Ihr eigentlich für Super-Ausgangsmaterial, daß Ihr mit Durchschnittsbitraten von 8000 - 9000 arbeitet? Die meisten kommerziellen DVDs haben nicht mehr als 4500 - 5500 und keiner beschwert sich über die Qualität. Wer eigene Videos von DV wandelt, braucht auch nicht mehr als 4000 - 5000, mehr Qualität geht nicht aus DV rauszuquetschen. Entscheidend ist aber, in wieweit der Encoder in der Lage ist, bei Bedarf die Bitrate bis zur Grenze auszunutzen. Viele Encoder können das gar nicht, dazu gehört auch MF und BT von Ulead. Die machen auch nur 1Pass und da kann nichts vernünftiges rauskommen. Der Bitratenverlauf ähnelt der von CBR verdammt. Anders bei TMPGEnc und erst Recht bei CCE, die können's bei mindestens 2Pass sehr viel besser. Das Ergebnis ist deutlich besser, steht doch im Bedarfsfall 9000 zur Verfügung, braucht im Mittel aber nur 5000.
Ich encode mein eigenes Material (DV-Camera oder TV-Mitschnitte) meist mit 4500 - 5000 avg, 2000 min, 8500 max und kann keinen Unterschied zum DV-Material erkennen. |
Matsch
Beitrag 70 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 17:15 Titel: |
Wie erklär' ich's meinem Kinde:
BT ?
Na ja, eben BauerTools, was sonst! |
Hans Juergen  Gast
Beitrag 71 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 17:28 Titel: |
Matsch, du irrst.
Bei selbstgedrehten Videos (DV-Avi) reicht eine Bitrate von 4000 - 5000 nicht aus, um ein gutes Bild zu erhalten.
Hans Juergen |
Reinhard  Moderator
Beitrag 72 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 17:58 Titel: |
Hans Juergen |
Dann sind meine Gäste, Freunde, Familie und ich Blind. Arbeite zwar mit 6.500 - 8.500 bei privatem und heiklen Material, benutze aber TV-Aufnahmen durchaus mal 4.000 - 6.000 und die kommen ganz gut. Halten auf jeden Fall den Vergleich mit einer Videoaufnahme Stand. _________________ Gruß
Reinhard
wenzi
Beitrag 73 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 18:03 Titel: |
Zitat: | Bei selbstgedrehten Videos (DV-Avi) reicht eine Bitrate von 4000 - 5000 nicht aus, um ein gutes Bild zu erhalten. |
Und zwar weil a) interlaced und b) mehr Rauschen im Bild. Soweit der Unterschied zu einer kommerziellen Film-DVD mit non-interlaced Material bester Güte.
Aber: Ich verwende ähnliche Einstellungen (2000-5000-7500) und kann beim besten Willen keinen deutlichen Unterschied zu z.B. 2000-7000-8500 mehr sehen. Aber ich bekomme rund 120 Minuten auf eine Scheibe! So soll es jeder so halten, wie es ihm gefällt.... :D
DB
Beitrag 74 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 20:23 Titel: |
Also das Gerangel um Bitraten ist für mich - Luzi sei Dank - seit [(X)S]VCD wirklich vorbei.
Meine Filme sind nie länger als 1h (sonst würde ich selbst dreimal einschlafen) und ob ich nun 1,2 oder 3 Filme auf eine DVD bekomme ist mir bei den Rohlingspreisen wirklich egal. Und wozu soll ich 2-pass mit max. 5000KB/s nehmen wenn ich gleich mit 8000 "drüberfahren" kann .
Dabei meine ich aber eben nur selbst gedrehte DV-avi's. Wenn man 10 Serien der Bequemlichkeit wegen auf eine DVD quetschen will, sieht das sicher anders aus. Zum Glück plagen mich aber solche Sorgen nicht
Dieter |
Reinhard S.
Beitrag 75 - Verfasst am: Do Nov 20, 2003 22:12 Titel: |
Zitat: | Und zwar weil a) interlaced und b) mehr Rauschen im Bild. Soweit der Unterschied zu einer kommerziellen Film-DVD mit non-interlaced Material bester Güte. |
Und c.) weil Hobbyfilmer (meistens) aus der Hand filmen.
MfG
Reinhard |
EiGuscheMa
Beitrag 76 - Verfasst am: Fr Nov 21, 2003 11:23 Titel: |
Zitat: | Ich glaub', DVD-Lab ist für mich jetzt trotzdem gestorben.... |
Lasst doch nicht etwas sterben, was noch gar nicht richtig auf der Welt ist...
Immerhin handelt es sich hier um das Werk einiger engagierter Programmierer, die "zum Glück" noch unerfahren genug waren, um sich überhaupt an solch ein Projekt heranzutrauen.
Und immerhin haben sie in einem Affentempo in vielen Punkten die professionelle Konkurrenz bereits eingeholt oder gar überflügelt.
Und dass es mit Streams nahe am Limit oder Spitzen darüber schonmal klemmen kann, ist so neu ja nun auch wieder nicht und nicht unbedingt dem Compiler in die Schuhe zu schieben...  |
Beitrag 77 - Verfasst am: Fr Nov 21, 2003 11:39 Titel: |
Von wegen mehrere Programmierer. Das sitzt einer allein dran... _________________ Gruß SVCDFan |
Reinhard S.
Beitrag 78 - Verfasst am: Fr Nov 21, 2003 12:13 Titel: |
Zitat: | Lasst doch nicht etwas sterben, was noch gar nicht richtig auf der Welt ist... |
Da hast Du natürlich Recht.
Was mich aber ein bißchen an einigen Postings im DVD-Lab-Forum geärgert hat ist, dass man mir die Schuld in die Schuhe geschoben hat - ich sei zu blöd einen "konformes" Ausgangsmaterial zu encoden. Bzw. hat man essenzielle Settings, die wir (bzw. Helmut) hier mühsam erarbeitet haben, in Frage gestellt.
Ich hab' in den letzten Tagen mehrere Dutzend Tests mit VBR encoded - SPU hat alle "verdaut", DVD-Lab hat nur einmal - jenes mit CQ - ohne Ruckler geauthored.
Natürlich werd' ich mir nach ein paar Updates das DVD-Lab nochmals anschauen - das GUI gefällt mir ja recht gut.
MfG
Reinhard |
wenzi
Beitrag 79 - Verfasst am: Fr Nov 21, 2003 12:50 Titel: |
Zitat: | Von wegen mehrere Programmierer. Das sitzt einer allein dran... |
Falsch - zwei! Oscar hat mir auf meine Anfrage hin bestätigt, dass er für dieses Projekt noch einen (programmierenden) Partner hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch betonen: Es ist wirklich toll, was dort gemacht wird. Hier werden Vergleiche zu TmpgEnc und seiner Entstehungsgeschichte wach. Solange es solche findigen Köpfe gibt, die für ein Butterbrot & n'Ei derart erstklassige Arbeit leisten, bin ich gerne bereit, ein paar Scheine zu löhnen. Hier finde ich wenigstens offene Ohren... bei Ulead oder Pinn-Ackel sicher kaum. Dass da noch ein paar Kanten sind, dürfte bald der Vergangenheit angehören.
Übrigens: Man muss gar nicht so weit blicken - mitunter wird man auch hierzulande in Foren - natürlich nicht böswillig - ziemlich angemacht...  _________________ Viele Grüße, Wenzi |
